Σελίδα 2 από 15 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 146
Θέμα: NASA
    Γιαννης
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    663
    UFO made in USA
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Από τις 10 Ιανουαρίου περίπου το διαδίκτυο κατακλύζεται από το φαινόμενο των διαστημικών σφαιρών που βρίσκονται κοντά στον Ήλιο, όπως το defencenet.gr είχε τότε αναφέρει.
    Όπως πάντως προσπαθεί να διευκρινίσει η NASA σε ειδική σελίδα τέτοιες απεικονίσεις οφείλονται όταν οι κοσμικές ακτίνες παραμορφώνονται κατά τη διαδικασία συμπίεσης της ψηφιακής εικόνας με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανάλογων παραμορφώσεων οι οποίες απεικονίζονται ως σφαίρες. Οι οπαδοί πάντως της θεωρίας των σφαιρών οι οποίες έχουν το μέγεθος ολόκληρου πλανήτη, επιμένουν πως δεν πρόκειται για υπόθεση «compression artifacts» αλλά για κάτι άλλο, έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Πάντως κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει μια αξιόπιστη απάντηση στο τι μπορεί να είναι τα αντικείμενα αυτά.
    Το πρόβλημα είναι πως οι σφαίρες αυτές εμφανίζονται σε πολύ μικρή απόσταση από τον Ήλιο, χωρίς να επηρεάζονται ούτε από την ακτινοβολία ούτε και από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στη σχετική φωτογραφία (με σημερινή ημερομηνία) μπορείτε να δείτε μέσα στους δύο κόκκινους κύκλους τα δύο αντικείμενα που αποτελούν και την πλέον πρόσφατη εμφάνισή τους. Μπορείτε επίσης να δείτε και ένα σχετικό βίντεο -παρά τη κινηματογραφική του "περιβολή"- εντούτοις χρήσιμο καθώς παρουσιάζεται ένας συνολικός απολογισμός των εμφανίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα από τις αρχές Ιανουαρίου.
    Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    Παναγιώτη δώσε και το link με τις φωτογραφίες να τις δούμε !
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    http://www.defencenet.gr/defence/ind...951&Itemid=168
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ίσως τελικά να εκπληρώσει το αληθινό του «πεπρωμένο», καθώς οι υπηρεσίες της Ρωσίας, της Ε.Ε. και των ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη.
    Με βάση τα όσα συζητούνται, ο ISS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την συγκέντρωση και συναρμολόγηση των διαφορετικών μερών του σκάφους το οποίο θα κατευθυνθεί προς τη Σελήνη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσθετων λειτουργιών πέρα από τα πειράματα που γίνονται στο εσωτερικό του σταθμού. Οι αστροναύτες θα μεταβαίνουν στον ISS με ένα απλό Σογιούζ και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούν το ειδικευμένο σκάφος που θα τους μεταφέρει στο φεγγάρι.
    Βεβαίως, η ιδέα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και προβλέπει σε πρώτη φάση μια αποστολή όπως αυτή του Απόλλων 8 που απλά εκτέλεσε μερικές τροχιές γύρω από τη Σελήνη δίχως να προσσεληνωθεί. Όσον αφορά τον σταθμό, οι πέντε χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν έχουν εκφράσει την επιθυμία να διατηρηθεί εν λειτουργία ως το 2020 το λιγότερο
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Προεπιλογή Έτοιμο το πρώτο ιδιωτικό κοσμοδρόμιο!
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Σύμφωνα με τον κεντρικό διευθυντή της NASA Pete Worden η αμερικανική διαστημική υπηρεσία προσανατολίζεται στην οργάνωση διαστημικών πτήσεων προς τον Άρη αλλά χωρίς επιστροφή...Ο λόγος είναι πως η NASA θεωρεί πως το κόστος επιστροφής των μελλοντικών αστροναυτών από τον Άρη στη Γη είναι αρκετά υψηλό.
