Θέμα: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Apr 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    11
    Προεπιλογή ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    Καλησπερα παιδια . εδω και λιγο καιρο φτιαχνω μια ανεμογεννητρια απο μοτερ που εχω παρει απο το ebay και επιτελους εχω φτασει στο τελος και εχω αρχισει τησ δοκιμες .Ενα προβλημα που εχω ειναι οταν τα πτερυγια γυρνανε καμια φορα αντιθετα απο το κανονικο μου βγαζει αντιστροφο ρευμα δυλαδη το + - και το - + φυσικα οχι με μεγαλη ταχυτητα οπως γυρναει κανονικα .Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι αν υπαρχει καποιο προβλημα οταν γινεται αυτο η αν υπαρχει καποιο κυκλωμα η καποια πλακετα ωστε και οταν γυρναει αναποδα να μου βγαζει το ιδιο ρευμα .Αν μπορει καποιος φιλος ας βοηθειση ευχαριστω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Το καλύτερο που έχεις να κάνεις , μιας και όταν γυρίζει αντίθετα η ανεμογεννήτρια δεν αποδίδει (και ούτε είναι σωστό να συμβαίνει κάτι τέτοιο), είναι να βάλεις μια blocking diode στο -
    Μπορείς να δώσεις πληροφορίες για τη γεννήτρια που χρησιμοποίησες;
    Μέλος Το avatar του χρήστη georgz
    Oct 2009
    outer space
    665
    Αφού δεν αποδίδει όταν περιστρέφετε ανάποδα αυτό δεν γίνεται και με 2 transistor??
    Ένα npn για έλεγχο στο θετικό και ένα pnp για έλεγχο στο αρνητικό.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Apr 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    11
    παιδια ευχαρστω για τησ απαντησεισ αλλα αν γινεται λιγο πιο αναλητικα γιατι δεν ξερω και πολλα απο ηλεκτρονικα. το μοτερ ειναι αυτο 600 WATT WIND GENERATOR TURBINE MOTOR απο ebay
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    και γιατι να μην βαλει μια γεφυρα
    ετσι ωστε οπως και να γυρναει να εχει σταθερη εξοδο?
    εχει προβλημα αποδοσης με τα 2χ0,7V?
    Oct 2009
    outer space
    665
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GT72 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχετικά με την δική μου λύση, στον αρνητικό πόλο έχεις το pnp το οποίο άγει μόνο όταν δεν υπάρχει τάση(V=0) στη πύλη του άρα το ρεύμα διέρχεται κανονικά, απ την θετική πλευρά το npn άγει μόνο όταν στην βάση έχουμε θετική
    τάση.
    Oct 2009
    outer space
    665
    Βασικά μήπως φταίει η κατασκευή και γυρνάει ο έλικας ανάποδα???
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Apr 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    11
    Προεπιλογή ανεμογενητρια
    Παλικαρια καλησπερα και ευχαριστω για τις πληροφοριες .Λοιπον πηγα σημερα σε ενα καταστημα ηλεκτρονικων οπου ρωτησα τη να κανω και τους ρωτησα και για αυτα που μου ειπατε σχετικα με το pnp μου ειπανε οτι δεν γινεται με την γεφυρα μου ειπανε οτι γινεται μονο για μεγαλα ρευματα και για το blocking diode μου ειπανε οτι επειδη βγαζει πολλα AH θα καει .τωρα αυτοι μου ειπανε οτι γινεται δουλεια μονο με κυκλωμα αλλα επειδη στο συγκεκριμενο καταστημα βαριουνται να ασχοληθουν δεν μου ειπανε τιποτα αλλο .Παλικαρια αν εχεται καμια αλλη ιδεα να μου προτεινεται καλοδεχουμενοι .Παντως σας ευχαριστω πολλη
    Apr 2010
    θεσσαλονικη
    6
    Γεια σου φιλαρακι.
    Το προβλημα σου ειναι μονο στην κατασκευη και και την κλιση των πτερυγιων
    μην ψαχνης αλλου.δωσε μια κλιση τετοια ωστε οταν εχεις κοντρα τον ανεμο
    (επιβαλεται) η φορα του δρομεα να ειναι προς μια κατευθηνση αυτη που θελεις τιποτε αλλο.
    Καλη επιτυχια.(bulltozer)
    Banned
    Κυριάκος
    Βόλος
    1.586
    Το θέμα είναι, το τι μπορείς να εφαρμόσεις από αυτά που σου λένε ... !!
    Εαν δεν είσαι τεχνικός , και είσαι απλά χομπύστας,
    τότε ζητάς βοήθεια από έναν αληθινό τεχνικό, στην περιοχή σου.
    Από το τηλέφωνο δεν γίνονται δουλείες .
    Εκτός εάν είσαι χρηματιστής ..
  1. Ανεμογεννητρια κανεις?
    By Nitse in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 267
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 10:35
  2. Ανεμογεννητρια.
    By κκοστας in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 03:38
  3. ανεμογεννητρια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 19:59
  4. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    By GT72 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-10, 20:05
  5. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    By TRIAC in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-09, 13:05
