Θέμα: Ενισχυτής 16W/8ohm με χρήση OpAmp (Τελεστικού Ενισχυτή)
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Προεπιλογή Ενισχυτής 16W/8ohm με χρήση OpAmp (Τελεστικού Ενισχυτή)
    Σήμερα παρέλαβα το Αγγλικό Elektor, (μιας και έχω συνδρομή σε αυτό), τεύχος "October 2010".
    Είδα κάτι που μου άρεσε, και θα το μοιραστώ μαζί σας, για "συζήτηση".
    Έχει έναν ενισχυτή audio, με χρήση μόνο OpAmp (κάπου 32 τεμ στο αριθμό), που δεν είναι άλλος,
    απο το γνωστό "διπλό" ΝΕ5532. Η όψη της είναι η παρακάτω ...
    Τα χαρακτηριστικά του, αν και φαίνονται στο παρακάτω Link, τα βάζω και εδώ:
    Specification — per channel, 8 ohm load
    • Supply voltage: ±18.3 V
    • Input sensitivity
    • - unbalanced: 840 mV (16 W, 1 % THD)
    • - balanced: 833 mV (16 W, 1 % THD)
    • Input impedance
    • - unbalanced: 38.8 kOhm
    • - balanced: 93.6 kOhm
    • Output power, sinewave
    • - 0.1 % THD: 16 W
    • - 1 % THD: 16.8 W
    • Output power bandwidth: 1.5 Hz – 275 kHz
    • Slew rate: 5 V/µs
    • Rise time: 4 µs
    • Signal/noise ratio: (1 W ref.): 110 dBA
    • - 108 dB (B = 22 Hz – 22 kHz linear/unweighted)
    • Harmonic distortion + noise: 0.00055 % 0.0005% (B = 22 kHz, 1 kHz, 1 W)
    • - 0.0015 % 0.0009% (B = 80 kHz, 1 kHz, 1 W)
    • - 0.0006 % 0.0004% (B = 22 kHz, 1 kHz, 8 W)
    • - 0.0008 % 0.0005% (B = 80 kHz, 1 kHz, 8 W)
    • - 0.003 % (B = 80 kHz, 20 kHz, 8 W)
    • Intermodulation distortion: 0.0022 % 0.0012% (1 W)
    • - (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1): 0,005 % 0.0015% (8 W)
    • Dynamic IM distortion: 0.0014 % 0.0011% (1 W)
    • - (3.15 kHz square wave + 15 kHz sine wave): 0.0035 % 0.0035% (8 W)
    • Damping factor: 194 (1 kHz)
    • - 111 (20 kHz)
    • DC-protection: ±1.5 V
    • Quiescent current : 300 mA
    Υπάρχει και το τροφοδοτικό του (δεν φαίνεται στο Link), αποτελούμενο απο δυο LT1083, στην
    "κλασική" συμμετρική (σταθεροποιημένη) τροφοδοσία +/-18Vdc.
    Το "περιοδικό" αναφέρει οτι για αρχή έχουμε 32 τελεστικούς. Φαντάζομαι εννοεί οτι μιας και είναι
    παράλληλα, αν βάζαμε 64, θα μιλάγαμε για 30W/8ohm περίπου . Οχι ότι κάτι τέτοιο συμφέρει ,
    αλλά λέμε τώρα ...
    Υπόψιν είναι το "πρώτο μέρος", έχει και συνέχεια (Τεύχος Νοεμβρίου), οπότε, τότε θα έχουμε την
    τελική εξέλιξη ...
    Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που βρίσκω στον συγκεκριμένο ενισχυτή, είναι η απουσία της "ψήκτρας",
    που σημαίνει λιγότερο όγκο, βάρος, κόστος.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    θανος
    2.495
    Γρηγορη απο θεμα οικονομικο δεν νομιζω οτι συμφερει το ΝΕ5532 πρεπει να εχει 1 με 1,5 ευρω.
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    και γω απο θεμα οικονομιας δεν πιστευω οτι ισχυει μιας και με ενα tda η καποιο lm σ αυτην την ισχυ ειναι πιο φθηνο και δεν χρειαζεται και πολυ μεγαλη ψυκτρα.
    παντως ειναι κατι διαφορετικο και ενδιαφερον
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Θάνο και Βαγγέλη .
    Αν πάρεις "απ'έξω" ποσότητα, 60 κομμάτια ας πούμε, μιλάμε για 10-15ε. Πχ, εδώ, και εδώ.
    Εγώ είπα δεν συμφέρει αν γινόταν με 64 + 64 τεμάχια (30W+30W). Βέβαια αυτό είναι υποθετικό, μιας και
    δεν ξέρουμε αν ισχύει (ο παραλληλισμός και άλλων ΝΕ5532, πέρα απο αυτούς που προτείνει το άρθρο).
    Αν "παραμείνουμε" στους 64 ΝΕ5532, που ζητάει το άρθρο (ένας stereo ενισχυτής 16W+16W δηλαδή),
    μιλάμε για την τιμή που ανέφερα πιο πάνω.
    Το θέμα είναι αν αξίζει ηχητικά αυτός ο ενισχυτής, ή θα είναι "μούφα".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 15-09-10 στις 23:34
    __________
    (moutoulos)
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Γρηγορη αν το θετεις ετσι οκ..παω πασο!
    και φανταζομαι οτι θα μπορει να γινει και με αλλους αντιστοιχους OP-AMP ετσι δεν ειναι?
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Ναι σωστά, γίνεται και με άλλους. Αλλά σκέψου οτι ο NE5532 είναι ο πιο φθηνός ανάμεσα στον
    "ανταγωνισμό" του, σε σχέση πάντα με αυτό που είναι (προσφέρει). Υπάρχουν και καλύτεροι
    OpAmp τύπου OPA, αλλά εκεί δεν συμφέρει, γιατί κάποιοι OPA έχουν 3 και 5ε το κομμάτι.
    __________
    (moutoulos)
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Με την ίδια λογική βάζεις TL082 και καθάρισες...δλδ αν θές 100W πόσους θές....196!!!
    Μας εχει βαρέσει το eco πνεύμα στο κεφάλι και κάνουμε οτι θέλουμε...
    Γρηγόρη χαμένο χρόνο το βλέπω...για νεανίσκους...ανευ υπερμετρωπίας...
    Μέλος Το avatar του χρήστη gf
    ΟΑΚΑ
    383
    Αν και δεν εχω το αρθρο, λογικα κατι σαν και αυτο ειναι.
    http://gilmore2.chem.northwestern.ed...meier3_prj.htm
    Μέλος Το avatar του χρήστη grglaz
    Sep 2007
    Πειραιάς
    271
    σιγουρα ειναι κατι διαφορετικο και προτοτυπο αλλα μεχρι εκει....ειμαι πολυ περιεργος να δω το σχηματικο....
    αν ποτε μου ξεμεινει μια τσαντα NE5532 θα σκεφτω να το φτιαξω
    και μαλιστα σε γεφυρωμα να βγαλει και τιποτης παραπανω....
    12.011
    Προφανώς οι έξοδοι όλων των τελεστικών είναι παραλληλισμένες...
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-14, 00:42
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 21:08
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-10, 15:48
  4. Λειτουργία Τελεστικού Ενισχυτή - Op-Amp LM358N
    By Stergios_[.gr] in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 14:44
  5. Προενισχυτής για τον ενισχυτή 2x22?
    By Panoss in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-06, 15:57
