Σελίδα 2 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 84
Θέμα: κλιματιστικό. inverter ή όχι
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Λυκιδευς Εμφάνιση μηνυμάτων
    παιδια ενα απλο κλιματιστικο να κανει την δουλεια του ουτε inverter ουτε ιστοριες ενα απλο ψυξη θερμανση!!!
    όλα τα κλιματιστικά κάνουν τη δουλειά τους, επίσης αυτά που διάβασα παραπάνω είναι αλήθειες.
    Το inverter δεν είναι μόδα, απλά το συμβατικό ON/OFF είναι πολύ ξεπερασμένο. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι άχρηστο.
    Ένα inverter πχ 9.000BTU δεν είναι ακριβώς 9000 btu αλλά 700 - 9000 btu. Το οποίο σημαίνει οτι όταν το έχεις αναμμένο τη νύχτα στην κρεβατοκάμαρά σου σωστά ρυθμισμένο αυτό δεν βγάζει παγωμένο αέρα (που κάποιο ρεύμα θα σε πετύχει, το ρεύμα του αέρα δεν "τελειώνει" πάνω στη ντουλάπα που υποτίθεται πως στέλνει το fan) αλλά δροσερό αέρα. Αυτό πέρα από την μικρότερη κατανάλωση έχει ένα βασικότερο πλεονέκτημα, πως το πρωί θα ξυπνήσεις υγιής.
    ¶ρα στην κρεβατοκάμαρα πρέπει να είναι inverter. Στο γραφείο ή κάποιον άλλο χώρο που ανοίγουν πόρτες, είμαστε σε διαρκή κίνηση, τον χρησιμοποιούμε μόνο μέρα κλπ είναι υπερβολή να πληρώσουμε τα παραπάνω λεφτά του inverter.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Σωστά, αυτή την άποψη έχω και εγώ.
    Ενα απλό για χώρους εκτός κρεβατοκάμαρας, αν ρυθμιστεί σωστά, πχ έξω 38 βαθμούς, μέσα, ρύθμιση στους 25-28 βαθμούς,
    και οχι στους 16, είναι Οκ. Συνέχεια το βλέπω αυτό το λάθος όμως ..., ακόμα και σε κρεβατοκάμαρα. Βεβαια και με το inverter
    μπορείς να το κάνεις αυτό, απλά δεν έχει νόημα όπως είπε και ο Αντώνης για γραφείο.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    Το θεμα της θερμανσης με κλιματισμο ειναι ακομα πιο ειδικο, και εξαρτασαι που εισαι και τι θερμοκρασιες εχει κανεις εξω, καθως και που βρισκεται απο πλευρας καταναλωσης στη ΔΕΗ. Αλλες αναγκες στην Αλεξανδρουπολη, αλλες στην Κρητη.
    Αλλο πραγμα μονο ψυξη (και θερμανση μονο και μονο τυχαια), σε πολη και αλλο ψυξη θερμανση σε αντικατασταση του πετρελαιου στο Νευροκοπι.
    Ομως, κρινοντας απο τις πωλησεις και τη συνολικη "μανια" με τα inventer ειναι σαφες οτι το ακριβοτερο inventer βολευει τις τσεπες του πωλητη και μονον.
    Για αλλη μια φορα, ο ενημερωμενος καταναλωτης ειναι ο εξυπνος καταναλωτης.
    Οσο για το θορυβο του συμπιεστη , δεν υπαρχει κανενας λογος ενα on/off να κανει περισσοτερο θορυβο απο ενα inventer.
    Ολα ειναι θεμα κατασκευης, και κυριως καταλληλης στηριξης του συμπιεστη απο τον κατασκευαστη.
    Για να πετυχει κανεις καλο συντελεστη αποδοσης, θελει γενικοτερα σωστη και προσεκτικη σχεδιαση.
