Αιώνια φλόγα της αλλαγής
οι ψυχές γύρω σου πετούν
ανήσυχα προσπαθούν να βρουν
το δρόμο της λύτρωσης
Ελάτε πάμε ταξίδι στα αστέρια
πέρα από το χώρο
καβάλα σε μια ρουκέτα
έξω από τον κόσμο με το οξυγόνο
Δίχως σώμα, δίχως ύλη, χωρίς πόνο
λάμπω λίγο και πολύ
σαν φλόγα του Ήλιου που καίει τον χρόνο
μέσα στο Χάος με χάρη μόνο
Στην καύση γουστάρω να ρίχνω Υδρογόνο.
*πρώτη δημοσίευση σε hlektronika.gr ποίηση Σπυρίδων
Θέμα:
Προσεγγίζω την παραγωγή υδρογόνου με διαφορετικούς τρόπους και προσπαθώ με την εφαρμογή τους σε αμάξι να πετύχω αποδοτικότερη λειτουργία.
Με υπόδειξη του Δημήτρη weather1967 με το μετεοsite (καλοόΕ!) μεταφέρω το θέμα
παραγωγής υδρογόνου από το >κατασκευή αεικίνητου στην ενότητα >ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Παλαιότερα είχε γράψει ο jimakas σχετικά με το κύκλωμα του Alexander Meissner :
Οποιος πιστευει οτι ειναι μπουρδες ας μην τα διαβασει καν οποιος εχει ορεξη και ξερει ας μας πει εαν ειναι........
There is an interesting video posted on YouTube where a contributor whose ID is "TheGuru2You" posts some really interesting information. He starts with a circuit produced by Alexander Meissner in 1913 and shown here:
TheGuru2You states that he has built this circuit and can confirm that it is self-powering, something which conventional science says is impossible (unless perhaps, if the circuit is picking up radiated power through the wiring of the circuit). Once a twelve volt supply is connected briefly to input terminals, the transistor switches on powering the transformer which feeds repeating pulses to the base of the transistor, sustaining the oscillations even when the twelve volt supply is removed. The rate of oscillation is governed by the capacitor marked "C" in the diagram.
Interestingly, if that capacitor is replaced by an electrolyser (which is effectively a capacitor with the water forming the dielectric between the plates of the capacitor), then the frequency of the circuit automatically adjusts to the resonant frequency of the electrolyser and it is suggested that this system should be able to perform electrolysis of water without requiring a power source and automatically slaving to the varying resonant frequency of the electrolyser. As far as I am aware, this has not been confirmed, however, the voltage pulsers designed by John Bedini do slave themselves automatically to their load, whether it is a battery being charged, or an electrolyser performing electrolysis.
Ενδιαφέρθηκε κανείς να δοκιμάσει και να αξιολογήσει το απλό αυτό κύκλωμα?
Έχω δοκιμάσει τις συνήθεις μεθόδους ηλεκτρόλυσης με οδήγηση PWM του cell.
Το ζητούμενο είναι η υψηλή απόδοση παραγωγής υδρογόνου με την μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρισμού
και με ελάχιστη απώλεια θερμικής ενέργειας.
Θα μπορούσε εύκολα κάποιος να με κατευθύνει σε σχετικά links του utube.
Με ενδιαφέρουν οι ιδέες και η γνώση ανθρώπων που πειραματίζονται με αυτό το θέμα
και έχουν άποψη και στοιχεία από προσωπική εμπειρία.
Που είναι αυτοί με τα αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο να μας δώσουν τη φώτιση τους?
Υπάρχουν υδρογονοχρήστες στην Ελλάδα ή είμαι από τους λίγους που ρουφάω υδρογόνο J?
Ας μην συζητήσουμε την επικινδυνότητα του υδρογόνου. Είναι το ίδιο επικίνδυνο με κάθε υλικό/καύσιμο
που δεν χρησιμοποιείται σωστά.