    Σύμφωνα με επιστήμονες το κόστος της αποστολής και της επιστροφής τεσσάρων αστροναυτών από τον Άρη ισοδυναμεί με την αποστολή 20 ατόμων εκεί, αλλά χωρίς αυτοί να επιστρέψουν. Ο Worden είπε χαρακτηριστικά πως «το διαστημικό πρόγραμμα έχει ως στόχο τον εποικισμό άλλων πλανητών», προσθέτοντας πως μέχρι το 2030 είναι δυνατό να ζουν άνθρωποι στον κόκκινο πλανήτη. Με τη χρήση κινητήρων πυρηνικής ώσης ένα ταξίδι στον Άρη θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε τέσσερις μήνες, αλλά οι συνθήκες για τη διαβίωση του ανθρώπου είναι απαγορευτικές χωρίς τη χρήση ειδικών τεχνολογιών.
    Ο Worden πάντως αναφέρει πως νέες τεχνολογίες όπως η συνθετική βιολογία, και μεταβολές στα ανθρώπινα γονίδια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλλυτερη προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού στις φιλόξενες εκτάσεις του Άρη. Σε άρθρο τους στο περιοδικό Journal of Cosmology δύο επιστήμονες Dirk Schulze-Makuch και ο Paul Davies θεωρούν πως ως πρώτο βήμα είναι η αποστολή τεσσάρων αστροναυτών στον Άρη, αλλά το πρόγραμμα δε θα έχει το χαρακτήρα των προγραμμάτων Apollo, αντίθετα οι πρώτοι αυτοί τέσσερις θα αποτελέσουν τον πυρήνα για τον εποικισμό του πλανήτη με εφόδια που θα τους αποστέλλονται από τη Γη.
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Google Earth, και έξυπνες συσκευές όπως το iPhone, επιτρέπουν σε ομάδες εξτρεμιστών να συλλέγουν πληροφορίες που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο σε κατασκόπους, δήλωσε ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας. Όπως μεταδίδει το Reuters από συνέδριο για θέματα ασφάλειας που πραγματοποιείται στο Τελ Αβίβ, ο Γιούβαλ Ντίσκιν, διευθυντής της ισραηλινής Σιν Μπετ, αναγνώρισε τις τεχνολογίες του κυβερνοδιαστήματος ως απειλή για την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο.
    «Οι μυστικές πληροφορίες που ήταν κάποτε προνόμιο των κυβερνήσεων και των παγκόσμιων δυνάμεων μπορούν πλέον να συλλέγονται μέσω διαδικτυακών συστημάτων όπως το Google Earth, μέσω διαδικτυακών καμερών που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και συνδέονται στον Παγκόσμιο Ιστό, ή μέσω εφαρμογών για συσκευές όπως iPhone, οι οποίες επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών καλής ποιότητας σε πραγματικό χρόνο» δήλωσε ο Ντίσκιν.
    Αναφερόμενος στα δύο παγιδευμένα δέματα που βρέθηκαν την Παρασκευή σε αεροπλάνα που ταξίδευαν στις ΗΠΑ, ο διευθυντής της Σιν Μπετ ανέφερε ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις ήταν το τελευταίο διάστημα αντικείμενο διαδικτυακών συζητήσεων μεταξύ εξτρεμιστικών ισλαμιστικών οργανώσεων.
    Αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τη Google να θολώνει τις ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις εικόνες του άτλαντα Google Earth. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντουμπάι χαρακτήρισε εργαλείο κατασκοπίας τα κινητά BlackBerry. Όπως είπε, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ ή άλλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες των κινητών για την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων.
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Μια νέα αμερικανική βάση που θα κοστίσει 588 εκατ. δολάρια πρόκειται να δημιουργηθεί δυτική Αυστραλία σύμφωνα με δημοσίευμα του αυστραλιανού Τύπου. Η βάση πρόκειται να παρακολουθεί ξένους δορυφόρους αλλά και την πορεία των περίφημων «διαστημικών σκουπιδιών», εντοπίζοντας τα πιο επικίνδυνα από αυτά. Η επίσημη αναγγελία για τη δημιουργία της βάσης πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα με την ευκαιρία της επίσκεψης εκεί του αμερικανού υπουργού Άμυνας Robert Gates μαζί με την αμερικανίδα υπουργό Εξωτερικών Hillary Clinton.
