Θέμα: Αυτονομια Μεζονετας
    CrisX
    Oct 2010
    Θράκη
    1
    Προεπιλογή Αυτονομια Μεζονετας
    Πρώτα από όλα καλησπέρα , σε μια εγκατάσταση μεζονέτας με υπόγειο , μιας ιδιοκτησίας, στο χώρο του λεβητοστασίου υπάρχουν ΔΥΟ ηλεκτροβάνες . Η μια ηλεκτοβάνα για το υπόγειο και η άλλη για το ισόγειο ενώ η άλλη ηλεκτροβάνα βρίσκεται στο Α όροφο στο κολλεκτέρ ζεστού κρύου στο επιτοιχιο φρεάτιο. Επίσης στο λεβητοστάσιο υπάρχει ένα καλώδιο 5x1 από το θερμοστάτη χώρου του υπογείου και ένα καλώδιο 5x1 από από το θερμοστάτη χώρου του Α ορόφου . Μιας και είναι ένα ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται ωρομετρητής , το ζητούμενο είναι αυτονομία ανά όροφο , δηλαδή ο θερμοστάτης του κάθε ορόφου να ελέγχει τα σώματα του κάθε ορόφου ανεξάρτητα , χωρίς να χρειάζεται να είναι ανοικτός ένας θερμοστάτης άλλου ορόφου . Και όλα αυτά γιατί παρατηρώ ότι δεν υπάρχει αγωγός που να κατεβαίνει στο λεβητοστάσιο από τον Α΄ Όροφο . Θα μπορούσε να υπάρξει λύση στο θέμα της αυτονομίας των ορόφων με κάποιο άλλο τρόπο ?
    Σπύρος
    2.286
    Η πιο απλη λυση μιας και δε θες ωρομετρητη ειναι να παρεμβαλεις μια ηλεκτροβανα στον καθε οροφο η οποια θα παιρνει εντολη απο τον ατνιστοιχο θερμοστατη
    Με τη προυποθεση οτι ηδη υπαρχουν θερμοστατες σε καθε οροφο και οι σωληνωσεις ειναι ξεχωριστες και οχι ο κα8ε οροφος συνεχεια του αλλου
    Με λιγα λογια ενας κεντρικοσ σωληνας και απο κει παρακλαδια για καθε οροφο οπου σε αυτα τα παρακλαδια βαζεις ηλεκτροβανες
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    Ο Σπύρος (spirakos ) σου έδωσε την απάντηση , αν θες λεπτομέρειες ανάρτησε σχέδιο με τα χρώματα καλωδίων Η/Β, ή φωτό σχεδίου Η/Β και χρώματα 5*1 mm² ούτως ώστε να σου αναρτήσουνε σχέδιο, με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές στα χρώματα .
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πανοςbmw
    Πανος
    Oct 2010
    40
    για
    Η ηλεκτροβανα που λες του Α ορόφου τη ακριβώς ελενχη?
    safetec
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CrisX Εμφάνιση μηνυμάτων
    1/ληση ευκολη ( δουλεια στο διαμερισμα ευκολα αλλα οχι και τοσο εμφανισημη και σωστη)
    συνδεσε ωρομετριτη παραληλα με την εντολη του θερμοστατη στην εξωδο ( που δινει την εντολη ανηγει ο καυστηρας !!!)
    ενα εξωτερικο κουτακι διπλα στον θερμοστατη ο θερμοστατης εχει και ουδετερο οποτε μια χαρα
    2/ ληση λιγο πιο δισκολη
    βρες την εντολη (φαση ) που δινει ο θερμοστατης στον καυστηρα στο υπογειο σου η στο κουτη που εινε η ηλεκτροβανα σου
    παρε φαση απο εκει παρε και ουδετερο απο την ηλεκτροβανα η τον πινακα του καυστηρα αν το βαλεισ στο υπογειο και εισε κομπλε
  1. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΝΩΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 0,75ΚW 1ΚW
    By Panagiotis1988 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 20:26
  2. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
    By andris in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-14, 00:03
  3. προβλημα με φωτοβολταικα-αυτονομια
    By παναγιωτης1983 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 10:05
  4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΙΑΣ
    By -nikos- in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 201
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-14, 11:32
  5. Αδεια ηλεκτροδοτησης μεζονετας sos
    By gpapadop in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-09, 20:16
