Θέμα: γειωση μπανιερας
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Προεπιλογή γειωση μπανιερας
    καλημερα.
    η γειωση της μπανιερας γεινεται στη σωληνα του νερου.
    εχει συμασια αν θα γειωθει στη σωληνα του ζεστου,η,κρυου νερου,η γειωνετα;ι και στις 2 σωληνες?
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Επειδή το μπάνιο έχει πολύ υγρασία και ο Άνθρωπος έρχεται γυμνός σε επαφή με αγώγιμα στοιχεία, επιβάλετε η γεφύρωση και των 2 σωλήνων (ζεστό – κρύο ) με την μπανιέρα (*), το οποίο γινόταν εύκολα στις γαλβανιζέ σωλήνες και στη μολύβδινη αποχέτευσης, τώρα που είναι οι σωλήνες πλαστικές υπάρχει πρόβλημα και για αυτό, ευκαιρίας δοθείσης πάει σιωπηρά να καταργηθεί , κακώς κατά τη γνώμη μου .
    (*) και όχι μόνο στη μπανιέρα αλλά, στο νιπτήρα ,μπιτέ και θερμοσύφωνα
    Υ/Γ Εγώ προσωπικά κάνω μπάνιο αφού διακόψω τον θερμοσίφωνα, έστω να γνωρίζω ότι υπάρχουν γεφυρώσεις και καλή γείωση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 10-10-10 στις 10:22
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηλίας
    Oct 2010
    Χαλάνδρι
    28
    Καλημέρα,
    Μπορείς να διευκρινίσεις τι εννοείς γείωση μπανιέρας και γιατί την ζητάς???
    Όπως σου γράφει και ο συνονόματος φίλος με τους πλαστικούς σωλήνες υπάρχει πρόβλημα.
    Αν φοβάσαι ηλεκτροπληξία στην μπανιέρα, σημαίνει ότι αυτή θα έχει νερό και τότε δεν σε σώζει η γείωση, παρόλ’ αυτά υπάρχει γείωση (αν είναι σωστή η εγκατάσταση) στο θερμοσίφωνο. Αν συνδέετε με την κεντρική μπορείς να πάρεις από εκεί γείωση (Ελπίζω να μην είναι παλαιάς κατασκευής το σπίτι και τα υδραυλικά του).
    ILI
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    εχει γινει ανακαινηση στο σπιτι.
    τα ειδη υγειυνης εχουν αλλαχθει.
    ο υδραβλικος εβαλε κανονικες σωληνες και γειωσε και τις 2(ζεστου και κρυου)
    ετσι πρεπει?
    πρεπει να γειωθουν και οι σωληνες του νιπτηρα στη τουαλετα και στη κουζινα?
    επισης,η γεννητρια πετρελαιο γειωνεται στο εδαφος με ενα σιδερο που πανω του ειναι τυλιγμενο το καλδιο της γειωσης το οπιο φαινεται.
    σξεφτμαι να σκαψω και να το καλυψω μεσα στο εδαφος το σημειο οποθ τυλιγεται το καλωδιο με το σιδερο.
    ειναι σωστη η σκεψη?
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    ναι ετσι πρεπει...
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm344 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ετσι πρεπει?
    σκεψη?
    << σξεφτμαι να σκαψω και να το καλυψω μεσα στο εδαφος το σημειο οποθ τυλιγεται το καλωδιο με το σιδερο.>> << σιδερο >>αν όχι χαλύβδινος επιχαλκωμένος ιστός τουλάχιστον σωλήνα γαλβανιξέ 1 ίντζα ή 25,4 mm 2m.
    << τυλιγεται >> για χαλύβδινο επιχαλκωμένο ιστό θέλει σφικτήρα , για δε γαλβανιξέ 1 ίντζα θέλει κολάρο.
    << καλυψω >> και βέβαια στο έδαφος , αλλά στη σύνδεση ένα ημισφαίριο << γλυκό >> μπετόν
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    366
    Γείωση μπανιέρας γιατί ? φοβάται κάποιος ότι θα του ρίξουν κάποιο αναμμένο σεσουάρ ?
    Γεφυρώνοντας και όχι γειώνοντας τοις βρύσες έχεις γείωση όταν και η εταιρείες ύδρευσης έχουν πλαστικές και ποιος τοις μέτρησε ο υδραυλικός ?
    Που στις εηκ αναγράφει ότι είναι υποχρεωτικό .αυτά αφορούσαν πολλές δεκαετίες πίσω και καταργήθηκαν
    Θα μου πεις πειράζει που το έκανα όχι σπατάλη χρημάτων
    Αυτό επιτάσσει καλή γείωση του θερμοσίφωνα μπόιλερ κλπ συχνότερους έλεγχους γειώσεων με όργανα και καθιστά για εμένα ρ/δ απαραίτητο όπως και αντικεραυνικά .
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γείωση μπανιέρας γιατί ? ....
    ...Αυτό επιτάσσει καλή γείωση του θερμοσίφωνα μπόιλερ κλπ συχνότερους έλεγχους γειώσεων με όργανα και καθιστά για εμένα ρ/δ απαραίτητο όπως και αντικεραυνικά .
    Βρε εκ Σπάτα καταγόμενε ή στα Σπάτα στα εργαζόμενε , - υπάρχει λόγος που δε λέω ρε - , θα μείνω μόνο σ΄αυτά α) << Αυτό επιτάσσει καλή γείωση του θερμοσίφωνα >> πως κάνεις τους << έλεγχους >> γειώσεων, ποια στοιχεία λαμβάνεις υπ΄ οψην σου για να αποφανθείς ποιες τιμές ωμικής αντίστασης γείωσης είναι αποδεκτές για σένα;.
    β) δε γνωρίζεις ότι ο ρ/δ είναι η εσχάτη προστασία και δεν είναι θεραπεία για κάθε νόσο και κάθε ….
    Υ/Γ Πρόσεξε ειδικά το α) γιατί δε μασάω τα σάπια…….
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    καλησπερα.στο μπανιο που αλλαξαμε ,μπηκαν πλαστικες σωληνες.με τα πιο πανω λεγομενα,δεν χρειαζεται γειωση.
    εμεις ομως θελουμε.και σκεφτομαστε και πεστε αν ειναι σωστη η σκεψη-να βαλουμε μια σιδεροβεργα-σαν αυτες που μπαινουν στις κολονες-και να ενωθει το καλωδιο της γειωσης.ειναι σωστη η σκεψη?αν ναι ποσο πρεπει να ειναι το παχος,το μηκος της βεργας και ποσο μεσα στο εδαφος?
    επισης ειναι σωστο απο την ιδια γειψση της μπανιερας να γειωθει και ο νιπτηρας μπανιου?
    (η μπανιερα ειναι πλαστικη.θα δημιουργει στατικο ηλεκτρισμο)πρεπει να γιωθει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fm344 : 01-12-12 στις 19:31
  1. Γειωση 72 V ?
    By gkouk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 01:01
  2. γειωση σε κεραια tv
    By punisher2202 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-11, 18:33
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 12:34
  4. Γειωση σε pc
    By Manouvras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-11, 12:26
  5. γειωση
    By marioulinos in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-10, 19:55
