Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
Θέμα: DIMMER και μοτερ ανεμιστηρα
    Mar 2008
    588
    Προεπιλογή DIMMER και μοτερ ανεμιστηρα
    Γεια χαρα,εχω ενα dimmer απο μια λαμπα δαπεδου,που λεει οτι ειναι 300Watt max.εχω κ εναν ανεμιστηρα 60 watt.θα μπορεσουν να συνδεθουν αυτα τα δυο απροβληματιστα,κ να μειωσω τις στροφες του ανεμιστηρα?απο αποψης ισχυος κ αυτεπαγωγης του μοτερ,τα 300 με τα 60 φαινονται να ειναι υπεραρκετα.μηπως ομως δεν ειναι τοσο απλο να ντιμαρεις ενα μοτερ,μηπως υπαρχει καποια ιδιαιτεροτητα με τα τυλιγματα κλπ κλπ?
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    εγω το εχω δοκιμασει και δουλεψε μια χαρα και οχι μονο σε ανεμιστηρα αλλα και σε δραπανο (απλα το ντιμερ ηταν πιο πολλα βατ)
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    για την ιστορια παντως...αν πεσει στα χερια σας καμμια πεταμενη σκουπα ηλεκτρικη εχει μεσα κατι αντιστοιχο...βγαζεται το πλακετακι και ειναι ετοιμο για πολλες χρησεις...dimmer φωτισμου,ρυθμιστη στροφων δραπανου η ανεμιστηρα κτλ κτλ
    παρακατω ειναι ενα κλασσικο σχεδιο
    οπου Χ στο BTA600-X ειναι τα αμπερ
    ΒΤΑ600-12 ειναι για 12 Α παραδειγμα
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    marfa (18-02-12)
    Mar 2008
    588
    ωραιος βαγγελη, ευχαριστω.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    ......μηπως ξεχασατε οτι μοτερ του δραπανου και της σκουπας ειναι μοτερ με καρβουνακια ενω του ανεμιστηρα δεν ειναι ????
    east_electronics@yahoo.gr
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    παιδια δεν εχει κανεις κανενα σχεδιο με dimmer δοκιμασμενο? που να παιζει σε λαμπες, ανεμιστηρες,κολλητιρια....
    οχι απο search στο google να το ψαξει μονο αλλα να το εχει δοκιμασει κιολας...οποιος εχει θα ηταν ενδιαφερων να το παραθελει εδω αν θελει.
    12.004
    Οι κινητήρες των ανεμιστήρων είναι επαγωγικοί και δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν με dimmer, διότι πρέπει να τροφοδοτούνται με ημίτονο και όχι με παλμοειδή τμήματα αυτού... Τα δράπανα και οι σκούπες έχουν μοτέρ universal που επιτρέπεται να δουλέψει με οποιαδήποτε κυματομορφή, ακόμα και με συνεχές.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    λαθος ....υπαρχουν συγκεριμενα ντιμμερ διαφορων κατασκευαστων τα οποια ειναι σχεδιασμενα με αυτη την λογικη ωστε να οδηγουν ανετα επαγωγικους κινητηρες ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ Η ΨΥΚΤΡΕΣ για χρηση κυριως σε εξαεριστηρες ( επαγωγικο μοτερ)
    τα βασικα τους μεινεκτηματα ειναι οτι
    --- δεν μπορουν να οδηγησουν το μοτερ σε πολυ χαμηλες στροφες
    --- το μοτερ χανει και δυναμη οσο χαμηλωνουμε τις στροφες
    ---- συνηθως δουλεουν αναποδα δλδ ξεκινωντας το ποτενσιομετρο ο κινητηρας ειναι σε φουλ στροφες και οσο το γυριζουμε πεφτουν οι στροφες
    ( σκοπος του τελευαταιου ειναι να εχει αρκετη δυναμη το μοτερ κατα την εκιννηση )
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγχαρητήρια... Το ότι το κάνει η Xpelair δε σημαίνει ότι είναι και σωστό... Για πες μας λοιπόν τι ρεύματα περνάνε από τις 2 περιελίξεις του κινητήρα, και αν έχουν διαφορά φάσης 90 μοίρες όπως πρέπει να συμβαίνει. Πες μας και τι μορφή έχει το πεδίο εντός του κινητήρα, δηλαδή αν είναι ομοιόμορφο και στρεφόμενο. Πες μας και πώς συμπεριφέρεται ο πυκνωτής που είναι σε σειρά με τη βοηθητική περιέλιξη στους παλμούς που φτάνουν σ' αυτόν, δηλαδή αν απλώς μεταθέτει τη φάση.
    Jan 2009
    14
    εχω εναν ασυνχρονο μονοφασικο κινητηρα, και δουλευει σωστα με ενα triac dimmer bta08-600b.
    Το προβλημα μου ειναι οτι θελω να ελενξω ψηφιακα- αναλογικα το dimmer. πως και πιο ηλεκτρονικο ποντεσιομετρο μπορω να βαλω?
    αυτο φοραει ενα ποντεσιομετρο 277kΩ με διακοπτη σαν και αυτο http://store.marshamps.com/product_i...t6km6ocqj61qf3
    η πτωση τασης στα ακρα του ειναι απο 0 (μεγιστες στροφες) εως 140V (ελαχιστες) μου αρκει αν η πτωση ειναι 100V. Πιο κατω ας μην παει. Φυσικα δουλευει σε AC.
  1. PWM vs dimmer , PWM vs PSU για μοτερ ?
    By BeetleJuice in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:23
  2. Προβολεας και Dimmer
    By kokoblue in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-14, 02:30
  3. ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
    By detzuya in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 11:09
  4. dimmer για μοτερ 12v απο υαλοκαθαριστηρες
    By LouCi4er in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 13:59
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-10, 15:33
