Καλησπέρα σε όλους ξανά στο φόρουμ που κι άλλωτε που έλυσε τα χέρια. Δε γνωρίζω πολλά από ηλεκτρολογικά, αλλά ελπίζω να δώσω να καταλάβουν κάποιοι ειδικοί και να μου δώσουν τα φώτα τους. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά για την έκταση του άρθρου, αλλά όλες οι πληροφορίες χρειάζονται.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε τριφασικό ρεύμα στο σπίτι (μένω σε μονοκατοικία). Στη φάση ρεύματος που είναι ο δικός μου χώρος, σε μία πρίζα έχω συνδεδεμένα σε πολύπριζο ασφαλείας τα εξής: PC, Playstation, τηλεόραση, ενισχυτή ήχου.
Ο ενισχυτής είναι η μοναδική καινούρια προσθήκη στο χώρο (χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι η πηγή του προβλήματος).
Οι μέγιστες ισχείς των συσκευών είναι PC=650W, PS3=240W, τηλεόραση=200W, ενισχυτής=620W.
Σήμερα αγόρασα σταθεροποιητή ρεύματος 3000VA (μοντέλο AVR PL 3000), για ως 1800W. Καταρχήν έλειπαν οδηγίες και φαινόταν η συσκευασία σα να έχει ανοιχτεί. Με το που τον συνδέω στην πρίζα ακούω ένα φριχτό βουητό στην αρχή και βλέπω τη λυχνία σταθεροποίησης να τρελαίνεται (με το Output όμως σταθερό). Δοκιμάζω σε άλλη φάση του ρεύματος, τα ίδια. Στην τρίτη φάση έδειξε να δουλεύει κανονικά. χωρίς να βλέπω τη λυχνία σταθεροποίησης να λειτουργεί (άρα output=input).
Φώναξα ηλεκτρολόγο αμέσως στο σπίτι, μέτρησε ΟΛΕΣ τις φάσεις και βλέπει 220+-4Volt, πλην κάποιας στιγμιαίας 380V (!!!). Είπε ίσως φταίει ο διακόπτης και αύριο θα ξανάρθει για αντικατάσταση. Κατόπιν έλεγξε τα πάντα και φαίνονται normal, σωστές τάσεις κτλ... Συνδέω κατόπιν τον σταθεροποιητή σε ΟΛΕΣ τις φάσεις και σε όλες δείχνει να προσπαθέι να σταθεροποιήσει, ακόμα και στη φάση που πριν έδειχνε σταθερός. (!?!?!?!?)
Το ρολόι της ΔΕΗ απ'εξω δείχνει 220+-4V.
Να σημειώσω πως και ο ενισχυτής κάνει κάτι άσχετους ήχους ρελέ και απο το φόβο μου μην πάθει τίποτα τον έχω εκτός πρίζας... ειμαι στο MUTE ((((
Τι μπορεί να φταίει ρε παιδιά; Έχω τρελαθεί! Στο μεταξύ με αυτα είμαι ΑΣΧΕΤΟΣ (φαντάζομαι φαίνεται) και δεν ξέρω τι να κάνω!
Μπορεί να είναι καμένος ο σταθεροποιητής; Μπορεί να κάηκε σε κάποιο άλμα;
Αν είχα διακυμάνσεις στο ρεύμα μου, θα δούλευαν κανονικά τόσο καιρό pc, ps3, tv? Ξέρω ότι οι ενισχυτές είναι πιο ευαίσθητοι, αλλά τα υπόλοιπα; Δε θα το καταλάβαινα κατά τη χρήση τους; Όλα φαίνονται φυσιολογικά...
Τελευταίο αλλα σημαντικό. Μαζί με το πακέτο ενισχυτή/ηχεία αγόρασα κι ένα subwoofer. Μία δούλεψε, ξαφνικά σταμάτησε.. μετά πάλι δούλεψε... μετά νεκρό, το πακέταρα για επιστροφή (ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗΔΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ - αν είναι δυνατόν). Ο ενισχυτής δουλεύει κανονικά γιατί δοκίμασα άλλο sub και παίζει.
Απλά πολλές συμπτώσεις ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και δεν ξέρω πως να ψάξω τι; Το sub χαλασμένο; Ο σταθεροποιητής χαλασμένος; Όχι ότι αποκλείεται, θα μπορούσα να έχω ματιαστεί.. Σας παρακαλώ προτείνετε μεθόδους να το κοιτάξω.
