Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
Θέμα: κινα-DHL-τελωνειο.. τις γνωσεις-γνωμες σας παρακαλω
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    2.920
    Προεπιλογή κινα-DHL-τελωνειο.. τις γνωσεις-γνωμες σας παρακαλω
    καταρχας σορρυ για το λαθος μερος που ανοιγω το τοπικ αλλα στο "Γενικη συζητηση" δεν μου εμφανιζει το κουμπακι "νεο θεμα"
    στο θεμα μας τωρα... θελω να μου πειτε την γνωμη σας για την DHL και το τι περναει απο τα τελωνεια... θελω να φερω κατι απο κινα.. ο κινεζος μου λεει θα γραφει πανω στο δεμα οτι ειναι US$25 αλλα στελνει μονο με DHL για την οποια δεν μαθενω και καλα σε σχεση με το τελωνειο
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    5.860
    Για 25 ίσως και να μην περάσει τελωνείο.
    Στην περίπτωση που είναι για τελωνείο στο περνάν οι ίδιοι γιατί βγάζουν καλά φράγκα. Σκέψου ο εκτελωνιστής πάει 30-40 δέματα μαζί και απ το καθένα βγάζουν 50-80 ευρώ τουλάχιστον.
    Τους συμφέρει να στα εκτελωνίζουν.
    Σε μικρά ποσά λογικά δεν πάνε.
    900MHz-64GHz
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    2.669
    με DHL ψώνισα απο αγγλία απο ultimarc.com . στο πλήρωσα ακριβώς 9 ευρω επιπλέον για μεταφορικά , και στο δέμα έγραφε νομίζω το συνολικό κόστος το οποίο ήταν κάπου στα 160, ούτε τελωνείο ούτε τίποτα , ήρθε στην πόρτα μου χωρίς τελωνεία χωρίς τίποτα. δεν νομίζω να αντιμετωπίσεις κανένα πρόβλημα !!!
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.197
    Λόγω πρόσφατης εμπειρίας τελωνείου...
    Παραγγελία 68 ευρώ απο αμερικα μεριά...
    Κανονικά δηλωμένο με χαρτιά και με όλα, UPS courier
    πλήρωσα 128 ευρώ όλα μαζί μαμησιάτικα...
    Αν έχεις κάποιον δικό σου να στο εκτελωνίσει μπορεί να πληρώσεις τα μισά.
    Πάντως αν είναι μικρό δέμα και δηλωμένη μικρή αξία έχεις αρκετές πιθανότητες να την βγάλεις καθαρή.
    ΕΔΙΤ: navar η αγγλία είναι στην Ευρωπαική ένωση, απλά δεν έχει Ευρώ
    Σέρρες
    2.374
    Γενικα ο leosedf τα ειπε καλα τα γραμματα...Θα φερουν τα πανω κατω να στο εκτελωνισουν γιατι κονομαν μπακιρι.Εαν σε παιρνει να το κατεβασεις κι αλλο στην τιμη πακετου χωρις να γινεις ρομπα(μην παρεις ψηφιακη φωτογραφικη, δηλαδη κατι προφανες και το δηλωσεις 10ε, θα σε καταλαβουν και οι πετρες), καντο.Το πιο πιθανο ειναι και με 25ε να μην εχεις προβλημα, αλλα ποτε δεν ξερεις...Ειναι κριμα για πχ 5-10ε τελωνειο, να πληρωνεις 60ε νταβατζηλικι του τελωνα...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Οι Ινδιάνοι της Αμερικής έμαθαν πρώτοι τι συμβαίνει αν δεν ελέγξεις τη μετανάστευση.
