Σελίδα 11 από 11 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 108 από 108
Θέμα: Antenna test 5/8 vs Ground Plane (fm band)
  1. #101
    Μέλος Το avatar του χρήστη Acinonyx
    Acinonyx
    Πατήσια, Αθήνα
    134
    Άνευ balun θα υπάρχει ροή ρεύματος από τη θωράκιση. Το ρεύμα αυτό δεν αναιρείται με το ρεύμα του κεντρικού αγωγού με αποτέλεσμα να εκπέμπεται και να επηρεάζει φυσικά το διάγραμμα ακτινοβολίας. Το πως θα το επηρεάσει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και είναι πρακτικά απρόβλεπτο.
    Τα διαγράμματα ακτινοβολίας των κατακόρυφων κεραιών είναι σε γενικές γραμμές όπως αυτά που φαίνονται στην φωτογραφία παρακάτω:
    Το διάγραμμα ακτινοβολίας εξαρτάται επίσης από το πλήθος, τη γωνία και το μήκος των radials.
    Την κατεύθυνση του κυρίως λοβού την δίνουν οι κατασκευαστές είτε σε μοίρες είτε στο διάγραμμα.
    jhsadkkj
    lkjsadlkj
    as;lkdlkasd
    kasjd
    aslkdjlaksd
    lksakjhgfuyrf
    kahfkjhrf
  2. #102
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Nα προσθέσω επίσης ότι στην περίπτωση που η κεραία εκπέμπει χωρίς balun, η ροή του ρεύματος που παρουσιάζεται στη θωράκιση, οφείλεται στο λεγόμενο επιδερμικό φαινόμενο κατά το οποίο το ρεύμα, κυρίως στις υψηλές συχνότητες έχει την τάση να διαρρέεται στην επιφάνεια ενός αγωγού.
    Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό από αυτό, δεν αρκεί να έχουμε απλά έναν επιτρεπτό λόγο στασίμων, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να στραγγαλίσουμε και το ανεπιθύμητο αυτό ρεύμα το οποίο μας αλλοιώνει τον λοβό εκπομπής.
  3. #103
    Nov 2006
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    1.451
    Ναι , αλλα να προσθεσουμε οτι αυτο το φαινομενο με τις επιστροφες μπορει να ''φτιαξει'' καλυτερο λωβο σε καποιον και να εχει καλυτερη εμβελεια σε περιοχες που τον ενδιαφερουν , μιας και πρακτικα κανεις μεχρι τωρα δεν μπορεσε να μιλησει χειροπιαστα για τη χρηση του ή οχι , ειναι υποκειμενικο , υπαρχει δεδομενο οτι θα χαλασει την εμβελεια ?.Δεν ειναι δεδομενο οτι καταστεφεται ο λωβος ανευ μπαλουν , ουτε οτι εμφανιζονται στασιμα , και ειδικα γι αυτο το λογο (στασιμα) ποτε δεν αναγκαστηκα να φτιαξω μπαλουν.
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    TESLACOM - electronics
  4. #104
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jeik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μητσε, μιλας ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ.
    Στις περισσοτερες ιδιοκατασκευες, και πολυ περισσοτερο σε τετοιες κεραιες οπου η χρηση μπαλουν
    ειναι επιβεβλημενη, ο πραγματικος λοβος διαφερει απο αυτον της θεωριας.
    Τωρα, το οτι διαφερει, ισως, να μας καλυπτει καλλιτερα ! ! !
    Ειπαμε, εμεις δεν ειμαστε επαγγελματιες, δεν εχουμε ουτε λογιστικα βιβλια, ουτε πελατες, ουτε ακροατες, αρα
    μπορουμε να κανουμε πειραματα με την ησυχια μας.
    Δημητρη, το παρακατω θα το γραψω, οπως το λεμε σχεδον καθε φορα απο κοντα,
    οταν κανουμε δοκιμες ή πινουμε τους καφεδες.
    "και δωρο να μας εκαναν τετραδες broadband σε ιστους τυπου "κατσε καλα", εμεις,
    παλι κατι περιεργο θα ανεβαζαμε για να δουμε πως ακτινοβολει ....
  5. #105
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γιώργο και Δημήτρη συμφωνώ μαζί σας. Τα όσα περιέγραψα πιο πάνω αφορούν καθαρά το θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου της ακτινοβολίας, αν και στην πράξη έχω διαπιστώσει και ο ίδιος ότι ένα απλό διπολάκι με balun πάει καλύτερα. Βέβαια κατά περίπτωση αυτό μπορεί να μην ισχύσει και τους λόγους τους αναφέρω στο θέμα με το καλώδιο.
  6. #106
    Nov 2006
    1.451
    Ετσι ειναι , ας ανακαλυψουμε κατι που δεν εχει βρεθει ακομη , δεν μας καλυπτουν τα στερεοτυπα.
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
  7. #107
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη vagelis2424
    βαγγελης
    λαρισα
    10
    ΓΕΙΑ σας παιδια, καλως σας βρηκα, δεν ξερω αν παραμενη το θεμα αλλα αν ξερεται κανενα μαγαζι εδω ελλαδα να πουλιεται αυτην εδωhttp://www.sirioantenne.it/prodotti_...8171189&idp=97
    ευχαριστω
  8. #108
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Βαγγέλη θα την βρεις στον Μανιάτη. Radio 741
    tech-no-logical world
  1. Vertical Ground Plane Antenna for SDR
    By SeAfasia in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 00:57
  2. Μήκος Ground plane
    By argy1960 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 129
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 18:29
  3. GROUND PLANE
    By billos1989 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-06, 13:12
  4. Ground Plane
    By Giannis511 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-06, 23:45
  5. ground plane l/4
    By AKIS in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-04, 17:09
