Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
Θέμα: πλυντηριο ρουχων
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    754
    Προεπιλογή πλυντηριο ρουχων
    καλημερα και καλο σαββατοκυριακο.
    πριν 1ωρα παρατηρησε η γυναικα μου πως το πλυντηριο ρουχων καθως δουλευε εβγαζε καπνο.(ηταν στο στιψιμο)
    με του που τελειωσε και ανοικσαμε την πορτα,οι καπνοι ηταν πιο εντονη.
    ανοιξα το επανω καπακι που εχει,δεν ειδα τιποτα.
    μετα ανοιξα το πισω καπακι-καδος-ουτε εκει ειχε κατι που να μυριζει καμενο,αλλιομενο.
    μετρισα την αντισταση,μοθ δινει 33ΩΜ.
    τα εβαλα να δουλεψει χωρις ρουχα,2 φορες και δεν ειδα να παρουσιαζει το προβλημα που αναφερα πιο πανω.
    ειχα ενλεξει και τη ροη του νερου μηπως ειχει βουλοση η εισοδος και δνε πηγαινε νερω-πραγμα αδυνατων λογο του οτι τα ρουχα δεν θα ηταν βρεγμενα,οταν τα βγαζαμε.
    μηπως εφταιγε πως την ωρα που επλενε το πλυντηριο,ειχε βαρος εξωτερικο(λεκανι με απορυπαντικα,καθαριστηκα,στην δοκιμη δεν ηταν πανω στο πλυντηριο),η,το ανοιγοκλειμα της βρυσης που τραβα το πλυντηριο?
    ξεχασα να αβαφερω πιο πανω,πως οταν μετακοινησα το πλυντηριο για να το ανοιξω,στο δαπεδο ειχε κατι σαν νερο με σκουργια,το οπιο δν παρατηρισα ,στις 2 δοκιμες που εκανα ,να ενφανιστη ξανα.
    τι μπορει να φταει?
    αν πρεπει να μετρισω το μοτερ,πως το μετραω?
    Μέλος Το avatar του χρήστη ipso
    ipso
    May 2006
    75
    Ρουλεμάν κάδου?
    Banned
    Sep 2007
    118
    Καλημέρα και καλό φθινόπωρο…
    Το σύστημα κίνησης του πλυντηρίου, βρίσκεται στο κάτω μέρος του, και σε γενικές γραμμές αποτελείται από τροχαλίες στιπτήρα, μειωτήρα κινήσεως, αντλίας νερού και τη τροχαλία του κινητήρα. Έλεγξε αρχικά τον ιμάντα και τις τροχαλίες.
    Σε γενικές γραμμές χρειάζεσαι Μεγκόμετρο. Έτσι γίνεται σωστά η μέτρηση.
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αναλογικό ωμόμετρο ( το ηλεκτρονικό που έχει το διαφορικό ενισχυτή )
    Κλίμακα Χ10 Ω. Έλεγξε και τα τρεις συνδέσεις με αναφορά τη γείωση.
    Εάν το μοτέρ σου είναι εντάξει, προφανώς οι μετρήσεις σου θα δείχνουν μια μηδενική αντίσταση γιατί η επαγωγή είναι ένα DC βραχυκύκλωμα. Σημειώνω ότι εσφαλμένα η γείωση αποκαλείται και κοινός. Η γείωση αποτελείται από έναν αγωγό ο οποίος κανονικά δεν μεταφέρει ρεύμα σε κάποιο σημείο και συνδέεται με τη γείωση του δικτύου
    Σε δεύτερη φάση έλεγξε τις 3 συνδέσεις μεταξύ τους. Θα πρέπει να πάρεις μια πολύ μικρή τιμή αντίστασης. Για παράδειγμα 6 Ω ή 5 Ω ή 1Ω.
    Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε τριφασικό κινητήρα, και τρεις μετρήσεις πρέπει να δείξουν ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια τιμή αντίσταση.