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    172
    Οι εμπειριες φιλου μου με την DHL δεν ηταν καθολου καλες.Οτι και να παρεις περναει απο τελωνειο και σου χρεωνουν οσα θελουν για χωρες εκτος ΕΟΚ.Εγω ειχα καλες εμπειριες μονο απο EMS οπου οτι και να πηρα δεν περασε τελωνειο και ηρθε και στην πορτα μου,ειτε το πηρα απο Κινα ειτε απο Ιαπωνια.Αν μπορεις βρες αλλο πωλητη που να στελνει με ΕΜS
    5.860
    ΑΛΛΟ είναι απο κίνα και ΑΛΛΟ απο ευρωπαική ένωση, εκεί δεν πληρώνεις τελωνείο. Οτι είναι εκτός Σέγκεν μόνο.
    H EMS η registered air mail. Η γενικως registered (συστημένο) γιατί έχει και tracking number.
    900MHz-64GHz
    Μαριος
    Jan 2009
    987
    Αν και το θεμα εχει δημιουργηθει αρκετες φορες στο φορουμ απο την πειρα μου σε δεκαδες παραλαβες απο ολες τις courier θα σας ελεγα οτι δεν διαφερει καμια ως προς τον τροπο εκτελωνισμου. Ολες ακολουθουν την ιδια διαδικασια χρησιμοποιοντας εξωτερικα γραφεια εκτελωνιστων με παγια συνολικη χρεωση περιπου 120 ευρω εξτρα.
    Σε μια προσφατη συνομιλια μου με υπαλληλο της DHL για παραλαβη δεματος αξιας 60 δολλαριων και ενω νομιζα οτι το οριο ηταν 100 δολλαρια για αποφυγη εκτελωνισμου, μου ειπε οτι εφ'οσον αναγραφεται στο ονομα παραληπτη εταιρια τοτε το οριο ειναι 27 δολλαρια!!! Και φυσικα πληρωσα 120 ευρω.
    Οσο τωρα για EMS και εδω δεν υπαρχει περιπτωση να μην περασει τελωνειο καποιο δεμα οταν πρεπει αλλα δεν υπαρχει αυτη η εξτρα χρεωση των 120 ευρω που αναφερα παραπανω. Η συνολικη επιβαρυνση ειναι στην EMS ο ΦΠΑ + 5% (χαρτοσημα κλπ.) επι της αξιας του τιμολογιου.
    Σε προσφατη παραλαβη δεματος με led απο Σανγκαη βαρους 7 κιλων και αξιας 900 ευρω η ΕΜS μου χρεωσε 220 ευρω μεταφορικα συν αυτο το ΦΠΑ+5% που πληρωσα κατα την παραλαβη.
    5.860
    Ολοι περνάνε τελωνείο απλά στο ταχυδρομείο δεν περνάει απο νταβατζήδες. Αν πάει μέσω ταχυδρομείου και η αξία είναι χαμηλότερη του 40-50 ευρώ τότε περνάει έτσι απλά. Αν είναι παραπάνω τότε γίνεται αυτό που λέει ο Μάριος.
    900MHz-64GHz
    Μέλος Το avatar του χρήστη GeorgeVita
    Feb 2010
    3.998
    Γειά σας, πάμε στο:
    http://www.gsis.gr/ > μενού 'Τελωνειακή ενημέρωση' > Συχνές ερωτήσεις
    και κατεβάζουμε το .zip Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων ...
    Μας ενδιαφέρουν τα 'ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ' από την παράγραφο 168 έως την 171 και οι ερωτήσεις/απαντήσεις 182-186.
    Στην παράγραφο 171:
    168. Προκειμένου να τελωνιστούν τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή αποστέλλονται προς τρίτη χώρα ποιο έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στο Τελωνείο;
    Ο κύριος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του οφείλει να καταθέσει ορθά συμπληρωμένο το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.) και παράλληλα να προσκομίσει δισκέτα, στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία του Ε.Δ.Ε., στο Τελωνείο που θα έχει την καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα.
    Κατάθεση του Ε.Δ.Ε. απαιτείται και κατά την εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων σε εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια Νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά Άλαντ).
