Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: INVERTER
    Jan 2009
    49
    Προεπιλογή INVERTER
    Γνωριζει καποιος απο εσας να με βοηθειση στη σωστη επιλογη ενος inverter
    Συγκακριμενα ενας φιλος προκειται να φτιaξει ενα ηλιακο παρκο 100kw|
    Και ηδιαφορες εταιριες του εχουν προτεινη αρκετα inverter
    Τι να πρωσεξουμε για την σωστη επιλογη ?
    11.089
    XANTREX είναι μια καλή επιλογή.
    H Sunlight εδώ βγάζει τα αυτοκόλλητα του και το πουλάει με δικά της αυτοκόλλητα (sunlight).
    Είναι τώρα να εγκαταστήσουμε σε ένα πάρκο 2MW.
    Jan 2009
    49
    ασχολεισαι με τα θεματα επαγγελματικα ?
    Γνωριζεις τι θα πρεπει να ισχυει ωστε τα inverter να μην ζωριζονται οταν ειναι να αποδωσουν πχ 7000w
    11.089
    Ναι να βάλεις έναν inverter 40kW και δεν θα ζορίζεται στα 7. Αν ενοείς αυτό..
    Βασικά τους υπολογισμούς τους κάνετε με τεφτέρι? Ψάξε να κατεβάσεις κανένα λογισμικό να σου κάνει υπολογισμούς. http://www.solardesign.co.uk/pv.php
    και κάνε και μια βόλτα απο www.xantrex.com και δές, νομίζω έχουν και λογισμικό που σου προτείνει τί μηχανήματα να βάλεις.
    Τώρα αν αναρωτιέσαι ποια είναι καλύτερη μάρκα η αλήθεια είναι οτι υπάρχουν πάρα πολλές καλές, εξαρτώνται απο την τσέπη σου.
    2
    Ναι φιλαρακια με το τευτερι κανεις τους υπολογισμους για τον οποιονδηποτε inverter και με ενα επιστημονικο κομπιουτερακι παρεα αν θελετε να ξερετε. Και αν θελετε να λεγεστε τεχνικοι του κουβα να βρισκετε τα ετοιμα software που σας πλασσαρουν οι διαφορες εταιρειες για να μην μπαινετε στον κοπο να δουλεψετε το μυαλο σας αν εχεται μυαλο......που πας ρε καραμητροοοοοοοοο???????? Δωστε και κανα φραγκο να πατε σε καμμια σχολη να μαθετε πεντε σωστα πραγματα και αφηστε τα πειραματα,οχι τιποτε αλλα για να μπορεσετε να σταθειται στα ποδια σας.Λοιπον για να κλεισω ΤΕΥΤΕΡΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ-ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ INVERTER ΣΤΑ KW ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Α ΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΓΝΩΣΗ Η ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ Α.Π.Ε. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΩΣ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ga.technician.res : 29-08-10 στις 02:05
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ga.technician.res Εμφάνιση μηνυμάτων
    σιγα ρε επιστημονα... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΟΥ ΠΟΣΤ!!!!!.... και μαλιστα 2τα ξημερωματα... χαχα... περαστηκα και καλημερες... καμια πληροφορια δεν ειδα να δινεις... εκτος απο το επιστημονικα κουμπιουτερακι... χαχα.. δεν ξερεις να το κανεις με απλο???
    και σε ρωταω τωρα φιλτατε ga.technician.res σου αρεσει ο τροπος που σου απαντησα?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Jan 2009
    49
    το να θες να παρεις καποια πληροφορια και να προστατευτης απο τα δικα σου ''φιλαρακια΄' τυπου Α.Π.Ε.δεν νομιζω να ειναι κακο
    Κακο ειναι ομως να ερθουν τα πρωτοβγαλτα ¨"φιλαρακια σου" και να ποιασουν στο υπνο αθωους επενδυτες και να τους ΄'γδαρουν'
    τελος παντον εγω θα προσπαθησω να μαζεψω πληροφοριες και οποιος ΦΙΛΟΣ θελει μπορει να με βοηθειση
    11.089
    To κακό δυστηχώς είναι οτι πλέον γεμίσαμε με εταιρίες που κάνουν τους διαμεσολαβητές, τους έμπορους, ενώ μέχρι χτές δεν υπήρχαν καν. Γεμίσαμε ειδήμονες των επιδοτήσεων.
    FYI Γιώργο, η εταιρία που δουλεύω βάζει φωτοβολταικά εδώ και 15 χρόνια και όχι σε χωράφια αγροτών.
    11.089
    Ιδού και οι xantrex σε μια μικρή εγκατάσταση, αυτοί είναι 45kW ο καθένας.
    2
    Ενταξει φιλε μου ζηταω συγγνωμη αν ο τονος μου ητανε λιγο αποτομος χθες,και το εννοω. Αλλα δεν εχω τιποτα μαζι σας απλα μ'αυτα που βλεπω και ακουω απο μερικους σου γυριζουν τ'αντερα. οκ. Αν μπορω να σου φανω χρησιμος πολυ ευχαριστως. Και κατι ακομα: Αντε καποιος δεν ξερει το αντικειμενο των απε οπως επισης δεν μπορει να εχει αποψη γι'αυτο, οπως επισης το λαθος που κανουνε πολλα ατομα οτι επειδη εχουνε καποια γνωση ηλεκτρολογιας εχουν την ψευδη εντυπωση οτι μπορουν να δωσουν συμβουλες και κατευθυνση σε καποιον που ρωταει κατι πανω στο αντικειμενο.Που η ηλεκτρολογια απεχει οσο η γη απ'το φεγγαρι με τις απε που για να μπορεσεις να ανταπεξελθεις πρεπει να εχεις παει σχολειο και να εχεις εκπαιδευτει στο συγκεκριμενο αντικειμενο, πως λοιπον πολλα ατομα υπστηριζουν λαθος τεχνικες και εφαρμογες και τελος παντων αφου δεν γνωριζουν κατι συγκεκριμενο πως και με πιο δικαιωμα λενε στους αλλους τι να κανουν;;;;;;; αυτο ειναι που με τσατιζει παρα πολυ. Δεν ξερεις μην μιλας. Η ψαξε και βρες καποιον που κατεχει το αντικειμενο για να μπορεσεις να βοηθησεις τον φιλο σου που εχει προβλημα.Αυτα εν ολιγης σε κουρασα το ξερω αλλα βγηκαν απο μονα τους απο μεσα μου.Να ξερεις τι φυντανια εχουν ξεφυτρωσει ξαφνικα και το παιζουν ειδημονες αστα βραστα. Τελος παντων με λενε γιωργο και αν υπαρχει περιπτωση να σε βοηθησω σε κατι μετα χαρας να το κανω. Γεια σου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ga.technician.res : 29-08-10 στις 18:41
  1. inverter
    By galileos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-12, 20:57
  2. Inverter?????
    By classic in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-10, 15:38
  3. inverter
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-10, 17:07
  4. inverter
    By ecomanos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-09, 14:39
  5. inverter
    By antriu in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-09, 21:35
