Θέμα: Κύκλωμα με θυρίστορ
    George
    Oct 2010
    Amsterdam
    1
    Προεπιλογή Κύκλωμα με θυρίστορ
    καλησπέρα,
    έχω να κάνω μια εργασία για το θυρίστορ ως στοιχείο ελέγχου και πρέπει να παρουσιάσω ένα κύκλωμα(απλό όσο γίνεται) για να γίνει υλοποίηση. Έχετε κανένα να μου προτείνεται; να έχω δύο τρεις εναλλακτικές να παρουσιάσω.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    ή αλλιώς ... stfw
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Γεια σας,εψαχνα για ενα κυκλωμα όπου θα ενεργοποιει ενα θυριστον με παλμο και επεσα πανω σε αυτη την σελιδα.
    Ειδα οτι χρησιμοποιει ενα απλο κυκλωμα σκανδαλης με ενα πυκνωτη που τον φορτιζει και τον αποφορτιζει για να δημιουργηθει ο παλμος που θελουμε.
    Πρωτη ερωτηση:
    Υπαρχει καποιο ετοιμο υπολογιστικο οπου να υπολογιζει ολες αυτες τις παραμετρους(RC-charge,I-charge,RC-discharge,I-discharge) ωστε να φτιαχνουμε τον παλμο που θελουμε με τα αναλογα χαρακτηριστικα αντιστασεων και πυκνωτη??
    Δευτερη ερωτηση:
    Λεει στη σελιδα που εβαλα παραπανω:
    "The SCR only requires >30mA on its gate to trigger. I could have just run a wire from the battery through a push button switch to the SCR gate.
    That would work, more or less anyway.There are two problems with doing it that way.
    First, pushing a button will give a voltage spike that is seconds long, which is typically thousands of times longer than the pulse we want the energy storage cap to supply.
    Γενικα στο θυριστορ απαξ και τροφοδοτηθει η πυλη του ειτε κοψεις την τροφοδοσια ειτε οχι αυτο παραμενει ενργοποιημενο οποτε ποιο το νοημα του παλμου??
    Τι μας νοιαζει αν θα δωθει μια μεγαλη αιχμη παλμου στην περιπτωση του διακοπτη ή μια μικρη αιχμη τασης στην περιπτωση της εκφωρτισης του πυκνωτη αφου ετσι και αλλιως το θυριστορ δεν "καταλαβαινει" απο on-of καταστασεις οπως π.χ. τα τρανσιστορ,τα μοσφετ.....????Εχει να κανει με την εφαρμογη που το θελει αυτος??
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ακης12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρωτη ερωτηση:
    Δευτερη ερωτηση:
    Καλημερα,καποια αποψη??
  1. Θυρίστορ SCR & TRIAC
    By GeorgeVita in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 14:49
  2. Ελεγχος Θυρίστορ MAC12N
    By paulm1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-08, 00:30
  3. Τροφοδοτικό με Θυρίστορ (?????)
    By kyros in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-08, 12:40