    Το Ε.Δ.Ε ονομάζεται διασάφηση/δήλωση και ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του έχει υποχρέωση, να γνωρίζει τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 61-78 του κανονισμού ΕΟΚ 2913/92, άρθρα 198-217 και παραρτήματα 38,37,36,35,34,33,32,31 του κανονισμού ΕΟΚ 2454/93). Οι οδηγίες συμπλήρωσης της δισκέτας δίνονται στην ΔΥΟ Τ.5047/304/Α0019/4-10-2000 και αναλυτικότερη πληροφόρηση για τη διασάφηση παρέχεται στην ΔΥΟ Τ3384/244/Α0019/21-07-2003.
    Μαζί με τη διασάφηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα έγγραφα –άρθρα 218-221 κανονισμού ΕΟΚ 2454/93– που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. τιμολόγιο και εφόσον απαιτείται πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή καταγωγής, κιβωτολόγιο, ζυγολόγιο, έγκριση εισαγωγής).
    Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία Ν. 718/1977, νόμιμος αντιπρόσωπος του διασαφιστή μπορεί να είναι μόνο ο εκτελωνιστής (βλ.σχετικά ερωτήσεις No 182-186).
    169. Για τα είδη που διακινούνται ταχυδρομικά μεσολαβεί Τελωνείο;
    Για δέματα που διακινούνται μεταξύ της Ελλάδας και Τρίτων εκτός της Κοινότητας χωρών, τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις, ενώ για την διακίνηση τους μεταξύ των Κρατών Μελών της Κοινότητας δεν μεσολαβεί Τελωνείο.
    170. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την εισαγωγή ταχυδρομικών δεμάτων προκειμένου να τελωνιστούν και να παραδοθούν στον παραλήπτη;
    - Τιμολόγιο (για εταιρεία) ή απόδειξη αγοράς (για ιδιώτη) που πρέπει να συνοδεύει τα εμπορικού χαρακτήρα είδη – εγκλείεται στα δέματα ή το προσκομίζει, αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης.
    - Τελωνειακή Δήλωση ( Declaration) του αποστολέα, η οποία πρέπει να συνοδεύει το δέμα είτε είναι εμπορικού ή όχι χαρακτήρα. Η φόρμα της είναι διεθνώς καθιερωμένη και παρέχεται από τα ταχυδρομικά γραφεία παγκοσμίως. Πρέπει να επικολλάται στο δέμα και να παρέχει πληροφορίες σαφής και αναλυτικές για το είδος, την αξία και τη φύση της αποστολής δηλαδή εάν πρόκειται για δώρο ή για εμπορικό είδος.
    - Πιστοποιητικά καταγωγής προτίμησης σε περίπτωση, που απαιτούνται.
    - Εγκρίσεις ΕΟΦ, όπου απαιτούνται για παραλαβή φαρμάκων, παρασκευασμάτων διατροφής και καλλυντικών (Η συγκεκριμένη έγκριση προσκομίζεται κατά την παραλαβή του δέματος και όχι κατά τον τελωνισμό του).
    - Εγκρίσεις άλλων υπουργείων και φορέων, όπου απαιτούνται (π.χ εγκρίσεις – πιστοποιητικά για τα είδη Cites-είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας, που απειλούνται προς εξαφάνιση-από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίσεις για παραλαβή όπλων –άδεια κατοχής από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης κλπ.).
    171. Ποια είναι η δασμοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών;
    → Για αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα :
    α) για είδη μέχρι 45 € δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι,
    β) τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 350 € υπόκεινται σε κατ ́ αποκοπή δασμό 3,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον τελωνισμό με βάση την δασμολογική κατάταξη του είδους.
    γ) τα είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 350 €, τελωνίζονται κανονικά, καταβάλλοντας τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.
    → Για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, εκτός εάν πρόκειται για είδη, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 22 €.
    Σημείωση: Για την κατανόηση των παραπάνω διευκρινίζουμε ότι: ως εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα θεωρούνται τα εμπορεύματα εκείνα, τα οποία περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές, που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους (μικρή), προορίζονται, χωρίς καμιά αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών.
