Σελίδα 28 από 28 ΠρώτηΠρώτη ... 18 26 27 28
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 271 έως 280 από 280
Θέμα: HHO
  1. #271
    1.037
    Άσχετα με το τι επιλέγω να ψηφίσω, συνυπογράφω την φράση του Σπύρου
    ...Νέοι άνθρωποι πρέπει να πάρουν την ηγεσία στα χέρια τους...
    Και προσθέτω ότι πολλά από τα προβλήματά μας θα λυθούν σχεδόν αυτόματα αν σκεφτόμαστε, ενεργούμε και αποφασίζουμε βάζοντας μπροστά το "ΕΜΕΙΣ" αντί για το "ΕΓΩ".
  2. #272
    Μέλος Το avatar του χρήστη mihalas2
    Μιχαλης Γιαμαιος
    Feb 2009
    Περαμα Πειραιας
    636
    ευχαριστω για τα καλα σου λογια φιλε σπυρο!!!!
    θα συνεχισω την προσπαθεια μου για να σας δωσω πραγματικες μετρησεις
    εφοσον τελειωσω και τα ηλεκτρονικα μερη του συνολου (που ειναι αρκετα).
    θα μου παρει καποιο χρονο ακομη διοτι εχει πεσει λιγο παραπανω δουλεια και δεν εχω πολλες ελευθερες ωρες....
    και παλι ευχαριστω!
  3. #273
    Ω
    Aug 2009
    954
    Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει παρουσίαση κυκλώματος σχετικό με ηλεκτρόλυση.
    Μέχρι τώρα διατηρώ επιφυλακτική στάση απέναντι στο θέμα ΗΗΟ. Δεν θέλω να πάθουν άλλοι κακό από τα εκρηκτικά αέρια.
    Και είναι που έχω χάσει τον αρχικό ενθουσιασμό μου, τώρα που έχω βγάλει άκρη και έχω ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
    Παλαιότερα είχα βάλει αρκετά συνημμένα αρχεία πως όμως τα διέγραψα κι έτσι δεν μπορείτε να δείτε τις παλαιότερες κατασκευές μου.
    Είχα τσαντιστεί από το ότι διαγράφηκε το σπουδαίο θέμα που είχα ανεβάσει τον Δεκ 2011 με τίτλο «επαγωγικός κινητήρας τύπου bedini».
    Γι αυτόν κ για άλλους λόγους αποφάσισα πως δεν θέλω να δείχνω τα έργα μου σε αυτή την ιστοσελίδα.
    Όμως δεν υπάρχει λόγος να σταματήσω να ενημερώνω τους αναγνώστες κ να υπερασπίζω την παραγωγή κ χρήση ΗΗΟ αερίων.
    Διάβασα στο δίκτυο τα παρακάτω σχετικά με το θέμα ΗΗΟ
    <Απαντώντας στο ερώτημα σας, ας δούμε με απλό τρόπο ποια είναι η ποσότητα υδρογόνου που παράγεται από 1 λίτρο Νερό.
    Το μοριακό βάρος του Νερού είναι 18,0153gr/mol.
    1000 gr Νερού = 55,56 mol.
    1 mol Νερού μας δίνει 1 mol H2.. Συνεπώς 1 λίτρο Νερό μας δίνει 55,56 mol H2..
    1 mol Υδρογόνου βάσει του S.T.P είναι 22,40 λίτρα H2. Επομένως 1 λίτρο Νερό μας δίνει 55,56 mol x 22,4 λίτρα = 1244,5 λίτρα αερίου H2.
    Ας υποθέσουμε ότι ένα αυτοκίνητο με κινητήρα 1600 κ.εκ. καταναλώνει -όταν κινείται με ταχύτητα 100χλμ/ώρα, χρειάζεται δηλαδή 1 ώρα για να διανύσει 100 χιλιόμετρα- 10 λίτρα καυσίμου. Άρα ανά λεπτό καταναλώνει 10 λίτρα/60 λεπτά δηλαδή 0,167 λίτρα.
    Έχει υπολογιστεί εργαστηριακά ότι για να βελτιωθεί η καύση του συμβατικού κινητήρα είναι απαραίτητη μια ποσότητα υδρογόνου σε αναλογία 7% σε σχέση με την ποσότητα του συμβατικού καυσίμου που καταναλώνεται για την κινησή του. Επομένως έχουμε 0,167 λίτρα καυσίμου x 7% = 0,01169 λίτρα H2 δηλαδή 11,69ml Υδρογόνο το λεπτό.