    Η τοποθεσία της βάσης πρόκειται να είναι πλησίον της απόρρητης Αυστραλιανής βάσης τηλεπικοινωνιών στο Exmouth στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας Stephen Smith δήλωσε πως «η βάση πρόκειται να είναι ενταγμένη στο αμερικανικό δίκτυο παρακολούθησης διαστήματος ένα κύριο σύστημα παρακολούθησης στο οποίο η Αυστραλία και άλλα έθνη βασίζονται στο να ανιχνεύουν, παρακολουθούν και ταυτοποιούν αντικείμενα στο διάστημα».
    Πριν όμως δημιουργηθούν δεύτερες σκέψεις για τη δημιουργία της βάσης όπως τι αντικείμενα μπορεί να είναι αυτά, ξεκινώντας μια παραφιλολογία αναφορικά με πιθανά σενάρια προσέγγισης μετεωριτών ή άλλων σωμάτων, ο ίδιος έσπευσε να δηλώσει πως η δημιουργία της βάσης θα ωφελήσει αφενός τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του και αφετέρου είναι κάτι που προβλέπεται από τη «λευκή βίβλο» αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων της Αυστραλίας στο διαστημικό χώρο που της ανήκει γύρω από τη Γη από ξένες δυνάμεις.
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στο πρόγραμμα «Αeronautics 2010», από την ΝΑSA για τη δημιουργία και κατασκευή υπερηχητικών αεροσκαφών που θα ταξιδεύουν με ταχύτητα 6 φορές μεγαλύτερη του ήχου! Στόχος στο κοντινό μέλλον οι υπερατλαντικές πτήσεις π.χ. Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ να εκτελούνται σε μόλις δυόμισι ώρες αντί για τις 21 ώρες που απαιτούνται ως σήμερα.
    Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τους κινητήρες Scramjet (αυλοωθητές υπερηχητικής καύσης), οι οποίοι προσφέρουν τελικές ταχύτητες που ως σήμερα μόνο οι πυραυλοκινητήρες μπορούσαν να προσφέρουν. Οι κινητήρες Scramjet μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε ταχύτητες άνω των Μαχ 6 (έξι φορές η ταχύτητα του ήχου), γι’ αυτό και πρέπει πρώτα να επιταχύνονται με πυραύλους, όπως επίσης θα πρέπει να πετούν ψηλά στην ατμόσφαιρα, πολύ πάνω από τα συμβατικά αεροπλάνα.
    Το πρώτο πείραμα με ένα βλήμα που έφερε κινητήρες Scramjet πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες σε παράκτια βάση στη Νότια Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το γνωστό μας Χ-51Α Waverider της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε πτήση 200 δευτερολέπτων με ταχύτητα 6 φορές μεγαλύτερη του ήχου καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ χρονικής διάρκειας πτήσης σε αυτές τις ταχύτητες.
    Η ονομασία των κινητήρων Scramjet προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις «supersonic combustion ramjet» και χαρακτηριστικό τους είναι η παντελής έλλειψη κινητών μερών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλών υπερηχητικών ταχυτήτων που ξεπερνούν τα Μαχ 5.
    Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το τελικό όριο ταχύτητας των συγκεκριμένων κινητήρων είναι τα Μαχ 10. Οι κινητήρες αυτοί είναι ελαφρύτεροι σε σχέση με τους συμβατικούς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προωστικού τους υλικού, με τη μορφή οξυγόνου, προέρχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το οξυγόνο αυτό εισέρχεται στον κινητήρα, συμπιέζεται και αναμειγνύεται κατάλληλα με μικρή ποσότητα υδρογόνου δίνοντας υπερηχητικές ταχύτητες.
  1. NASA WORKMANSHIP STANDARDS
    By tasos987 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 19:16
  2. Πείτε Hi στο Juno της Nasa
    By kioan in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 23:22
  3. A small video from NASA...
    By Lykos1986 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-08, 11:18
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-08, 21:57
