Θέμα: προβλημα υπολογιστη
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Προεπιλογή προβλημα υπολογιστη
    Γεια σε ολο το forum. Aντιμετωπιζω τον τελευταιο καιρο προβληματα με τον υπολογιστη, καποιες φορες εμφανιζει διαγωνιες γραμμες η αλλοτε μαυρη οθονη και αναγκαζομαι να τον κλεισω και να τον ξανανοιξω για να ξεκολλησει. Επισης καμμια φορα κανει και επανεκινηση απο μονος του. Μου εχει βγαλει καποιες φορες μηνυμα βλαβης οπως το εξης :
    Problem signature:
    Problem Event Name: BlueScreen
    OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
    Locale ID: 1032
    Additional information about the problem:
    BCCode: 116
    BCP1: 86282008
    BCP2: 8F6BF1A0
    BCP3: 00000000
    BCP4: 00000002
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 256_1
    Files that help describe the problem:
    C:\Windows\Minidump\080910-24538-01.dmp
    C:\Users\GIORGOS\AppData\Local\Temp\WER-41964-0.sysdata.xml
    εκανα προσφατα format αλλα το προβλημα παραμενει, να σημειωσω επισης οτι ειναι 2 ετων dual core με 2mb μνημη. Μπορει καποιος να βοηθησει?
    11.087
    Άνοιξε τα αρχεία που σου λέει στο τέλος και δές τί έχουν μέσα.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    Εμένα για προβλημα στην κάρτα γραφικών μου κάνει δεσ για τιποτα σκασμενους πυκνωτες ή ανλειτουργει ο ανεμιστιρας που έχει πάνω της. Κατέν\βασε και το pc wizard και δες πς παει απο θερμοκρασιες και απο τάσεις το pc γενικά αλλα με μεγαλύτερο βάρος στην κάρα γραφικών.
    Απόλλωνας
    17
    καλησπέρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις ειναι 3 πιθανές αιτίες,
    1) απο κάποιο ελαττωματικό driver
    2) trojan
    3) Hardware
    η λυση που θα σου πρότεινα για αρχή είναι ενα τσεκάρισμα στη διαχείριση συσκευών να δεις αν έχουν κάποια διένεξη ή κάποιο άλλο πρόβλημα (θα δεις ενα ! στην αρχή ) και η επομενη λύση μια επαναφορά συστήματος τουλάχιστον μια μερα πριν απο τη μέρα που σου παρουσίασε το πρόβλημα. Και εδω είμαστε.
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Τα ανοιξα αλλα ειναι μορφης dmp και ζηταει καταλληλο προγραμμα για να τα ανοιξει
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Apollwnas Εμφάνιση μηνυμάτων
    2) trojan
    3) Hardware
    Στην διαχειρηση συσκευων ειναι ολα οκ επισης εχω κανει update στους drivers της καρτας γραφικων, για trojan δεν το νομιζω αφου εκανα format και μου το ξαναπαρουσιασε οποτε πιστευω οτι ειναι κατι στο hardware. Η καρτα γραφικων ειναι ενσωματωμενη. Επισης να πω οτι εχω κανει και memory test μεσα απο τα windows αλλα δεν εδειξε οτι υπαρχει καποιο προβλημα.
    Αποστόλης
    1.497
    Θερμοκρασία ή τροφοδοτικό
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    temp-voltage.jpgΕκανα ελεγχο και με το pc wizzard τα αποτελεσματα ειναι στο αρχειο που στελνω. Πως φαινονται ειναι οκ?
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    τι 85ρι ειναι αυτο το gpu για τσεκαρε για καμια στροση απο χνουδι στην γραφικων...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Απόλλωνας
    17
    αφού η κάρτα γραφικών ειναι On board θα σου έλεγα αν δεν το έχεις κάνει ηδη να την δουλέψεις με τους drivers που εχει μέσα το cd της μητρικής σου και οχι με μεταγενέστερους που ισως να βρήκαν τα windows update ή εσυ σε κάποιο Download center.
    Πας διαχείριση υπολογιστή -> προσαρμογείς οθόνης και κάνεις κατάργηση. Μετά βαζεςι το cd της M/B σου και βαζεις τους Drivers που έχει μέσα. Μια δοκιμή ειναι δεν έχεις να χασεις και τίποτα, αλλά 85 C θερμοκρασία GPU ειναι πολύ γιατι αν πχ βάλεις να παίξεις ενα παιχνίδι οπου η GPU θα πρέπει να δώσει γκάζια και ίσως και να δουλεύει Full η θερμοκρασία θα ανέβει στους 95 βαθμούς ισως και παραπάνω, κάτι το οποιο μεταφράζετε σε κολλήματα, blue/black screens, diagonal lines και τέλος κατεστραμμένο πυρήνα.
    Σε αυτη την περίπτωση τώρα, η GPU σου εχει πάνω της μια ψήκτρα ίσως και ενα ανεμιστηράκι το οποιο κοιτάς αν δουλεύει (fan συνήθως εχουν οι MSI και οι πιο "ποιοτικές" Μ/Β) αφαιρείς την ψηκτρα καθαρίζεις και τις δυο επιφάνειες απο την παλιά πάστα και στο κέντρο του ολοκληρωμένου βάζεις μια σταγόνα σε μέγεθος στραγαλιού θερμοαγώγιμη πάστα μετά επανατοποθετείς την ψηκτρα και καλο θα ήταν 1) να προσθέσεις ανεμιστηρακι an δεν εχει και 2) να βελτιώσεις την ψύξη του πύργου σου (πρέπει να εχεις τουλάχιστον 2 ανεμιστηράκια ή 1 μεγάλο τα οποια βγάζουν αερα απο τον πύργο και ενα που να φέρνει αερα μέσα, πρεπει να προσέξεις αν το τροφοδοτικό σου εχει 2 fans (ενα πισω και ενα στην κάτω μεριά) αυτο που είναι κατω να κοιταει και κατω γιατι μερικοί τα βαζουν ανάποδα και φραζουν το fan με το πανω μερος του πύργου και τελος καλο θα ηταν το fan της CPU να εχει τούμπο και να παίρνει αερα απο εξω κατευθείαν.
  1. Προβλημα με υπολογιστη
    By giaka79 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-15, 01:18
  2. Προβλημα με τον υπολογιστη
    By ΑΡΓΥΡΗΣ68 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-14, 15:54
  3. τροφοδοτικο υπολογιστη προβλημα
    By diskjohn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-13, 15:34
  4. προβλημα με υπολογιστη
    By Χρήστος2011 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 14:41
  5. προβλημα με υπολογιστη acer
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 13:29
