Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
Θέμα: Επισκευή PCB
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη tranzistor
    Jul 2010
    18
    Προεπιλογή Επισκευή PCB
    Επισκευές PCB λοιπόν ,
    καμμένα-τρυπημένα-σπασμένα-αποχαλκωμένα(απουσία πιστών-διαδρομών-χιτωνίων/pad-track-barrel), 1-2-3 επιπέδων.
    Μάριος
    1.095
    Και μετά? Να κάνουμε συλλογή με τα παραπάνω?
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Θελεις βοηθεια με τα παραπανω ή προσφερεις σχετικες υπηρεσιες?
    Θα πρεπει να διευκρινιζεις καλυτερα τι εννοεις και μαλλον ειναι και σε λαθος ενοτητα το θεμα σου...
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Δημήτρη καλώς ήρθες. Όμως διευκρίνισε σε παρακαλώ αν κάνεις προσφορά στα μέλη
    ή ψάχνεις να επισκευάσεις PCB, για να μεταφερθεί το πόστ σου στην ανάλογη κατηγορία.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Jul 2010
    18
    Γειά σας και καλώς σας βρήκα..
    ήθελα να ανοίξω θεματάκι σχετικά με τις επισκευές PCB, αν έχει ασχοληθεί κάποιος-α, να γίνει συζήτηση .
    Προσωπικά έχω κάνει πάρα πολλές επισκευές PCB[και σε εμπορικά αλλά και σε στρατιωτικά] έχοντας 2 πιστοποίησεις απο Ολλανδία
    7711A/7721A Rework & Repair
    , και σαν επισκευαστής αλλά και σαν εκπαιδευτής.
    Επισκευές κυρίως σε καμμένα pad-tracks [πίστες-διαδρομές], σε καμμένα ή σπασμένα PCB.
    11.087
    Μπορείς να αναφέρεις κάποιους διαφορετικούς τρόπους επισκευής?
    Οι περισσότεροι εδω μέσα ξέρουμε τα κλασικά όπως αγώγιμοι μαρκαδόροι με κόλληση κλπ.
    Jul 2010
    18
    Eδώ έχουμε περίπτωση απουσίας 2 barrel[χιτωνίων] και pads[πίστων] επίσης είναι κομμένες οι επαφές με τις δύο tracks[διαδρομές].
    Έχει τοποθετηθεί εποξική κόλλα δύο συστατικών στο PCB και χρειάζεται να γίνει τρύπα ώστε να τοποθετηθει το εναπομέιναντα barrel[χιτώνιο].
    τα χιτώνια καταστρέφονται έπειτα από βίαιες αποσυγκολλήσεις των εξαρτημάτων , δλδ δεν έχουμε εφαρμόσει κατάλληλη θερμοκρασία με το κολλητήρι μας στα σημεία συγκόλλησης του εξαρτήματος με αποτέλεσμα όταν το "τραβήξουμε" να βγάλουμε και τα χιτώνια μαζι και τις πίστες ,τις διαδρομές...
    επίσης απο μετάδοση θερμοκρασίας δλδ όταν καίγεται κάποιο εξέρτημα, και απο υπερβολική διάρκεια χρόνου συγκόλλησης του εξαρτήματος-υψηλή θερμοκρασία συγκόλλησης.
    εδώ έχει τοποθετηθεί πρώτα ειδικά διαμορφωμένη πίστα-διαδρομή η οποία είναι σιδερότυπη, και έπειτα πάνω απο αυτήν τοποθετήθηκε το χιτώνιο πρεσσαριστό, έτσι έχουμε αποκαταστήση την ένωση με την κομμένη διαδρομή track του PCB.
    εδώ έχουν τοποθετηθει 3 pad[πίστες] με προέκταση track[διαδρόμου] έχουν σιδεροτυπωθεί και έπειτα τοποθετήθηκαν barrels[χιτώνια] .
    Έπειτα έγινε ένωση με το κομμένο μέρος των tracks[διαδρομών] του PCB.
    εδώ έχει τοποθετηθει κόλλα δυο συστατικών pcb-epoxy για τι με την βίαιη καταστροφή των barrels[χιτωνίων] κατεστράφηκε και μέρος του PCB.
    Όπως βλέπεται απουσιάζουν 1pad[πίστα] οι οποίες κατέληγε σε barre[χιτώνιο] .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tranzistor : 04-08-10 στις 20:09
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    αμα στραβωνα το ποδαράκι του εξαρτήματος και το κολούσα απλά πάνω στον διάδρομο... δεν θα είχα το ίδιο αποτέλεσμα ???
    πρίν με κράξετε δέν είμαι επαγγελματίας ηλεκτρονικός αλλα χομπίστας !
    Jul 2010
    18
    φιλέ μου δεν έχεις άδικο αλλά ούτε και δίκιο,
    όταν έχεις να κάνεις με προδιαγραφές καλό είναι να κάνεις επισκευές όπως πρέπει.
    στην σοβαρή ηλεκτρονική βιομηχανία με κατοχή ISO δεν πρέπει και δεν γίνονται πατέντες, στο σπίτι μας τώρα θα δουλέψουμε με αυτά που έχουμε.
    θα ήθελες να πάρεις την πανάκριβη σου TV με πατέντες στα ποδαράκια των IC, ή αντί για κανονικές διαδρομές να έχει "μπεί" μόνο κόλληση , έστω και που είναι εμπορική παραγωγή.
    Οι περισσότερες φωτό που θα ανεβάσω είναι κάρτες απο στρατιωτικές παραγωγές, οπότε τηρούνται και τα ανάλογα standards.
    11.087
    Δημήτρη αρκεί μόνο να ανεβάσεις πλακέτες και όχι τίποτα κρατικά μυστικά τότε είσαι εντάξει.
    Πρέπει να προσέχουμε μερικά πράγματα. (Δεν είμαστε ανθεκτικοί στο ξύλο)
    Είναι χρήσιμες φυσικά τέτοιες εργασίες ωστε να μαθαίνει κόσμος. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.
  1. επισκευή λαπτοπ
    By Χρήστος2011 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 22:03
  2. PCB Toolkit is the best resource for PCB related calculations you can find.
    By sabouras in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 12:53
  3. Multiple PCB Combination into a single PCB
    By pblanos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:46
  4. Επισκευή τηλεόρασης
    By apilot in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 13:15
  5. Επισκευή ραδιοφώνου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-10, 13:18
