Θέμα: Ηλιακός θερμοσίφωνας: τι προτείνετε;
    May 2005
    13
    Question Ηλιακός θερμοσίφωνας: τι προτείνετε;
    Σκεφτομαι να αλλαξω το ηλιακο θερμοσιφωνα που ηδη εχω γιατι ειναι πολυ παλιος και εχει αρχισει ηδη τις βλαβες.Τι μου προτεινετε εχω ακουσει για maltezos και μου ειπαν για εναν διπλης ενεργειας 160 λιτρων εμαγιε 1040+80 για τοποθετηση και inox 1400+80 για τοποθετηση.Υπαρχει καμμια προταση καλυτερη??
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    http://www.diana-skordas.gr/times-ti...%91%CE%A3.html
    για κοιτα εδω καποιες τιμες
    Σπύρος
    2.286
    Maltezos αν οχι η πιο ακριβη βιοτεχνια σιγουρα απο τις ακριβοτερες στην ελλαδα
    Ολοι οι ηλιακοι πανω κατω ειναι πανομοιοτυποι με διαφορα στο ποσοστο λαθους μαχ 0.1%
    Οποτε κοιτα να παρεις κατεθειαν απο μια βιοτεχνια και να εχεις στο νου σου τα κατωθι
    40λιτρα\ατομο και μποιλερ αν εχεις αυτονομια λεβητα
    διπλης ενεργειας σημαινει πως θα πρεπει αν οχι να ανεβενεις ταρατσα να γυρνας τη βανα να σου περασει διπλους σωληνες να εχεις τη τριοδο βανα μεσα στο σπιτι
    με 80 Ε εργασια σημενει θα ανεβαινεις ταρατσα..
    160 λιτρα μπορεις ψαχνωντας να βρεις με κατω απο 1000Ε και αν παζαρεψεις κ φπα πας αλλου
    Παρε ενα τηλ.εδω:NEW LIFE Βιοτεχνία ηλιακών θερμοσιφώνων Πειραιάς 210-4614951
    The choice is yours
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    εγώ έχω ηλιακό 200 λίτρα αλλά σκέφτομαι όταν χαλάσει να μην τον αλλάξω.
    20-30 μέτρα σωλήνα μέχρι να έρθει το ζεστό νερό... Το πρωί που κάνω μπάνιο έχει κρυώσει...
    Λέω να βάλω μέσα στο σπίτι έναν που να ζεσταίνει όταν ανάβω το καλοριφέρ.
    Εξάλλου τις ζεστές περιόδους με 5 λεπτά στο ρεύμα έχει ζεστάνει. Το χειμώνα σε 10 λεπτά.
    Η απόσβεση της αξίας του ηλιακού γίνεται μετά από πολύ-πολύ καιρό....
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πετρος Πετριδης
    Πετρος
    Jun 2009
    382
    Στην Χαλκιδική έχω ηλιακό και το καλοκαίρι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα φυσικά λόγω ηλιοφάνειας.
    Στο σπίτι μου έχω ταχυθερμοσίφωνα Θέρμιτρον 3.6 KW και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.Ανοίγεις την βάνα και τρέχοντας το νερό ζεσταίνεται αμέσως.Έτσι γλυτώνω από το να ζεσταίνω πχ 60 λίτρα σε έναν κλασικό θερμοσίφωνα και να χρησιμοποιώ τα 40.Επίσης από το να περιμένω να ζεσταθεί το νερό.
    http://www.thermitron.gr/index_gr.htm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Πετρος Πετριδης : 31-10-10 στις 21:45
    Αν το 2004 είχαμε κάνει την ανοησία ολυμπιακό άθλημα τότε θα είχαμε περισσότερους ολυμπιονίκες.
    ''Καλός ο παράδεισοσς αλλά σαν την Χαλκιδική δεν υπάρχει.''
    Μέλος Το avatar του χρήστη SIERA
    NIKOS
    Dec 2007
    279
    ειχα εναν 25 χρονια σχεδον της εταιριας κικις,παλι της ιδιας εταιριας πηρα εμεινα πολυ ευχαριστημενος και αρκετα φθηνα ψαξτο αμα σε ενδιαφερει
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SIERA Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχει κανένα site η εταιρία; άνοιξέ μας τα μάτια.
    NIKOS
    Dec 2007
    279
    http://www.who-is.gr/starter.php?id=181941
    αντωνη εδω ειναι τα στοιχεια του εργοαστασιου παρε κανενα τηλ και ρωτα που δινουν θερμοσιφωνες στην αθηνα αυτος απο οσο ξερω δινει σε ολη την ελλαδα....
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    Eγω εδω και 4 περιπου χρονια εχω Μαλτεζο 200 λιτρων.Αν και ειμαι στον 1ο οροφο και ο ηλιακος ειναι στον 5ο ζεστο νερο υπαρχει ακομη και το καταχειμωνο.Αφου ανοιξω την βρυση μετα 1-2 λεπτα ερχεται πολυ ζεστο-καυτο νερο (δεν εχω το προβλημα δηλ.που λεει ο φιλος antonis_p).Ο Μαλτεζος ειναι βεβαια ο ακριβοτερος αλλα εχει πολυ καλη μονωση αφου αν βγει ηλιος μια ημερα και δεν τραβηξεις νερο μπορει να εχει πολυ ζεστο και μετα απο 2-3 ημερες συννεφιας.Ολα αυτα βεβαια ειναι προσωπικη εμπειρια και γιαυτο λαβε υποψιν σου και τις γνωμες των υπολοιπων για κατι φθηνο και εξισου καλο.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν είναι πρόβλημα το ότι κάθε φορά που θέλεις ζεστό νερό πρέπει να πετάξεις περίπου 2 κουβάδες νερό; (σε 2 λεπτά ίσως γεμίζουν παραπάνω από 2 κουβάδες, θα το δω !!!!! )
  1. Θερμοσίφωνας wifi
    By peripolo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 167
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-23, 18:58
  2. Θερμοσίφωνας
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 22:54
  3. Παλιος θερμοσίφωνας.. βοηθεια
    By mixanikara in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 00:48
  4. θερμοσίφωνας μικροκυμάτων
    By makx in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-10, 18:54
  5. Θερμοσίφωνας
    By Ashtaroth in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-05, 23:26
