Θέμα: NP πυκνωτες
    Μέλος Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    184
    Προεπιλογή NP πυκνωτες
    καλησπερα σε ολους , μπορει να μου πει καποιος αν μπορω να αντικαταστησω εναν πυκνωτη ηλεκτρολυτικο ΝΡ 47 μφ στα 50 βολτ με ιδιων χαρακτηριστικων σε ΜΚ η αλλου ειδους και τι επιπτωσεις θα υπαρξουν , αν υπαρξουν :
    ευχαριστω
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    47μF σε mkt 63V δυσκολο να βρεις, τουλαχιστον σε μαγαζια εδω δεν εχω δει ποτε.
    Απο επιπτωσεις προφανως θα εχεις μεγαλυτερο μεγεθος, ακομα κι αν υπαρχει mkt 47μ στα 63V θα ειναι πολυ μεγαλυτερος απο τον ηλεκτρολυτικο αφου ο 470nF ειναι περιπου οσο ενας 47μF ηλεκτρολυτικος.
    Σε αποδοση και διαρκεια ζωης νομιζω θα ειναι σιγουρα καλυτερος ο mkt (υποθετωντας οτι υπαρχει).
    Αλλα γιατι να κανεις τετοια αλλαγη? Απλα βαλε εναν καλο ηλεκτρολυτικο στους 105° ή αν βρεις τους νεοτερου τυπου που χρησιμοποιουν στις μητρικες με βελτιωμενο ηλεκτρολυτη (πολυ χλωμο να βρεις απο Ελλαδα) .
    Jan 2007
    184
    τασο σ ευχαριστω , για την αμεση βοηθεια σου , εψαξα σε ηλεκτρολυτικους χωρις πολικοτητα (ΝΡ), στην θασσαλονικη και δεν βρηκα , για το λογο αυτο ειπα να βαλω και σε μκτ
    ευχαριστω και παλι
    11.982
    Αν σε παίρνει ο χώρος, μπορείς να βάλεις 2 ηλ/κούς 100μ 63V (με πολικότητα) σε σειρά, ενώνεις μεταξύ τους τα δυο - και στο κύκλωμά σου συνδέεις τα δυο +...
    Jan 2007
    184
    σ ευχαριστω φιλιππε , αλλα τελικα μετα απο αρκετο γυρισμα στα μαγαζια βρηκα , μονο που ειναι αξονικος και να δω πως θα τον βολεψω γιατι δεν εχει πολυ χωρο στην πλακετα.
    ευχαριστω και παλι για το ενδιαφερον .
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Δεν χωραει ορθιος με το ενα ποδαρακι γυρισμενο 180° οπως τις αντιστασεις?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Acinonyx
    Acinonyx
    Πατήσια, Αθήνα
    134
    Παρόλο που έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ αυτή τη συνδεσμολογία, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι σωστή... Χωρίς να έχω κάτσει να το μελετήσω, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων γιατί ανεβάζει την ESR
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Acinonyx : 12-10-10 στις 10:20
    jhsadkkj
    lkjsadlkj
    as;lkdlkasd
    kasjd
    aslkdjlaksd
    lksakjhgfuyrf
    kahfkjhrf
    Jan 2007
    184
    τασο μαλλον καπως ετσι θαγινει , αλλα πολυ οριακα , και επι του θεματος ηλεκτρολυτικοι πυκνωτες χαμηλου θορυβου (LN) υπαρχουν ; και αν ναι που μπορω να βρω ;
    θα υπαρξει προβλημα αν αντικατασταθουν με απλους ηλεκτρολυτικους;
    ευχαριστω
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Οταν λες χαμηλου θορυβου? Εκεινους τους αρχαιους που ειχαν εξτρα θωρακιση γυρω γυρω με εναν επιπλεον ακροδεκτη για να το γειωνεις? Δεν νομιζω οτι υπαρχει περιπτωση να βρεις πουθενα...
    Μηπως εννοεις χαμηλου esr? Χλωμο να βρεις ετοιμοπαραδοτους απο ελλαδα πολυ καλους πυκνωτες, οι καλυτεροι που εχω δει να κυκλοφορουν ειναι οι κλασικοι καφε nippon 105° και παλιοτερα μερικοι elna...
    Jan 2007
    184
    φιλε τασο σ ευχαριστω , αλλα φαινονται να ειναι κανονικοι ηλεκτρολιτικοι πορτοκαλι χρωμα που γραφουν πανω LN (low noise) , και στο σχηματικο επισημαινετε οτι οι πυκνωτες ειναι χαμηλου θορυβου
  1. Πυκνωτες
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-13, 20:45
  2. ΠΥΚΝΩΤΕΣ
    By kilowatt in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-10, 21:36
  3. Πυκνωτες
    By Phatt in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-10, 19:52
  4. Πυκνωτες σε cm !!!!
    By jeik in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-09, 12:30
  5. ΠΥΚΝΩΤΕΣ
    By xifis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-08, 18:19
