Θέμα: dimmer σε led ταινια
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη boobis
    Σταύρος
    21
    Προεπιλογή dimmer σε led ταινια
    Καλησπερα στο forum εχω ενα θεμα με μια led ταινια 12v.Θελω να ντιμαρω τα 220v
    πριν απο12v Μ/Τ.Χρησημοποιησα dimmer για Μ//Τ αλλα με τρεμωπαιζουν. Εχετε καμια ιδεα για να απαλλοιφησω το φαινομενο αυτο.Ο Μ/Τ ειναι χειροποιητος 100VA με πληρος ανορθωση και παραλληλο πυκνωτη 220μf δεν θελω να ντιμαρω τα 12v λογο μεγαλου μηκους καλωδιων και λογο προεγκαταστασης 220v
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Τα LED δεν "ντιμαρονται" με αναλογικο dimmer σαν αυτο που περιγραφεις. Χρειαζεται dimmer που χρησιμοποιουν PWM.
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από boobis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... έχω ... μια led ταινία 12V. Θέλω να ντιμάρω τα 220V πριν από 12V Μ/Τ. Χρησιμοποίησα dimmer για Μ//Τ αλλά με τρεμοπαίζουν. Εχετε καμιά ιδέα για να απαλείψω το φαινόμενο αυτό. Ο Μ/Τ ειναι χειροποίητος 100VA με πλήρη ανόρθωση και παράλληλο πυκνωτή 220μF δεν θέλω να ντιμάρω τα 12V λόγω μεγάλου μήκους καλωδίων και λόγω προεγκατάστασης 220V
    Γειά σου Σταύρο,
    αν ξεχάσουμε τη μέγιστη απόδοση και αποδεχθούμε κάποιες απώλειες νομίζω μπορείς να το πετύχεις. Αρχικά θα χρησιμοποιήσεις αρκετά μεγαλύτερη χωρητικότητα (τουλάχιστον 4700μF) και θα μετρήσεις την τάση DC που σου δίνει το τροφοδοτικό σου χωρίς τη χρήση του dimmer με φορτίο και χωρίς φορτίο.
    Η ιδέα μου είναι να μπορείς να τροφοδοτήσεις τα LED με ρυθμιζόμενη τάση από 12 έως 18VDC μέσω αντίστασης. Η αντίσταση θα υπολογιστεί για σωστή λειτουργία στη μέγιστη τάση (λ.χ. 18V). Με τη χρήση του dimmer η τάση θα μειώνεται ρυθμίζοντας το ρεύμα σε χαμηλότερες τιμές με αποτέλεσμα το dimming των LED. Προϋπόθεση η ταινία με τα LED να μην έχει επάνω της ενεργά στοιχεία παρά μόνο LED ή και αντιστάσεις (κάποια ισχύς θα χάνεται πάνω στην αντίσταση).
    Για τον υπολογισμό χρειαζόμαστε τις μετρήσεις τάσεως DC και τα χαρακτηριστικά της ταινίας LED (τάση και ρεύμα λειτουργίας).
    Διάβασε και το ε, στ στο θέμα Φωτιστικό 625 lumen με LED.
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 24-08-10 στις 00:46 Αιτία: επαναδιατύπωση
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Η ιδέα μου είναι να μπορείς να τροφοδοτήσεις τα LED με τάση 12-18VDC μέσω αντίστασης υπολογισμένης για σωστή λειτουργία στη μέγιστη τάση. Μετά με τη χρήση του dimmer η τάση θα μειώνεται όπως και το συνολικό ρεύμα που θα περνά από τα LED
    Δηλαδη Γιωργο αν ενα led δινει πληρη φωτεινοτητα με 3 Volt αν το τροφοδοτησεις με 1,5 Volt θα εχεις τη μιση φωτεινοτητα;
    Πες μου σε ποιο βιβλιο το γραφει αυτο να το διαβασω γιατι νομιζω οτι αρχιζω να ξεχνω και αυτα που ξερω.
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... αν ένα led δίνει πλήρη φωτεινότητα με 3 Volt αν το τροφοδοτήσεις με 1,5 Volt θα έχεις τη μισή φωτεινότητα;
    Γειά σου Μάριε.