    Από εμεπειρία σου αναφέρω, ότι οι βλάβες στους κινητήρες προέρχονται από την κακή μηχανική επαφή των ψηκτρών ή τη φθορά των δακτυλιδιών των ένσφαιρων τριβέων. Οι ψύκτρες συνήθως μπορούν να αντικατασταθούν. Οι ένσφαιροι τριβείς, αν προκληθεί φθορά σε αυτούς, πρέπει να τους αντικαταστήσουμε και να προηγηθεί αποσυναρμολόγηση του κινητήρα. Χρειάζεται προσοχή.
    Επίσης που και που το τύλιγμα του στάτη ή δρομέα, μπορεί να βραχυκυκλωθεί με τη θήκη, που συνδέεται στη γείωση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη solarcon : 11-09-10 στις 12:06
    Μέλος Το avatar του χρήστη leeperik
    ΠΕΡΙΚΛΗΣ
    Dec 2008
    Αιγάλεω
    245
    ελενξε και τον ιμαντα για φθορες,μηπως ειχε βαλει ρουχα περισοτερα απο οσα αντεχει και το μοτερ γυριζε "τρελα" στον ιμαντα με αποτελεσμα να τον θερμανει και να καπνιζει,η μηπως εχει χαλαρωσει ο ιμαντας με τα ιδια αποτελεσματα,
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    754
    ok,θα τα ελενξω ολα και θα ενημερωσο τι εγεινε
    ευχαριστω
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.465
    μηπως εχει να κανει με τα ηλεκτρονικα του πλυντηριου;πλακετα κοιταξες;αν ειναι θεμα μοτερ τοτε μπορει να εχουν φαγωθει οι ψηκτρες και να μην κανουν καλη επαφη στους τομεις του συλλεκτη εκτος και αν το μοτερ ειναι επαγωγικο...
    11.675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από solarcon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά αυτά που λες είναι σωστά με εξαίρεση τα παρακάτω:
    Δεν χρειάζεται ΜΩμετρο για αυτούς τους ελέγχους. Το ΜΩμετρο χρησιμοποιείται για να γίνει μέτρηση της αντοχής μιας μόνωσης. Αν η μόνωση έχει χαλάσει, ένα απλό πολύμετρο σε μέτρηση αντίστασης μεταξύ του αγωγού και της γης, θα δείξει το σφάλμα.
    Η ωμομέτρηση ενός καλού μοτέρ ως προς τη γη θα πρέπει να δείχνει άπειρη αντίσταση και όχι 0. Αν η ένδειξη είναι οποιαδήποτε άλλη υπάρχει διαρροή, πόσο μάλλον αν είναι 0!
    Η γείωση των ηλεκτρονικών συσκευών ή των αυτοκινήτων πράγματι χρησιμοποιείται και για την επιστροφή των ρευμάτων. Πάντως στις περισσότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / συσκευές δεν συμβαίνει αυτό. Είναι αυτό που ο xrhstosmp θα έλεγε σύστημα ΤΝ...
    θωμάς bytheway.gr
    Dec 2006
    μεταξυ βάρη και κορωπί
    208
    πολλα πλυντηρια κινουργιας τεχνολογιας δεν εχουν υμαντα κινησης αλλα το μοτερ ειναι πισω απο τον καδο με πηνια και η κινηση ειναι απευθειας.εκει αν εχει βλαβη το μοτερ περναει η διαροη στον καδο.
