Θέμα: pulse amplitude modulation
    Αποστόλης
    Oct 2009
    19
    Προεπιλογή pulse amplitude modulation
    Kalispera thelw na kanw ena aplo kuklomataki gia na kanw diamorfosi enos palmou kai sygkekrimena na diamorfosw to ypsos tou. mallon me sugkriti lew. Gnorizete tpt peri toutou ? sto multisim tha to ulopoisw
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    Δεν ξερω κατι επι του θεματος, αλλα καλο θα ηταν να γραφεις τα μηνυματα σου με ελληνικους χαρακτηρες και οχι με Greeklish, μιας και παραβαινεις τους κανονες του Φορουμ (παραγραφος 1)
    Στο λεω αυτο γιατι θα ακολουθησει και παρατηρηση απο τους διαχειριστες αν συνεχισεις ετσι!
    Φιλικα παντα.
    Αποστόλης
    1.497
    Η διαμόρφωση πλάτους είναι αποτέλεσμα μίξης συχνοτήτων με πολύ μεγάλη διαφορά συχνότητας πχ AF+RF (αναλογικό κύκλωμα).
    Με συγκριτή μάλλον PCM παρά ΑΜ.
    11.989
    Πώς θα το κάνεις με συγκριτή ρε φίλε; Αφού η έξοδος του συγκριτή έχει σταθερό πλάτος. Πιθανοί τρόποι: (1) Με ΟΤΑ π.χ. LM13600, (2) Με ισοσταθμισμένο διαμορφωτή π.χ. LM1496, (3) Mε πολλαπλασιαστή 4 τεταρτημορίων π.χ. AD633.
    Μέλος Το avatar του χρήστη fmav
    314
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Automatoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η διαμόρφωση πλάτους παλμών (PAM) είναι μία ψηφιακή διαμόρφωση και δεν έχει σχέση με τη διαμόρφωση πλάτους που ειναι αναλογική.
    Θα την υλοποιήσεις με έναν DAC (Digital to Analog Converter), στον οποίο θα δίνεις ψηφιακές λέξεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (διάρκεια παλμού) και μετά μηδέν με συγκεκριμένο ρυθμό.
    11.989
    Φάνη δεν ξέρουμε τι έχει υπόψη του, αν έχει ένα αναλογικό σήμα που θέλει να διαμορφώσει κατά πλάτος την παλμοσειρά μπορεί να το κάνει έτσι όπως του είπα, αν θέλει να ρυθμίζει το πλάτος με το χέρι του αρκεί και ένα απλό ποτενσιόμετρο, κ.λ.π.
    314
    Η υλοποίηση της PAM δε μπορεί να γίνει με ισοσταθμισμένο διαμορφωτή (πολλαπλασιαστή ουσιαστικά) για δύο λόγους:
    1. με τον πολλαπλασιαστή θα έχουμε υποχρεωτικά duty cycle 50%
    2. οι τιμές δειγματοληψίας δε θα εναλλάσσονται με τη μηδενική στάθμη, αλλά θα δημιουργείται περιβάλλουσα.
    Ουσιαστικά χρειάζεται να έχουμε μια παλμοσειρά όπου οι παλμοί θα έχουν πλάτος όσο το πλάτος του αναλογικού σήματος εισόδου, διάρκεια συγκεκριμένη (όχι απαραίτητα το μισό της περιόδου δειγματοληψίας) και θα εναλλάσσονται με τη μηδενική στάθμη.
    Αυτό μπορεί να γίνει και με τη χρήση αναλογικού διακόπτη (πχ CMOS 4066), όπως στο παρακάτω σχήμα.
    Προσοχή, μπορεί το πλάτος του παλμού να έχει αναλογικές τιμές, όμως είναι μία καθαρά ΨΗΦΙΑΚΗ διαμόρφωση, καθώς γίνεται δειγματοληψία και ισχύει ο περιορισμός Nyquist.
    EDIT: από βιασύνη ξέχασα στην έξοδο Vout του κυκλώματος να βάλω ένα πυκνωτή ως προς τη γη, ο οποίος θα συγκρατεί το πλάτος του παλμού σε σταθερή τιμή σε όλη τη διάρκεια του. Η διαδικασία ονομάζεται sample & hold.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fmav : 20-09-10 στις 17:17
    314
    Τώρα που το ξαναβλέπω το προηγούμενο κύκλωμα που έδωσα αν και πιο απλό έχει πολλά μειονεκτήματα.
    Το παρακάτω είναι καλύτερο, αλλά απαιτεί την ύπαρξη δύο clock. Το ένα για να κλείνει το διακόπτη sample από τον οποίο θα περνάει η στιγμιαία τιμή του σήματος εισόδου και θα συγκρατείται από τον πυκνωτή όταν ο διακόπτης sample θα ξανανοίξει και ένα για τον διακόπτη clear ο οποίος θα εκφορτίζει τον πυκνωτή στην τιμή μηδέν.
    11.989
    Φάνη κάποιος από τους δυο μας δεν έχει καταλάβει! Νομίζω ότι εδώ δεν θέλουμε sample & hold, αλλά να διαμορφώσουμε (ρυθμίσουμε) το πλάτος μιας παλμοσειράς ανάλογα με ένα αναλογικό σήμα... Κάτι σαν ρυθμιστή volume με DC control (αν υποθέσουμε ότι στην είσοδο αντί για audio εφαρμόζουμε παλμούς σταθερού πλάτους! )
    314
    Φίλιππε, εγώ θεώρησα ότι το αρχικό ερώτημα του Automatoss αναφέρεται σε "pulse amplitude modulation", δηλαδή PAM, όπως λέει και ο τίτλος, αλλά και από τα συμφραζόμενα. Τώρα αν εννοεί κάτι άλλο, μάλλον θα πρέπει να παρέμβει και να το διευκρινίσει για να μην κινούμαστε σε λάθος κατευθύνσεις.
  1. Εφαρμογες με Pulse-width modulation PWM
    By Magneto in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-21, 12:55
  2. Pulse-width modulation (PWM)
    By Alepower in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 22:09
  3. reactance modulation
    By vellamos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-15, 21:52
  4. PWM ή PDM (PULSE WIDTH-DIRATION MODULATION
    By dbelon in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-10, 00:40
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-06, 18:46
