Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 38 από 38
Θέμα: DIMMER και μοτερ ανεμιστηρα
  1. #31
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι αλλα αμα χρειαστει θα ηθελα να ξερω
    εχουμε κανενα wiki για το μοτερ
    για να καταλαβω πως λειτουργει?
    Εχμ, ψάξε για μονοφασικούς ασύγχρονους επαγωγικούς κινητήρες (με πυκνωτή λειτουργίας)
    δλδ μετραω ποια δυο καλωδια εχουν μεταξυ τους αντισταση?
    η κυρια με την βοηθητικη εχουν την ιδια αντισταση?
    Σε μοτέρ φτιαγμένα να γυρνάνε μόνο προς μια κατεύθυνση η κύρια και η βοηθητική είναι γενικά διαφορετικές. Λογικά θα έχει 3 καλώδια. Αν είναι τα α, β, γ, τότε π.χ. θα μετρήσεις ανάμεσα α και β π.χ. 100Ω, ανάμεσα β και γ 200Ω και ανάμεσα α και γ το άθροισμα, δηλ. 100 + 200 = 300Ω. Η μικρότερη αντίσταση είναι γενικά η κύρια περιέλιξη (τα 100Ω) και η μεγαλύτερη η βοηθητική (τα 200Ω). Όταν μετράς από α σε γ μετράς και τις δυο περιελίξεις εν σειρά γι' αυτό και μετράς το άθροισμα. Αυτό για να γυρίσει ανάποδα πρέπει να το λύσεις και να ξεχωρίσεις τα δυο σύρματα που ενώνονται μαζί στο β καλώδιο (δηλ. θα προσθέσεις 1 ακόμα καλώδιο οπότε το μοτέρ πια θα έχει 4 καλώδια). Αν είχε ήδη 4 τότε μπορείς να το κάνεις να γυρνάει ανάποδα χωρίς να ξεχωρίσεις τα τυλίγματα (είναι ήδη ξεχωρισμένα). Αν είναι φτιαγμένο να γυρνάει δεξιά - αριστερά τότε γενικά η κύρια και η βοηθητική είναι ίδιες.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikolaras (05-04-12)
  3. #32
    Μιλτος
    Jan 2016
    θεσσαλονίκη
    1
    Καλημέρα,
    Χρειάζομαι βοήθεια σε ανάλογο θέμα!
    Είμαι άσχετος με ηλεκτρονικά κλπ απλά καταλαβαίνω αρκετά πράγματα λόγω θετικής κατεύθυνσης.
    Το ζήτημα μου είναι ότι αγόρασα εξαερισμό ο οποίος είναι μεγαλύτερος από ότι χρειάζομαι και πέραν της κατανάλωσης που δεν είναι και τόσο θέμα, δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στο χώρο και επίσης κάνει θόρυβο άσκοπα. Το μοντέλο είναι Dospel WK 250 και λειτουργεί στα 210 Watt, σε περίπτωση που χρειάζεσαι όποια άλλη τεχνική πληροφορία σου επισυνάπτω το λίνκ:
    http://www.dospel-comfort.com/oferta...niczne&kraj=en
    Το ερώτημα λοιπόν είναι:
    Μπορώ να χρησιμοποιήσω speed controller ή κάτι άλλο για να "ρίξω" την απόδοση στα μισά περίπου με ασφάλεια, υπάρχει άλλος τρόπος ή πρέπει να αλλάξω εξαερισμό;
    σκέφτομαι να αγοράσω το παρακάτω επειδή και ο κατασκευαστής το έχει φτιάξει ειδικά για εξαερισμό υποθέτω ότι είναι κατάλληλο.
    http://www.smscom.eu/epages/78178256...oducts/24-1000
    Σαν γενική ιδέα θα ήθελα να κρατήσω τον εξαερισμό γιατί στο μέλλον μπορεί να χρειαστώ παραπάνω δύναμη.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  4. #33
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Στήν σελίδα τής εταιρείας ,κάνε κλίκ στό accessories ,εκεί θά βρείς speed control ,and remote control τής εταιρείας
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fildig (20-01-16)
  6. #34
    Feb 2016
    50200
    21
    Καλημερα
    Έχω ένα μοτερ με καρβουνάκια της SOLE ~400w από ππλυντήτιο ρούχων και θέλω να το χρησιμοποιήσω για ξεπουπουλιάστρα.