    Για το ερώτημα ποιός εκτελωνίζει (συναφές με το ποιός μαγειρεύει στο σπίτι μας):
    ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
    182. Τι είναι εκτελωνιστής;
    Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και αναλαμβάνει την κατ ́ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.
    183. Τι είναι εκτελωνιστικές εργασίες;
    Εκτελωνιστικές εργασίες είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών δια την μέσω τούτων διακίνηση των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) και τέλους ταξινόμησης των κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του Ε.Φ.Κ και του τέλους ταξινόμησης.
    184. Μπορεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αναλάβει για λογαριασμό μου την διεκπεραίωση των εκτελωνιστικών εργασιών;
    Όχι. Τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών μπορεί να την αναλάβει
    εκτός φυσικά από τον κύριο του εμπορεύματος
    (φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος), και εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκτελωνιστής. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν νομιμοποιείται να εκτελέσει εκτελωνιστικές εργασίες και δεν γίνεται δεκτός από τις τελωνειακές αρχές.
    185. Υπάρχουν κάποιες εκτελωνιστικές εργασίες που μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεσή τους σε υπάλληλο του κυρίου του εμπορεύματος;
    Ναι κατ ́ εξαίρεση, προκειμένου για μεταφορά και εξαγωγή εγχωρίων προϊόντων, ως επίσης και για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, μέχρι την παράδοση των εφοδίων σ ́ αυτά, τις εκτελωνιστικές εργασίες επιτρέπεται να τις εκτελεί και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του δικαιούχου, εφόσον αυτός είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και κατέχει απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμης προς αυτά σχολής.
    Ειδικά, επί ανεφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με εγχώρια προϊόντα, ως επίσης με τρόφιμα ποτά και καπνικά, γενικά, είδη αλλοδαπής προέλευσης, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας τους ή με άλλα αλλοδαπά είδη αξίας μέχρι 1000 δολαρίων Η.Π.Α. τις εκτελωνιστικές εργασίες μπορεί να εκτελεί, επιπλέον και ο μεσολαβών εφοδιαστής ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού εφόσον έχει τα ανωτέρω προσόντα.
    Η ως άνω δυνατότητα δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτουμένων ή υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή σε τέλος ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή των ως άνω σε άλλο κράτος μέλος.
    186. Μπορώ να εξουσιοδοτήσω εκτελωνιστή για την διεκπεραίωση εκτελωνιστικών εργασιών σχετικά με τις αποσκευές που μεταφέρω ως επιβάτης;
    Η μεσολάβηση εκτελωνιστή για εκτελωνισμό αποσκευών επιβατών απαγορεύεται και πρέπει να παρίσταται ο ίδιος ο επιβάτης.
    Με προσεκτική ανάγνωση (περιγράφονται όλα ξεκάθαρα) μπορούμε να τοποθετηθούμε και: Αν δεν προλαβαίνεις ή ο χρόνος σου είναι πιο ακριβός, προσλαμβάνεις 'μεσολαβητή'. Αν πας μόνος σου και σου τα 'λένε δύσκολα' πάρε έντυπο και κάνε καταγγελία...
    Φιλικά,
    Υ.Γ. μήπως αυτό το θέμα είναι για 'Υλικα Ηλεκτρονικών' στο 'Εξαρτήματα & Datasheets' ή σε νέα κατηγορία ( ? ) όπως 'Εμπορικά θέματα εύρεσης υλικού: Καταστήματα - Εισαγωγή'
    για να μπαίνουν τα συναφή (λ.χ. Καταστήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης)
  1. Γνωμες για Αναπτυξιακο
    By billtech in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 08:40
  2. ΕΠΙΛΟΓΗ LAPTOP (ΓΝΩΜΕΣ)
    By djtaz13 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 22:51
  3. Τελωνειο - Αμερικη
    By Zemfisos in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-09, 20:58
  4. γνωμες για κεραια
    By radiobil in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-09, 22:10
  5. ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΑ BROADBAND
    By πητερ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-08, 20:57