    Banned
    Sep 2007
    118
    Ρε παλικάρι για να μετρήσεις διαρροή ως προς γη, ποιο όργανο θα χρησιμοποιούσες
    Στα ραδιοηλεκτρονικά εργαστήρια που έχουν SMD εξοπλισμό γιατί είναι υποχρεωτικό να βάζουν megger όργανα ;
    Ναι. Τα αναλογικά ωμόμετρα δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβή στους υπολογισμούς τους. Προσφέρονται για μια χονδρική εικόνα . Μπορεί να έχεις ψευδείς ενδείξεις ανάλογα την κλίμακα. Με το ωμόμετρο μην περιμένεις να εντοπίσεις κατεστραμμένο τύλιγμα παρακολουθώντας τα Ω. Εκτός από διαρροή προς το μεταλλικό κέλυφος, με ένα πολύμετρο είναι περιορισμένες οι δυνατότητες εντοπισμού σοβαρού προβλήματος
    Προτείνω την παρακάτω μέθοδο
    Μέθοδος βραχυκυκλώματος σπειρών :
    1. Παίρνουμε έναν ηλεκτρομαγνήτη με Αμπερόμετρο εν σειρά
    2. Τοποθετούμε τον ηλεκτρομαγνήτη εναλλάξ σε όλους τους πυρήνες των τυλιγμάτων του μοτέρ.
    3. Σε όλα τα τυλίγματα επαγωγικά μεταφέρεται ρεύμα σαν μετασχηματιστής
    4. Σε όλα τα σημεία έχουμε μια σταθερή ένδειξη στο Αμπερόμετρο
    5.Εκτός από το σημείο που υπάρχουν βραχυκυκλωμένες σπείρες.Εκεί έχουμε μεγαλύτερη ένδειξη ρεύματος, σαν να έχουμε Μ/Τ με βραχυκυκλωμένο δευτερεύον.
    11.675
    Ομολογώ ότι μου άρεσε η μέθοδος εντοπισμού βραχυκυκλωμένων σπειρών σε κινητήρες! Αυτό δεν το είχα σκεφτεί! Επιμένω ότι το megger εδώ δεν έχει να μας προσφέρει κάτι, διότι δεν μας νοιάζει αν η μόνωση είναι 10ΜΩ, 100ΜΩ ή 1GΩ... Πάντως επειδή όταν ανοίγεις τον κινητήρα για φτιάξιμο αυτός είχε ήδη δουλέψει με το βραχυκύκλωμα σε ένα μέρος του τυλίγματος, το σημείο αυτό φαίνεται με το μάτι γιατί εκεί κυκλοφορούσε μεγάλο ρεύμα με αποτέλεσμα να είναι ορατά τα σημάδια της τοπικής υπερθέρμανσης. Τώρα όσον αφορά τη διαρροή ως προς γη, ένα σφάλμα μόνωσης έχει δυο πιθανούς δρόμους εξέλιξης: 1) Το ηλεκτροφόρο σύρμα έρχεται σε μόνιμη (μηχανική, φυσική) επαφή με το περίβλημα. Αυτό εντοπίζεται πολύ εύκολα με το ωμόμετρο. 2) Το ηλεκτροφόρο σύρμα ίσα που ακουμπάει στο μεταλλικό περίβλημα. Ο σπινθήρας που θα εκσπάσει θα συγκολλήσει το σύρμα στο περίβλημα. Κι αυτό εντοπίζεται με ωμόμετρο.
    Άλλοι τύποι βλάβης που μου έχουν τύχει είναι μετά το "τσαφ" η περιέλιξη να κοπεί οπότε ο κινητήρας δεν δουλεύει. Αυτό φαίνεται με γυμνό μάτι. Αν η διαρροή γίνει προς το μέρος του ουδετέρου δεν περνάει αρκετό ρεύμα ώστε να γίνει εκκένωση και να συγκολληθεί ή να λιώσει το σύρμα, πέφτει όμως το ρ/δ της εγκατάστασης. Αλλιώς, μπορείς να βάλεις ανάποδα το φις της συσκευής στην πρίζα και να ξαναδοκιμάσεις.
  1. zanussi πληντυριο ρουχων
    By kleima in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-17, 20:14
  2. [siemens] πλυντηριο ρουχων WM54020IG
    By faustus in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 20:03
  3. prefilter πλυντηριου ρουχων
    By el greco 1 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-14, 15:51
  4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
    By GSR600 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 01:28
  5. Τροφοδοσια μοτερ πλυντηριο ρουχων
    By billarisa in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 20:09