    Βάσει του κανόνα του Faraday με 100% απόδοση της ηλεκτρόλυσης θα έχουμε παραγωγή 650ml H2+Ο ανά ώρα με 1 Α στα 2,2 Volt ή 2,2 Whr. Από αυτό συνεπάγεται ότι το παραγόμενο υδρογόνο είναι 650ml x 2/3 = 433,34ml.
    Σχετικά με τους υπολογισμούς παραγωγής υδρογόνου:
    Βάσει του κανόνα του Faraday κάθε 1 Ampere δίνει 433 ml = 0,433 Lt/hour υδρογόνο, επομένως 0,433/60 = 0,0072 lt/min (λίτρα ανά λεπτό).
    0,0076 lt/min σε αέριο πίεσης 1Atm σε θερμοκρασία 25C .>
    Όμως επειδή είμαι περίεργος έχω άλλη άποψη σχετικά με την απόδοση των παραγόμενων αερίων από την θεωρία του Faraday.
    Άλλωστε ο Faraday όταν διατύπωνε τις θεωρίες του δεν είχε τεχνολογία inverter.
    Δείχνω αυτό το βίντεο με την γεννήτρια αερίων ΗΗΟ που λειτουργεί με αρχή της ταλάντωσης και όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής κάνει αυξημένη παραγωγή αερίων από άλλες.
    600% αυξημένη απόδοση σε σχέση με τις σταθερές του Faraday ισχυρίζεται ο κατασκευαστής και για να γίνει κατανοητός έχει την παρακάτω ιστοσελίδα και pdf με ένα μέρος της δουλειάς του.
    http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=es&tl=el&u=http%3A%2F%2F15anosf uncionandomovimientoperpetuo .blogspot.com%2Fp%2Fhho-600-mas-eficiencia.html
    Αυτά είναι τα σχέδια, ανάλυση και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιήθηκαν σελ 22
    http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
  4. #274
    Μέλος Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Αν πάρει κάποιος μια μπουκάλα υδρογόνου/οξυγόνου και τα ταΐσει στον κινητήρα στην τέλεια αναλογία, πόσο κερδίζει σε ενέργεια;
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
  5. #275
    Ω
    Aug 2009
    954
    Δεν προτείνω σε κανέναν να βάλει στο αυτοκίνητο του τέτοια συστήματα.
    Αυτοί που το κάνουν (εγώ το κάνω) δεν έχουν όφελος σε οικονομία καυσίμου και παίρνουν αρκετά ρίσκα.
    Δεν είναι αποδεκτό να κυκλοφορούν επικίνδυνα οχήματα όμως πολλά οχήματα και οι οδηγοί τους είναι ακατάλληλα/οι.
    Δεν μπορείς να έχεις αποθηκευμένα αέρια ΗΗΟ σε δοχείο διότι αυτό θα ήταν βόμβα.
    Αυτό που μπορείς να έχεις είναι παραγωγή αερίων σε πραγματικό χρόνο που να είναι αρκετά σε ποσότητα ώστε να επιφέρουν
    βελτιωμένη καύση όταν προσθέτονται στην εισαγωγή του αέρα.
    Γενικά δεν είναι πολύ αποδοτικός ο εμπλουτισμός καυσίμου με αέρια ΗΗΟ.
    Πιο ενδιαφέρον έχει η παραγωγή ενέργειας από την καύση του Υδρογόνου σε κινητήρες διαστημοπλοίων τύπου fusion.
    Ένα παράδειγμα
    http://www.youtube.com/watch?v=9NcJ2XK48Xw&feature=related
  6. #276
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γιώργος Φυσικός
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
  7. #277
    Ω
    Aug 2009
    954
    Με αυτό το μήνυμα ενημερώνω τους αναγνώστες του θέματος ΗΗΟ πως αυτό το θέμα δεν προσφέρει τίποτα στους αναγνώστες εκτός από σύγχυση-μπέρδεμα.
    Ο σκοπός της συγγραφής αυτού του θέματος δεν ήταν να μπερδέψει τους αναγνώστες.
    Πριν 2 χρόνια που έγραψα σε αυτό το θέμα ήθελα να μοιραστώ τις εμπειρίες μου από την χρήση καύσιμων αερίων ΗΗΟ.
    Οι διαπιστώσεις που έκανα και έγραψα εδώ είναι πλέον ξεπερασμένες.
    Δηλαδή τώρα τα συμπεράσματα και οι εμπειρίες μου είναι εντελώς διαφορετικές από το παρελθόν.
