Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
Θέμα: Επισκευή PCB
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη tranzistor
    Jul 2010
    18
    Μπορείς να αναφέρεις κάποιους διαφορετικούς τρόπους επισκευής?
    Οι περισσότεροι εδω μέσα ξέρουμε τα κλασικά όπως αγώγιμοι μαρκαδόροι με κόλληση κλπ.
    υπάρχει το καλώδιο modification ή μοντίφας το οποίο πρέπει να είναι καλύτερα μονόκλωνο και αν γίνεται με μόνωση σιλικόνης, χρησιμοποιέιται πολύ σε αντιακατάσταση καμμένων αγωγών και γίνεται η επιλογή του ανάλογα με το πάχος του αγωγού που έχει την ζημιά. σχετικά φτηνό και πολύ αξιόπιστο
    τα σιδερότυπα σε διάφορα σχέδια και διαστάσεις, ή επιλογή είναι πολυ ευκολή.πανάκριβο και πολύ αξιόπιστο, η σιδερότυπη κόλλα έχει ημερομηνία λήξης 1 έτους
    σωληνάρια με αγώγημη πάστα, θέλουν όμως πολλή προσοχή στην τοποθέτηση-επεξεργασία για τι θα πάθει ζημιά.δεν την χρησιοποιούσα καθόλου λόγω αξιοπιστίας
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    τί είναι αυτό γιατρέ μου ???
    Δημήτρη μπράβο πολύ χρήσιμες πληροφορίες , συνέχισε αν θέλεις και με υλικά και τεχνικές !
    Jul 2010
    18
    εδώ έχει τοποθετηθεί ταινία για να κρατήσει το καλώδιο και να γίνει το "γώνιασμα, έπειτα στις γωνίες θα τοποθετήσουμε κόλλα ή epoxy ή crystal.
    αν δεν ενοχλεί αφήνουμε και ττην ταινία.
    εδώ έχουμε 2 μοντίφες με καλώδιο μονόκλωνο,
    αριστερά έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα 3 εξαρτήματα αντιστάσεις SMD με ποδαράκι εξαρτήματος IC.
    δεξιά 1 εξάρτημα αντίσταση SMD με ποδαράκι εξαρτήματος IC .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tranzistor : 04-08-10 στις 20:48
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.560
    Ωραίες πληροφορίες. Μπορείς να δώσεις λίγο παραπάνω πληροφορίες για τα barrels; Που βρίσκονται, διατομές κλπ
    Καλώδια μοντίφας υπάρχουν και σε αρκετές καινούργιες πλακέτες παραγωγής για βελτιώσεις σε σφάλματα σχεδίασης ή τροποποιήσεις.
    11.089
    Βλέπω χρησιμοποιείτε και capton dots.
    Καλωδιάκια υπάρχουν και για wire wrap και είναι ιδανικά για τέτοιες δουλειές και σχεδόν αλεξίσφαιρα.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Sep 2010
    ΜΑΡΟΥΣΙ
    2
    Προεπιλογή επισκευή pcb μηχανής τρένου Fleischmann απο την techsys
    Σας στέλνω 2 φωτογραφίες pcb μηχανής τρένου Fleischmann scale n 1:160 πρίν και μετά την επισκευή απο την εταιρεια techsys . Εκτιμώ ότι η επισκευή πριν την επέμβαση της techsys μοιάζει ερασιτεχνική και βέβαια για όποιον έχει απορία η μηχανή δεν λειτουργούσε.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Sep 2010
    ΜΑΡΟΥΣΙ
    2
    Την εταιρεία techsys την "ανακάλυψα" μέσα απο σχόλιο στο forum στο οποίο αναφέρονται και σημαντικές εκπτώσεις για τα μέλη του και στο οποίο forum γράφτηκα γιατί με ενδιαφέρουν τα ηλεκτρονικά και η τεχνολογία.
    Η επέμβαση στο pcb τεχνολογίας του ΄80 είναι εκτιμώ ποιοτική όπως και ο χρόνος ανταπόκρισης της techsys (5 ημέρες με ενδίαμεσο σαββατοκύριακο και 500 km) αφου μένω στην Αθήνα.
    Να λάβετε υπόψη ότι η αξία του pcb είναι κάτω από 30 EUR αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο στην Fleischmann και συνεπώς μά μηχανή αξίας 200 EUR είναι για το ράφι.
    Τέλος οποιαδήποτε προσπάθεια για εφαρμογή high-tech υπηρεσίων στη χώρα μας είναι αξιέπαινη και αξιοπρόσεκτη κυρίως όταν είναι διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή. Οι δε μοντελλιστές εκτός από το hobby μπορεί να έχουν και άλλες γνώσεις και προσόντα οπως για παράδειγμα την ιδιότητα του διδατορικού φοιτητή στο Ε.Μ.Π. στο τμήμα ήλεκτρολόγων μηχανικών και μικροκυμάτων (ραντάρ).
    11.089
    Και μετά απο διαγραφή άσχετων θεμάτων μήπως θα μπορούσε κάποιος να μας πεί με πιά διαδικασία έγινε το restore της πλακέτας? Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον μιας και η ποιότητα της επισκευής είναι άψογη.
    Nov 2006
    Γαλάτσι
    42
    Έχω μια απορία για πλακέτες τριών και περισσότερων επιπέδων. Οι γνώσεις μου για αυτές τις πλακέτες είναι μηδενικές.
    Αν θέλουμε να αποκολλήσουμε ένα εξάρτημα που συνδέεται και με ένα ενδιάμεσο επίπεδο αρκεί να θερμάνουμε τους ακροδέκτες του και να χρησιμοποιούσουμε τρόμπα;
    Επίσης αν θέλουμε στη συνέχεια να ξανατοποθετήσουμε εξάρτημα στην ίδια θέση, πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει κόλληση στα ενδιάμεσα επίπεδα;
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Αν η αποκολληση του εξαρτηματος δεν εγινε με κακο τροπο ετσι ωστε να βγει μαζι με το εξαρτημα και η επιμεταλωμενη τρυπα τοτε ολα ειναι καλα οταν ξανατοποθετηθει.
  1. επισκευή λαπτοπ
    By Χρήστος2011 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 22:03
  2. PCB Toolkit is the best resource for PCB related calculations you can find.
    By sabouras in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 12:53
  3. Multiple PCB Combination into a single PCB
    By pblanos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:46
  4. Επισκευή τηλεόρασης
    By apilot in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 13:15
  5. Επισκευή ραδιοφώνου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-10, 13:18