    Θα το χρησιμοποιήσω μαζί με την τροχαλία του κάδου οπότε υποθέτω ότι θα λειτουργεί στις 1000στρ που ήταν και οι μεγιστες στροφές του πλυντηρίου.
    Για να κατεβάσω τις στροφές του από τις 1000 στις 200 μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο από τα παρακάτω dimmer και ποιό μου προτείνετε?
    http://shop.dec-orama.gr/%CE%B5%CE%B...l#.VyL_zDFvDHM
    http://www.ergo-tel.gr/product_info....ducts_id=22398
    http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...1/Default.aspx
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsatsaras : 29-04-16 στις 10:16
  7. #35
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Κανένα τρυπάνι δεν έχεις ? τα έχει όλα όσα ζητάς . Εκτός της πατέντας της τροχαλίας που πρέπει να βάλεις στο τρυπάνι και δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και της σταθερής βάσης για το τρυπάνι.
    Οι 1000 στροφές αναφέρονται στην τροχαλία του κάδου (του μοτέρ σου μπορεί να είναι και 10000 )
    Άρα για να ζητάς 200 στροφές θέλεις το 1/5 τον στροφών της μεγάλης τροχαλίας που γυρίζει με 1000 στροφές
    Επομένως το μοτέρ σου (τρυπάνι) θα πρέπει να γυρίζει με το 1/5 των στροφών (του αντίστοιχου των 10000 στροφών ) που είναι οι 2000 στροφές . Τα τρυπάνια ως συνήθως έχουν 2 με 3000 στροφές . Οπότε καλυμμένος από κάθε άποψη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-04-16 στις 11:36
  8. #36
    Feb 2016
    50200
    21
    Έχεις δίκιο για το τρυπάνι, δεν το είχα σκεφτεί. Μένει μόνο να βρώ ένα γραναζάκι σαν αυτό που έχει πάνω το μοτέρ πλυντηρίου για να "κουμπώνω" το τρυπάνι.
  9. #37
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsatsaras Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.easy-service.gr/eshop/plu...hon-candy.html
    Τα έχουν ακριβά οι γύφτοι . τέτοια έφτιαχνα και μόνος με την μοναδική μου αγάπη (το μίνι τορνάκι μου) ένα στρόγγυλο σίδερο χρειάζεσαι 12 άρι και το κολλάς επάνω .
    Αλλιώς με ερταλόν
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=37408
    Αλλά πρέπει να δώσεις μεγάλη σημασία στο τι διανύσματα έχουν τα δόντια της τροχαλίας σύμφωνα με τον δικό του ιμάντα . όλα δεν είναι ίδια
    παραμένει ένας προβληματισμός ... αυτοί οι ιμάντες είναι "πλακέ" και δεν συνιστούνται για οριζόντια διάταξη (είτε με το μοτέρ πλυντηρίου είτε με το τρυπάνι θα έχεις πρόβλημα μήπως θα βγαίνει
  10. #38
    11.991
    Καλημερα
    Αυτά που δείχνεις φαίνεται να κάνουν. Οι μέγιστες στροφές του πλυντηρίου δεν σημαίνει ότι είναι και οι μέγιστες του μοτέρ.
  1. PWM vs dimmer , PWM vs PSU για μοτερ ?
    By BeetleJuice in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:23
  2. Προβολεας και Dimmer
    By kokoblue in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-14, 02:30
  3. ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
    By detzuya in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 11:09
  4. dimmer για μοτερ 12v απο υαλοκαθαριστηρες
    By LouCi4er in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 13:59
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-10, 15:33