    Οχι, με 1.5V δε θα ανάψει καθόλου. Αν το τροφοδοτήσεις όμως με 3V και βάλεις σε σειρά μια μικρή αντίσταση θα ανάψει λιγότερο. Το πόσο λιγότερο μπορεί να υπολογιστεί από τις σχετικές καμπύλες φωτεινότητας σε σχέση με το ρεύμα οδήγησης.
    Επαναδιατύπωσα το προηγούμενο μήνυμά μου για να είναι εμφανές ότι το dimmer τελικά θα ρυθμίζει την τάση τροφοδοσίας από τα 12V έως τα 18V (12-18VDC).
    Τα LEDs είναι δίοδοι. Για να φωτοβολήσουν χρειάζονται ρεύμα. Η πολική τάση είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας τους. Αν μάλιστα τα τροφοδοτήσεις με τάση λίγο μεγαλύτερη από την προδιαγραφόμενη στο datasheet (If vs Vf) το ρεύμα αυξάνει κατακόρυφα και όταν περάσει τη μέγιστη τιμή το LED καίγεται!
    Ας πάρουμε για παράδειγμα τις καμπύλες λειτουργίας ενός 'αποδοτικού' LED:
    Το συγκεκριμένο LED έχει χαρακτηριστεί για ρεύμα λειτουργίας If=2mA
    Σε αυτό το ρεύμα έχει πολική τάση Vf=1.65V
    Αν θέλουμε διπλή φωτεινότητα (relative luminous intensity @2mA = 2.0) πρέπει να το οδηγήσουμε με 3.2mA τα οποία θα εμφανίσουν μιά πολική τάση 1.67V
    Αν κάναμε το λάθος και το τροφοδοτούσαμε με διπλή τάση 3.3V (2x1.65V) απλά θα το καίγαμε.
    Για μισή φωτεινότητα (σε σχέση με αυτή στα 2mA) πρέπει να το οδηγήσουμε με 1.1mA (άν βλέπω καλά) όπου η πολική τάση στο LED θα ήταν περίπου 1.63V. Με τη μισή τάση το LED δεν θα ανάψει.
    Συμπέρασμα: η φωτεινότητα σχετίζεται με το ρεύμα οδήγησης και όχι με την πολική τάση η οποία μεταβάλλεται ελαφρά.
    Αυτό που πρότεινα παραπάνω είναι να δημιουργηθεί ένας ρυθμιστής ρεύματος με τη χρήση αντίστασης σε σειρά με τα LEDs ο οποίος θα λειτουργεί μεταβάλλοντας την τάση DC στην έξοδο του τροφοδοτικού (μετ/στής, γέφυρα, πυκνωτές). Η ρύθμιση δεν θα είναι γραμμική αλλά θα λειτουργήσει το dimming. Για να το πετύχουμε αυτό θα βάλουμε μεγαλύτερη τάση τροφοδοσίας αλλά με την αντίσταση θα προσέξουμε να είμαστε εντός των ορίων λειτουργίας (If) των LED.
    Αν θές διάβασε μερικούς 'προβληματισμούς' στο θέμα: υποθεση led!!!!
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 24-08-10 στις 00:50
    Feb 2010
    4.618
    Σταύρο έκανες κάποια δοκιμή;
    (αύξηση χωρητικότητας, μέτρηση τάσεων, κάτι άλλο)
    G
    Σταύρος
    21
    καλημερα γιωργο τελικα κατεβασα κατω ολους τους μετασχηματηστες και τους τροφοδοτησα με 220 και μετεπειτα τους ντιμαρα με 12βολτο ντιμερ απευθειας δεν ειχα χρονο για πολλες δοκιμες γιατι ηταν μαγαζι και επρεπε να ανοιξει
  1. led ταινια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-17, 22:15
  2. led ταινια με potentiometer
    By BloodDonor89 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 21:09
  3. dimmer για led ταινια
    By κωστας1982 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 22:13
  4. Κυκλωμα για led ταινια..R.G.B
    By taskom in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 16:29
  5. προβλημα με ταινια led 24v
    By stavkord in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-11, 01:24
