Θέμα: Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help
    Πάνος
    Nov 2010
    Πεύκη - Μετόχι Καπανδριτίου
    64
    Προεπιλογή Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help
    Καλημερα! Εχω δυο μικρα προβληματακια...
    1. Στο εξοχικό μου εχω βαλει τριφασικο απο παλιο μονοφασικο. Εχει δυο οροφους και το προβλημα εστιάζεται πανω οπου βαζω στην πριζα ενα καλοριφερ και σε μια αλλη γειτονικι πριζα ενα αεροθερμο και ριχνει την ασφαλεια...λογικα αυτα καταναλωνουν 4000w. Και ριχνει την ασφαλεια, οχι την κεντρικη μονο μια μικρη.
    Πρεπει να δω ποσα A ειναι, λογικα 10ρα θα ειναι. Τι μπορω να κανω να απομονωσω αυτες τις δυο πριζες, καποια αλλη ασφαλεια?
    2. Στον κηπο εβαλα καποια εξωτερικα φωτα και όλα πηγαινουν σε μια ασφαλεια. το προβλημα εκει ειναι πως πεφτει η ασφαλεια μετα απο λιγη ωρα...δεν εχει συγκεκριμενη ωρα πτωσης αλλα πεφτει! Συνολο αυτη η ασφαλεια εχει 13 φωτα με οικονομικες λαμπες 14W οποτε δεν νομιζω να ζοριζεται απο κει! Για υγρασια ειναι ενα αλλο θεμα ζορικο π θελει δουλεια..... Εκτος απο την υγρασια μπορει να ειναι κατι αλλο?
    Ευχαριστω!!
    Σπύρος
    2.285
    1.Αν σε καλυπτει το παχος των συρματων βαλε μια μεγαλυτερη ασφαλεια.Αλλιως μοιρασε τις συσκευες σου σε διαφορετικες γραμμες
    2.Ακομα και με 6Α ασφαλεια επρεπε να ησουν οκ.Καπου εχει μπασει υγρασια κ μαλιστα πολυ
    3.το ρελε τελικα πευτει η οχι?και αν ναι ποτε?
    Πάνος
    Nov 2010
    64
    1. Τελικα στο σπιτι ολες 16αρες ειναι!! οποτε μαλλον θελει σωστο διαμοιρασμο ε?
    2. πεφτει το ρελε μετα απο καμποση ωρα! βεβαια οταν την ξαναανεβαζω, δουλευει κανονικα και πεφτει μετα απο λιγο! δεν μπορει να ειναι κατι αλλο εκτος απο υγρασια ομως! κατι ασχετο - τα εχω συνδεσει με ενα μετασχηματιστη 220w - 220w αλλα δεν εχει καπου εισοδο κ εξοδο! παιζει αυτο ρολο ή δεν υπαρχει προβλημα οπου και να το συνδεσεις??
    Σπύρος
    2.285
    16Α = 3,6-3,7ΚW
    Μ/στη απομονωσης εννοεις 230/230...δεν εχεις προβλημα με τον ιδιο τροπο εντοπιζει τη διαρροη ενας ρελε
    Να κανεις το εξης:
    Θα βγαζεις εναν εναν τους ουδετερους απο τη μπαρα και θα περιμενεις μηπως πεσει ρελε
    Οποιο βγαλεις και δε πευτει μες στην ωρα που λες σημαινει οτι σε αυτη τη γραμμη εχεις διαρροη
    safetec
    Guest
    για το 1 4000 βατ θελει 20 αμπερ ασφαλεια και 4 καλωδιο .........η 2.5 καρε καλωδιο και 16 αμπερ ασφαλεια ωριακα !!! σε καμια περιπτωση δεν κανει να μεγαλωσεισ μονο την ασφαλεια αν δεν την υποστηρηζει το καλοδιο γιατι θα παρεις φωτια
    2/ εινε τεραστιο λαθος να εχεις 220 βολτ στον κηπο !!! εχει υγρασια μπορει να κοψεις κανενα καλωδιο θα σκωτοθεις!!!!
    πιγενε και παρε αμεσα ενα μετασχηματιστη 1/1 δηλ απο 220V σε 220v και θα βαλεις στην εξωδο του μετσχηματιστη ρελλε και ασφαλεια αυτο θα το κανεις για να μην πιασεις την φαση της δεη κλησεις κυκλομα μεσο του ουδετερου της δεη που εινε καρφομενο στο χωμα και σκοτοθεις !!!
    ετσι θα εινε σαν να τροφοδοτεις απο ανεξαρτητη πηγη ρευματος της λαμπες και δεν θα επιρεαζετε και το μεσα ρελλε σε διαροες
    και για καλου κακου γωναξε κανενα τεχνικο γιατι βασικα με αυτα που διαβαζω εγω εδω μεσα εχω λιγο ανχωθει και για αυτο γραφτηκα !!! ..... εινε επικηνδινα πραματα αυτα φιλοι μου μην πεζετε το ρευμα δεν προιδοποιει
    11.982
    Κι εγώ έχω αγχωθεί που επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι (υποτίθεται...) συστήνουν την τοποθέτηση ρελέ διαρροής στο δευτερεύον μετασχηματιστών 230-230...
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Τι να πεις..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    11.982
    Εσύ Ιούνιε ως συνάδελφός του, τι έχεις να πεις;
    Feb 2007
    2.996
    Τεστ ειναι αυτο Φιλλιπε;
    Πως θα δημιουργηθει διαρροη αφου λογω αντιστασης απομονωσης μεταξυ προτευοντως-δευτερευοντως του Μ/Σ (Μερικες δεκαδες ΜΩ) το ρευμα θα ειναι μηδαμινο;
    χρηστος
    582
    off topic
    φιλιππε μηπως τους πληρωνεις για να μας τη λες μωρε???????
  1. Θερμοσιφωνας πεφτει το ρολοι (η το ρελε αναλογα)
    By cloud_constructor in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-16, 12:01
  2. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 14:38
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 09:41
  4. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 01:10
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-08, 16:08
