Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
Θέμα: Χρήση μοτέρ 3φ ως 1
    Malvino
    Apr 2010
    32
    Προεπιλογή Χρήση μοτέρ 3φ ως 1
    Χαιρετώ τη παρέα σας και ζητάω τη βοήθειά σας.
    Το καλοκαίρι που μας πέρασε βρέθηκε στα χέρια μου μία τριφασική αντλία 2 ιντσών. Το πρόβλημα στην αρχή ήταν η τροφοδοσία της μιας και τριφασική παροχή δεν υπάρχει. Για δοκιμή έβαλα ένα πυκνωτή, από ένα μονοφασικό μοτέρ που υπήρχε, γύρω στα 40 με 50 μF. Αφού η δοκιμή πέτυχε δηλαδή δούλεψε το μοτέρ και ρυθμίστηκε στη σωστή φορά περιστροφής αρχίσανε οι απορίες για τις οποίες θέλω τη βοήθειά σας.
    Παρακάτω παραθέτω και ένα πινακάκι (ο Θεός να το κάνει πινακάκι) με τα στοιχεία του μοτέρ.
    Serie N0 000003
    Tipo CE 200T-------------B
    Ph3 ~ -------------------Data 03/03------------Hmax 30m
    Q 50–500 L/min----------------------------------H 28-5m
    2.4 KWass----------------2HP-------------------Hmin 5m
    Δ230 / Υ400 V~ ---------50HZ-----------------2850RPM
    7.1/4.1A----------------- μF Vc 450~ ----------IP 44
    Α) τι μέγεθος πυκνωτή πρέπει να χρησιμοποιήσω (και αν είναι εύκολο να εξηγηθεί ο τρόπος υπολογισμού του);
    Β) από τι βάθος μπορεί να τραβήξει νερό, σε τι ύψος μπορεί να το ανεβάσει και μέχρι τι απόσταση μπορεί να το μεταφέρει; (με μπέρδεψαν όλα αυτά τα H min και max που έχει);
    Γ) τι μπορεί να σημαίνει το μF Vc 450~ ;
    Δ) η συνδεσμολογία Δ-Υ έχει σημασία στην λειτουργία του ως μονοφασικό;
    Ε) σαν μονοφασικό τι ισχύς είναι τώρα το μοτέρ;
    Το ξέρω ότι σας ζάλισα και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
    χρηστος
    582
    το μοτερ αυτο δεν ειναι καταλληλο για μετατροπη του σε μονοφασικο καθως ειναι σχεδιασμενο για ταση 400ν (Υ) . αν το συνδεσεις με πυκνωτη υπο φορτιο καποια στιγμη θα καει.
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    στα 220V θελεις 70μF ανα ΚW
    στα 380V θελεις 20μF ανα KW
    σε μονοφασικη συζευξη η ισχυς του κινητηρα ειναι 75-80% της ονομαστικης
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    <<Α) τι μέγεθος πυκνωτή πρέπει να χρησιμοποιήσω (και αν είναι εύκολο να εξηγηθεί ο τρόπος υπολογισμού του);>>
    Πιστεύω πως ο Παναγιώτης σου έδωσε τη σωστή απάντηση
    << Β) από τι βάθος μπορεί να τραβήξει νερό, σε τι ύψος μπορεί να το ανεβάσει και μέχρι τι απόσταση μπορεί να το μεταφέρει; (με μπέρδεψαν όλα αυτά τα H min και max που έχει);>>
    καλά το γράφει Hmax 30m και Hmin 5m , το Hmax είναι η δυνατότητα κατάθλιψης 30m ≈ 3 BAR , κάτω από τα 5m υπερφορτώνεται αν βεβαίως έχεις έξοδο 2 ίντσες, (*)δεδομένου ότι θα έχεις μετακίνηση νερού αρκετά περισσότερο από το μέγιστο = 500 L/min
    << Γ) τι μπορεί να σημαίνει το μF Vc 450~ ;>>δε γνωρίζω
    <<Δ) η συνδεσμολογία Δ-Υ έχει σημασία στην λειτουργία του ως μονοφασικό;>>
    Όχι, αναφέρεται μόνο για τριφασικό αλλά, σε βοηθά να κάνεις την επιλογή και για μονοφασικό.