    Αυτά τα χρόνια ο μόνος άξιος κατασκευαστής κ παραγωγός αερίων ΗΗΟ που έγραψε σε αυτή την σελίδα, που έφτασε με κατασκευή του την ποσότητα αερίων 4 λίτρα/λεπτό,
    είναι ο Μιχάλης Mihalas2 που από τον καιρό που έβαλε το σύστημα στο αμάξι του έγινε άφαντος..
    Ο Μιχάλης δεν έγραψε τα συμπεράσματα από την χρήση της συσκευής ηλεκτρόλυσης που έφτιαξε και μάλλον δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε αυτό αφού μου είπε πως τρέχει και δεν φθάνει, δεν έχει χρόνο κ διάθεση να παρουσιάσει εδώ –προς το παρόν.
    Εγώ από την άλλη που αυτά τα χρόνια έχω εξελίξει τα συστήματα μου και εφαρμόζω διαφορετικό τρόπο τροφοδοσίας (δεν παίρνω ρεύμα από το δυναμό), δεν σκοπεύω να παρουσιάσω ούτε τα συστήματα μου ούτε τις εφαρμογές, ούτε μετρήσεις και αποτελέσματα αυτών.
    Ο λόγος που δεν παρουσιάζω κανένα ενεργειακό μου σύστημα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πως εδώ συμβαίνει ο συντονιστής leosedf να έχει αρνητική στάση σε εμένα, να έχει σβήσει αρκετά θέματα που έχω ανοίξει και να προσπαθεί πάντοτε να φιμώσει τον λόγο που θα έπρεπε να είναι ελεύθερος.
    Η στάση αυτή του συντονιστή που διαγράφει και κλειδώνει σοβαρά θέματα μου αλλά αφήνει θέματα άλλων που δεν έχουν σχέση με ηλεκτρονικά, είναι γνωστή στον διαχειριστή Θάνο ο οποίος φαίνεται να συμφωνεί με τις ενέργειες του leosedf
    Η τακτική φίμωσης μου με κλειδώματα και διαγραφή θεμάτων και μηνυμάτων μου θεωρώ πως είναι ντροπή για αυτή την ιστοσελίδα.
    Η ενέργειες αυτές είναι εμφανής σε επισκέπτες της ισελίδας που μπορούν να καταλάβουν πως οι συντονιστές κ διαχειριστές της ισελίδας κάνουν διακρίσεις και σκόπιμα με οδηγούν στην μη συμμετοχή, σε αποχώρηση.
    Βάζω τέλος σε αυτό το θέμα που άνοιξα. Μακάρι να μην το έγραφα ποτέ. Τα συμπεράσματα μου πριν 1-2 χρόνια ήταν λανθασμένα.
  8. #278
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spyropap Εμφάνιση μηνυμάτων
    και φυσικα ουτε κουβεντα για την καταναλωση
    του μοτερ που γυριζει τον δυναμο,,,,,,,,
    κατα τα αλλα μονο 5Α καταναλωση εχει,,,,,,,
  9. #279
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΤΕΛΙΟΣ Ε
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    103
    Να κάτι ενδιάφερον στο τομέα της ηλετρόλυσης. Ανθρακόνημα.
  10. #280
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Τελικά είσαι "αρπαγμένος". Δεν εξηγείται αλλιώς το οτι βρίζεις όλους τους Έλληνες, μισείς την Ελλάδα, απειλείς
    οτι θα φύγεις, λείπεις 2-3 μήνες, μας κάνεις τα μούτρα κρέας, ξανα εμφανίζεσαι δειλά δειλά, και έχεις το θράσος και
    ζητάς να γίνεις συντονιστής/mod, μετά απο όλα αυτά που μας έχεις πει. Σε γράφουμε στα γκαγκαλάκια μας, τα
    παίρνεις στο κρανίο, και βγάζεις δεύτερο κύκλο επεισοδίων για φθινόπωρο της σειράς "Η Μ@λ@κι@ Πάει Σύννεφο".
    Έχεις σκοπό να ωριμάσεις ή οχι ?. Αν οχι πέστο μου να σε διαγράψω τώρα ..., γιατί αν πείς πάλι οτι δεν θέλεις να
    ξαναπατήσεις σε αυτή την σελίδα, ούτε ο εαυτό σου δεν θα σε πιστέψει. Γιαυτό σου λεω να σε διαγράψω ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 12-08-12 στις 17:23
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  1. hho pwm
    By ts0gl1s in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 21:00
  2. O2 sensor ( Lamda ) HHO fuel
    By DIOGENIS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-09, 21:45
