Θέμα: ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
    Αντωνης
    Jun 2010
    Ηρακλειο
    7
    Προεπιλογή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
    Γεια χαρα σε ολους,
    Εχω μια απορια σχετικα με το ποια μπαταρια πρεπει να αγορασω για ενα αυτονομο συστημα φωτοβολταικων.Ειναι εξοχικη κατοικια και τα watt ειναι τα εξης:
    τα πανελ θα βγαζουν γυρω στα 300 watt την ωρα δηλαδη 1,5 με 2 KW την μερα!
    Εγω χρειαζομαι περιπου για καθημερινη καταναλωση λογω ψυγειου και κατι μικροσυσκευων 1 KW καθε μερα.Επομενως χρειαζομαι μια μπαταρια χωρητικοτητας 2 KW για να μην την αποφορτιζω τελειως ετσι δεν ειναι? βρηκα τις συγκεκριμενες 12v μπαταριες...
    http://www.interbatt.gr/index.php?pa...mart&Itemid=15
    και
    http://www.solarfree.gr/index.php?pa...mart&Itemid=18
    Μπορει καποιος να μου πει αν αυτες οι μπαταριες ειναι γι αυτο που χρειαζομαι?
    Ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις και συγγνωμη για τυχον αγνοια ως προς το θεμα!
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    931
    Θέλεις μπαταρίες βαθιάς εκ φόρτισης.
    Τι αυτονομία όμως θέλεις να έχεις? μιλάμε μόνο για καλοκαίρι, ή και χειμώνα?
    Αν είναι μόνο καλοκαίρι, 2 μέρες αυτονομίας, νομίζω ότι είναι καλές!
    Αν είναι χειμώνας, θα σου έλεγα τουλάχιστον 4 μέρες!
    Επίσης, σκέψου και τυχών απώλειες από το Inverter
    Για να μην γράφω σε κάθε post μου το ίδιο θέμα..
    Το σπίτι μου είναι οικολογικό! Δεν έχει ΔΕΗ.. Ρεύμα διαχέεται στα καλώδια του σπιτιού από ένα inverter
    [modified sinewave], το οποίο παίρνει ρεύμα από μια μπαταρία 12V 145Ah, η οποία φορτίζει από ένα ηλιακό πάνελ, φτιαγμένο με τα χεράκια μου, και ονομαστική ισχύ 140 w/p
    24/05: Τώρα πλέον δεν έχει καμία σκιά, έχει ανέβει σε μέρος που το βλέπει "μέρα-νύχτα" ο ήλιος!
    Και συν της άλλης, ξεπέρασα και την υψοφοβία μου!
    Αντωνης
    Jun 2010
    Ηρακλειο
    7
    Θελω καθε μερα χειμωνα - καλοκαιρι 1 ΚW ενεργειας
    Δηλαδη αυτες οι μπαταριες που βρηκα δεν κανουν εστω κι αν τις αποφορτιζω στο μισο?
    Jan 2010
    931
    Κάτι παρόμοιες έχω και εγώ σπίτι μου, ο λόγος που δεν κάνουν είναι επειδή έχουν μεγάλη εσωτερική αντίσταση.. όπως καλύτερα να δώσεις 15% παραπάνω σε λεφτά, και να πάρεις βαθιάς εκφόρτωσης, να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο..
    Για τον χειμώνα, δεν είμαι σίγουρος αν θα σε καλύψουν τα πάνελ...
    Αν και για τον χειμώνα, το ψυγείο θα καίει λιγότερα
    Το πολύ πολύ βγάλε το στο μπαλκόνι να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο!
    Αντωνης
    Jun 2010
    Ηρακλειο
    7
    Αν καταλαβα καλα οι συγκεκριμενες μπαταριες δεν θα αντεξουν δηλαδη?
    Εχεις να μου προτεινεις καποια συγκεκριμενη μαρκα ή καποιο site ετσι οπως εστειλα κι εγω προηγουμενως, με καποια μπαταρια γι αυτο που χρειαζομαι?
    Υ.Γ. σ'ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια!!!!
    Jan 2010
    931
    Πόσα χρήματα έχεις σκοπό να διαθέσεις??
    Αντωνης
    Jun 2010
    Ηρακλειο
    7
    Βασικα ελεγα να διαθεσω γυρω στα 250 ευρω...αλλα αν ειναι κατι που αξιζει και ειναι πραγματικη ευκαιρια θα σκεφτω και για παραπανω!
    Jan 2010
    931
    Δες εδώ
    http://www.solar-systems.gr/batteries-solar.html
    και εδώ
    http://www.interbatt.gr/index.php?op...d=47&Itemid=15
    Για απόθεμα 2000Wh, θέλεις περίπου 200Ah, έτσι ώστε να έχεις αυτονομία 2 μέρες...
    Αν και η γνώμη μου θα ήταν να έχεια αυτονομία 3-5 μέρες!
    Aug 2009
    94
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από music4ever Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατα την ταπεινη μου γνωμη αν θελεις να κανεις σοβαρη δουλεια κινησου σε μπαταριες 2V τυπου OPZS ή PZSΗχ. Ψαχτο λιγο και θα δεις την διαφορα τους απο τις αλλες που εχουμε για να πειραματιζομαστε
    Αντωνης
    Jun 2010
    Ηρακλειο
    7
    Πω πω ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις με βοηθησατε πραγματικα!!!
    Θα το σκεφτω και θα αγορασω σιγουρα μια βαθειας εκφορτισης... Με τα μεταφορικα για τις μπαταριες τι παιζει ξερετε? επειδη ειναι πολυ βαριες θα κοστιζουν πολυ τα μεταφορικα ετσι δεν ειναι?Μενω και Κρητη...λογικα θα φυγουν πολλα εκει...
  1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
    By apollonas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 15:55
  2. Ερωτηση για φωτοβολταικα.
    By p_stama in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 15:42
  3. Βοηθεια για inverter σε φωτοβολταικα
    By mankam in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 10:23
  4. Ερωτηση για (solar reackers) Φωτοβολταικα
    By Sky in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 23:36
  5. απαρατητα τετραγωνικα για φωτοβολταικα
    By memax in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-10, 23:11