    << Ε) σαν μονοφασικό τι ισχύς είναι τώρα το μοτέρ;>> έχεις από τον Παναγιώτη την απάντηση .
    Κοντολογίς πιστεύω πως για μονοφ/κο θα έχεις Hmax 27m με Q 40 L/min και Hmin 4,5m με 450 L/min.
    Ανάρτησε συνδεσμολογία που έκανες
    (*) στραγγαλίζοντας την κατάθλιψη ώστε να διατηρήσεις μανομετρικό 5 m το οποίο αντιστοιχεί σε ≈ 0,5 BAR θα μπορέσεις να κατεβείς και κάτω από τα 5 m
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Serie N0 000003 Νούμερο σειράς
    Tipo CE 200T-------------B τύπος
    Ph3 ~ -3φασικο-------Data 03/03------------Hmax 30m max ύψους νερού
    Q 50–500 L/min— Λίτρα ανά δευτερόλεπτο ---- H 28-5m κανονική λειτουργία ύψος νερού
    2.4 KWass--ισχύς--------2HP ιπποδύναμη Hmin 5m min ύψους νερού
    Δ230 / Υ400 V~ αστέρας τρίγωνο-σύνδεση-50HZ- συχνότητα ρεύματος-2850RPM στροφές κινητήρα
    7.1/4.1A- ρεύμα εκκινήσεως και λειτουργιάς ανά φάση- μF Vc 450~ -IP 44 κατηγορία συσκευή εσωτερικη
    Τώρα εγώ ξέρω ότι είναι 736 w ο ίππος πως έχει δώσει 2,4 kwισχύ και 2 HP?
    Νομίζω ότι 70μfανά kwείναι για διπολικούς κινητήρες για τετραπολικούς 90 μf και ανάλογα τη σύνδεση έχεις φορά περιστροφείς
    Η ισχύς που θα έχει ο κινητήρας στα 220vείναι 70%
    Χάνεις και ροπή ( δεν θυμάμαι πόσο )
    Δ) ναι πρέπει να βάλεις τις λάμες στα πηνία σε συνδεσμολογία τριγώνου
    Αυτά ξέρω συγγνώμη έχω τελειώσει τη σχολή πριν 33 χρόνια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : 06-10-10 στις 02:16
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    1 hp 746W δεν ειναι;
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    επισης να εχεις υπο ψιν οτι δεν ειναι μια μονιμη λυση αλλα μια λυση που χρησιμοποιειται λογω απουσιας τριφασικης παροχης...
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Λυκιδευς Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το 746 μου θυμίζει Αγγλικό άλογο, αλλά και πάλι δεν ευσταθή αυτό << 2.4 KWass----------------2HP >>;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    προσωπικα το 2,4ΚWass δεν γωριζω τι ειναι!!!ισως να εχει να κανει με την λειτουργια της...αλλα ειμαι βεβαιος πως 1hp ειναι 746W αρα του φιλου μας ειναι 1492W η 1.5ΚW χοντρικα...
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Παναγιώτη εάν ήταν 1500w τότε δεν έπρεπε η ένταση λειτουργιάς να είναι 2,2 Α περίπου την ένταση τη δίνη 4,1 ? ίσως έχω χάσει κάτι . και στις λάμες των πηνίων αστέρα τρίγωνο μπορείς να τα βάλεις και με τους δυο τρόπους έχω κάνει λάθος .
  1. TNY255P - Χρήση
    By Prithan in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-16, 12:57
  2. Χρήση 12 VDC trigger
    By pcvasilis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-14, 00:18
  3. Πομπός FM με χρήση τρανζίστορ
    By Nas in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-11, 20:46
  4. χρήση touch screen
    By haris_216 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-10, 16:58
  5. Τροφοδοσία τριφασικού μοτέρ για οικιακή χρήση (220V)... help
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-07, 08:16
