Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Προτάσεις για πλυντήριο πιάτων - Βοήθεια!
    Μέλος Το avatar του χρήστη nathanas
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Προεπιλογή Προτάσεις για πλυντήριο πιάτων - Βοήθεια!
    Παιδιά, ψάχνω να αγορασω ένα πλυντήριο πιάτων για το σπίτι αλλά έχω ένα θέμα με τον χώρο και πέρα από αυτό με ενδιαφέρει να μην καταναλώνει πολύ νερό όπως και ρεύμα.
    Θέλω κάτι για να "κρατήσει" και όχι για να το αλλάξω σε 3-4 χρόνια.
    Αρχικά σκεφτόμουν για μάρκα Bosch ή Siemens, ψάχνοντας όμως στο skroutz.gr είδα πως είναι αρκετά μεγάλα.
    Οι διαστάσεις του χώρου μου είναι: 58x47x69 (Πλάτος/Βάθος/Υψος)
    (Λόγω του σωλήνα που θα βιδωθεί από πίσω υπολογίζω γύρω στα 45εκ. βάθος για την συσκευή.)
    Το μόνο που βρήκα από skroutz λοιπόν είναι το Schaub Lorenz SLD246IXhttp://www.skroutz.gr/s/249584/Schau...enz+SLD+246+IXΕίναι καλό? Και τι πρέπει να προσέξω?Δεν αναφέρονται επίπεδα θορύβου για αυτό.(Κατανάλωση Ενέργειας: 0,63kWh )
    Δηλαδή για μία ώρα χρήσης καταναλώνει μόνο 0.63KW?Πολύ λίγο δεν είναι ρε παιδιά?Τι εννοεί ο ποιητής?
    Έχετε να προτείνετε κάποιο άλλο?
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Αντιγραφή από αναλυτικά χαρ/κα << Κατανάλωση ενέργειας σε 24h : 0,63kwh >>.
    Λάθος έχει κάνει ή ; μας δουλεύει
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    http://electrowin.gr/p.Schaub-Lorenz...IX.118974.html
    εδώ το αναφέρει.
    Αν ξέρετε να μου προτείνετε και κάτι άλλο ακόμη καλύτερα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή αυτή η εταιρία.Όποιος γνωρίζει ας μου πει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη stefstefan
    Στέφανος
    Jun 2010
    Δράμα
    66
    Δεν στέκει αυτό που γράφει δλδ κατανάλωση ενέργειας σε 24h : 0,63kwh ίσως είναι τυπογραφικό λάθος 0,63kwh σημαίνει πως καταναλώνει 0,63kw σε 1h.
    Η συσκευή που θες να πάρεις είναι ενεργειακής κλάσης Α όπως αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της, τι σημαίνει αυτό...? ρίξε μια ματιά εδώ και θα καταλάβεις http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_efficiency_class
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Πολύ μικρή κατανάλωση δεν είναι τα 0.63kW/h για πλυντήριο πιάτων???
    Πέρα από την κατανάλωση μήπως μπορεί κάποιος να μου πει αν είναι καλό ή αν μορεί να προτείνει κάποιο άλλο?
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nathanas Εμφάνιση μηνυμάτων
    σαν μαρκα καλη ειναι εχω και ενα ψυγειο της.
    http://www.skroutz.gr/s/4874/Zanussi-ZDC240.html
    http://www.skroutz.gr/s/249586/Schau...LD-148-IX.html
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    25
    Πριν ενα μηνα αγορασα για τη μητερα μου το PITSOS DRS5515 πολυ καλο και στο γρηγορο προγραμμα πλενει σε 25-30 λεπτα,πριν ειχαμε ενα indesit ευχαριστημενοι μεχρι που παρεδωσε πνευμα απ δικη μας αιτια.Το pitsos γραφει made in germany αν λεει κατι αυτο.
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Μέγιστο βάθος φίλε μου τα 47 εκ., οπότε...
    Μέλος Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    120
    H βρυση ειναι ακριβως πισω απο το πλυντηριο? Αν ναι και δεν σου χωραει, ακυρωσε την και παρε νερο απο την βανα του νεροχυτη.
    Με κλειστα ματια θα σου ελεγα να πας μονο εκει.
    Jun 2004
    Thessalonikh - Xanthi
    149
    Pitsos θα πάρεις αν εισαι μεταξυ bosh - siemens .
    ειναι ιδια γραμμη παράγωγης με bosh Και Siemens αλλαζει το φινίρισμα ΜΟΝΟ
    http://www.pitsos.gr/%CF%80%CF%81%CE...E%B1/list.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KarlBarks : 19-09-10 στις 11:19
  1. Πλυντήριο πιάτων.
    By Dervisis in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-16, 12:00
  2. Πλυντήριο πιάτων Candy
    By Spiroslouis in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 11:23
  3. πλυντήριο πιάτων
    By iraklara-george in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-11, 02:34
