Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
Θέμα: Βοηθεια- Inverter 12Vdc to 230Vac
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Πρόκειται για ένα "υποτυπώδες" κύκλωμα αναστροφέα τάσης. Δηλαδή τροφοδοτείται με συνεχή τάση και, στην έξοδό του, παράγει μια μορφή εναλλασσόμενης.
    Το "4047", σ' αυτό το διάγραμμα, είναι σε συνδεσμολογία "ασταθούς πολυδονητή". Στις εξόδους του Q και /Q (ποδαράκια 10 και 11) εμφανίζεται τετραγωνικό σήμα (συμπληρωματικά) με συχνότητα περίπου 63Hz. Από κάθε έξοδο, απ' αυτές, οδηγείται ένα ζευγάρι τρανζίστορ σε (στοιχειώδη) συνδεσμολογία Darlington. Το κάθε ένα από τα Darlington συνδέεται με το ένα άκρο του πρωτεύοντος τυλίγματος του μετασχηματιστή και με την αρνητική πλευρά της τροφοδοσίας. Η μεσαία λήψη του πρωτεύοντος είναι συνδεδεμένη με την θετική τροφοδοσία. Έτσι, τα τυλίγματα του πρωτεύοντος συνδέονται εναλλάξ με την τάση τροφοδοσίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται στο δευτερεύον μια εναλλασσόμενη τάση με τιμή εξαρτώμενη από τον λόγο των σπειρών του μετασχηματιστή και με μορφή (περίπου) ίδια με αυτήν του πρωτεύοντος (τετράγωνη).
    - Η τάση που εφαρμόζεται στο πρωτεύον δεν είναι ίση με αυτήν της τροφοδοσίας αλλά ελαττωμένη κατά την τάση των Darlington. Άρα και η τάση δευτερεύοντος θα είναι χαμηλότερη.
    - Η τάση εξόδου επηρεάζεται και από το ρεύμα του φορτίου. Η αντίσταση του φορτίου εμφανίζεται στο πρωτεύον (αντίστροφα από τον λόγο των σπειρών) και μεταβάλει το ρεύμα στα τρανζίστορ άρα και την πτώση τάσης σε αυτά.
    - Κατά την αλλαγή κατάστασης υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που άγουν και τα δύο τρανζίστορ ισχύος ταυτόχρονα. Αυτό μηδενίζει την μαγνήτιση του πυρήνα (αφού τα ρεύματα είναι αντίθετα) και προκαλεί παλμούς υψηλής έντασης, που η ισχύς τους καταναλώνεται στα τρανζίστορ και στην ωμική αντίσταση του πηνίου…
    - Για συχνότητα 50Hz υπολόγισε τις τιμές από το φύλλο δεδομένων του "4047" και, αν χρειάζεται, προσάρμοσέ τες στο πρακτικό κύκλωμα.
    - Κοίτα και τις παρατηρήσεις στα προηγούμενα…
    Ελπίζω πως βοηθάω να ξεκινήσεις την ανάλυση.
    12.004
    Να υποθέσω ότι έχεις μάθει απ' έξω το datasheet του 4047 και έχεις και βασικές γνώσεις γύρω από τα τρανζίστορ;
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Όχι και …όχι!
    Έχεις κάτι συγκεκριμένο να μας πεις, για να μαθαίνουμε και εμείς;
    Αποστόλης
    1.497
    Darlington σε συνδεσμολογία πους-πουλ
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Damiano Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι και …όχι!
    Βασικά αφορούσε το προ - προηγούμενο ποστ, όχι το δικό σου!
  1. Ενεργοποίηση ρελε 12VDC από τάση 50~230VAC
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-12, 10:41
  2. ερωτηση για inverter 12vdc σε 230Αc 3000watt
    By XALOULIS90 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 21:17
  3. ερωτηση για 12vdc to 220ac inverter
    By PANOSBR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 00:46
  4. inverter απο 12vdc σε 220ac 1000w
    By jinxi in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-10, 02:34
