Θέμα: EΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 15 ΠΕΡΙΠΟΥ...ΣΕ 12 ΒΟΛΤ
    Θάνος
    Jun 2010
    128
    Προεπιλογή EΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 15 ΠΕΡΙΠΟΥ...ΣΕ 12 ΒΟΛΤ
    Καλησπερα παιδια....ειμαι νεος στο forum...αλλα τωρα που σας βρηκα θα σχοληθω...
    γιατι σπουδαζω ηλεκτρονικος στην σελετε.
    ηθελα να ρωτησω πως μπορω να μετατρεψω το 15βολτ περιπου ενναλασσομενο ρευμα των πηνιων ενος μοτερ απο μοτοσυκλετα σε 13-12βολτ σταθερου ρευματος για να βαλω οτι θελω πανω και να μην παθαινει τπτ.ολα αυτα που θα φτιαξω θα εχουν βαση τα 12 βολτ.
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Καλως ηρθες στο forum .Καταρχην θα πρεπει να μας πεις ποσο ρευμα θελεις να τραβηξεις και τι μοτερ ειναι αυτο ακριβως που περιγραφεις (βγαζει ταση AC? 50Hz? ποσο ρευμα μπορει να δωσει? .Σε γενικες γραμμες παντως ισχυουν τα εξης :Θα πρεπει να βαλεις μια γεφυρα ανορθωσης αρχικα για να μετατρεψεις το AC σε DC, επειτα εναν πυκνωτη για εξομαλυνση της ανορθωμενης τασης (περιπου 2200μF ανα amper , αναλογα το ρευμα που θελεις να τραβηξεις) και μετα ενα regulator 7812 το οποιο σταθεροποιει την εξοδο της τασης στα 12V με ρευμα 1Α, για περισσοτερα αμπερ θα πρεπει να χρησιμοποιησεις αλλο regulator πχ για 3 Α θα πρεπει να χρησιμοποιησεις το 78Τ12.
    Θάνος
    Jun 2010
    128
    ευχαριστω πολυ....θα κοιταξω ποσο ρευμα βγαζει οταν παω ευβοια και θα ενημερωσω....
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    αυτο μπορει και βγαζει καποιο ρευμα
    αλλα δεν βαζεις τον regulator συμφωνα με το ρευμα που βγαζει αλλα με το τι θα βαλεις επανω
    με το ποσο ρευμα θα του ζητησεις
    Ω
    Aug 2009
    954
    Αυτά τα πηνία που γράφεις είναι τα τυλίγματα του εναλλάκτη που παράγει ρεύμα στη μοτο.
    Αυτά (3-4 καλώδια) πρέπει να πηγαίνουν στον ανορθωτή που συνήθως είναι δίοδοι ενσωματωμένοι σε ψύκτρα
    σε κάποιες μοτοσυκλέτες. Από αυτό το εξάρτημα μπορείς να πάρεις την έξοδο 12-13V συνεχές που θέλεις.
    Εάν δεν έχεις ανορθωτή θα πρέπει να φτιάξεις μια γέφυρα όπως περιγράφηκε παραπάνω.
    Θάνος
    Jun 2010
    128
    εχω ανορθωτη ,αλλα αν συνδεω τον ανορθωτη με τα πηνια αυτα ,δεν περναει ρευμα απο μεσα του.με τα εργοστασια πηνια περναει....εχω δοκιμασει κ εναν αλλο ανορθωτη αλλα με αυτον καιγονται ολα...γινεται με καποιο τροπο να σταθεροποιησω τα βολτ στα 12-13 μετα τον ανορθωτη αυτον που μου τα καει ολα?
    Ω
    Aug 2009
    954
    Εάν έχεις «παίξει» με τα καλώδια του ανορθωτή πιθανό να τον έχεις κάψει.
    Οι ανορθωτές καταστρέφονται με τα βραχυκυκλώματα και τις υψηλές θερμοκρασίες.
    Την λειτουργία ανορθωτή μπορείς να ελέγξεις με πολύμετρο μέτρηση διόδων.
    Εάν δεν μπορείς να βρεις ανορθωτή κατάλληλο τότε μπορείς να δοκιμάσεις την παρακάτω λύση.
    Νομίζω τα καλώδια φάσης του εναλλάκτη είναι 3. Αυτά συνδέεις με διόδους αρκετών Watt.
    Εγώ θα διάλεγα μεταλλικές διόδους απ αυτές που βιδώνουν σε ψύκτρα.
    Τρία καλώδια, 3 δίοδοι μία στο κάθε ένα, όλες στη σωστή φορά.
    Μετά ενώνεις τις 3 διόδους σε μία θέση/κλέμα για το θετικό και παίρνεις γείωση
    από το σώμα του εναλλάκτη/σασσί. Συνήθως μαύρο καλώδιο γείωσης.
    Ένας μεγάλος πυκνωτής επιβάλλεται.
    Εάν για κάποιο λόγο η τάση που θα βγάλεις πχ 13-14V είναι μεγαλύτερη από αυτή που θέλεις 12V
    θα πρέπει να σταθεροποιήσεις προς τα κάτω. Για 1-2V διαφορά μπορείς να μειώσεις βάζοντας μερικές διόδους σε σειρά στο θετικό…
    Καλή διασκέδαση/τύχη
  1. 12 βολτ σε 5 βολτ
    By alen in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-17, 10:25
  2. τροφοδοτικο απο 0 ( η κοντα στο 0 ) μεχρι περιπου τα 60-80 v
    By steliosAa in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 12:38
  3. ενισχυτης κιθαρας...περιπου...
    By thelegr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-09, 07:29
  4. ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 26000μF στα 150volt και πανω
    By tzitzikas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-09, 10:10
  5. remot control για 200 μετρα περιπου.
    By merlot77 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-07, 22:20