    Nov 2006
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    1.451
    Nα ρωτησω κι εγω ? οταν λεμε αθορυβο κλιματιστικο τι εννοουμε ? μιλαω μονο για την εσωτερικη μοναδα , υπαρχει ο φυσιολογικος θορυβος της φτερωτης που ''κοβει'' αερα ,αλλα οταν ειναι και καλα στο αθορυβο βλεπω οτι δεν φυσαει σχεδον καθολου και φυσικα δεν λεει να πιασει θερμοκρασια με τιποτα ,ειναι δυνατον να φυσαει φουλ και να μην ακουγεται ? παιζει κατι με τις φτερωτες αναλογα με τη μαρκα ? (εσωτερικη μοναδα) .
    Και επισης γιατι καποιες εσωτερικες των 18000 btu ειναι 1,20 μ περιπου και αλλες 0,90 ? , τα μακρυτερα εχουν καλυτερη αποδοση αλλα ακουγονται περισοτερο ?
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    TESLACOM - electronics
    11.087
    Εγώ έχω ένα LG 24άρι (όχι inverter) σε χώρο 80 τετραγωνικά. ¶ψογη ψύξη το καλοκαίρι, πάει όλο το σπίτι στους 20 αν χρειαστεί (δεν το έχω ποτέ τόσο χαμηλά). 0 βλάβες ώς τώρα αλλα το κακό είναι οτι στα βαριά κρύα στο χωριό δεν αποδίδει καθόλου. Είναι σαν να μήν υπάρχει. Θα ήθελα να το αντικαταστήσω με ενα inverter 24άρι αλλα το κόστος πιθανολογώ οτι θα είναι φωτιά. Σε αυτό που έχω τώρα οταν ξεκινάει η εξωτερική μονάδα κάνει πτώση τάσης στο μισό χωριό (πυρηνικός αντιδραστήρας).
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    εκκίνηση = τρεις φορές το ρεύμα λειτουργίας.
    Δεν θα έχεις σίγουρα τα αποτελέσματα που θέλεις, ισως πάνε τελείως τζάμπα τα λεφτά. Μήν πάρεις κάτι που δεν το έχεις δει να δουλεύει.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jeik Εμφάνιση μηνυμάτων
    κατ' αρχήν είναι θέμα σχεδίασης, άλλοι καταφέρνουν να βάζουν ένα συμπυκνωτή (condenser) σε μικρότερο κουτί ή βάζουν ένα μικρότερο αλλά αποδοτικότερο συμπυκνωτή/ανεμιστήρα. Γενικώς δεν πολυενδιαφέρεσαι για την εξωτερική μονάδα, ίσως όμως είναι θορυβώδης και ενοχληθούν οι γείτονες.
    Nov 2006
    1.451
    Γεια σου Αντωνη , οχι για την εξωτερικη , για την εσωτερικη μοναδα ενδιαφερομαι.
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    12.032
    Μα η εσωτερική δεν έχει κάποια διαφορά στα inverter μοντέλα, ή μη.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    inverter και παραμηθια για τους ασχετους.ενα απλο κληματιστικο Α κλασης και με freon R410 και ειμαστε μια χαρα χειμωνα καλοκαιρι.
    κανεις δεν ξερει να υπολογιζει ποσα BTU χρειαζεται ο χωρος του με αποτελεσμα να αγωραζουν ολοι μικρα κλιματιστικα με αποτελεσμα να δουλευουν στο φουλ να καταναλωνουν στο φουλ και πολες φορες με αποτελεσμα να χαλανε.
    Για εμενα η γνωμη μου σαν ψυκτικος τα 9αρια κληματιστικα δεν καληπτουν καμια αναγκη οσο μικρος και να ειναι ο χωρος.
    παντα προτηνω απο 12αρι και πανω αναλογα με τον χωρο.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-17, 23:10
  2. κλιματιστικό 12V cooler
    By Spark in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 22:29
  3. Προστασία τάσης σε κλιματιστικό inverter 24000 BTU
    By mat2775 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 15:29
  4. Νέο κλιματιστικό 24000 BTU DC Inverter και απορίες
    By kostas5683 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, ¶λλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 12:52
  5. 'Πρόβλημα' (?) σε κλιματιστικό...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-09, 15:26
