Σελίδα 1 από 10 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 99
Θέμα: Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    Dec 2004
    68
    Προεπιλογή Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    Καλησπέρα,
    έχω ένα πρόβλημα με το τροφοδοτικό του υπολογιστή. Όταν ανοίγω το pc πάει να ξεκινήσει αλλά αμέσως σβήνει. Έβγαλα το τροφοδοτικό και βραχυκύκλωσα τα pins για να το ξεκινήσω αλλά ενώ πάει αν ξεκινήσει (γυρίζει ο ανεμιστήρας που έχει) σταματάει...
    Δεν έχω γνώσεις πάνω σε switching τροφοδοτικά οπότε θα ήθελα τη βοήθειά σας...
    Ευχαριστώ
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Αρκετα τροφοδοτικα πισι χρειαζονται ενα ελαχιστο φορτιο σε μια γραμμη τουλαχιστον για να δουλεψουν. Βαλε μια αντισταση ισχυος σε καθε γραμμη ωστε να τραβαει ~0,5Α εκαστη και ξαναδοκιμασε.
    Φυσικα αν ειναι ακομα εντος εγγυησης η καλυτερη λυση ειναι να την εκμεταλλευτεις και να το πας οπως ειναι χωρις να δοκιμασεις τπτ αλλο...
    Dec 2004
    68
    Δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει κάτι τέτοιο αφού και όταν το είχα συνδεδεμένο με το pc έτσι έκανε. Το pc δεν έχει κάποιο πρόβλημα, του έβαλα άλλο τροφοδοτικό και δουλεύει
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    E ok τοτε δεν νομιζω οτι μπορεις να κανεις κατι αλλο χωρις να το ανοιξεις, θα εχει καποιο προβλημα για να μην δουλευει.
    Με βαση αυτα που λες θα κοιταγα πρωτα για φουσκωμενους πυκνωτες και μετα το κυκλωμα αναδρασης.
    Dec 2004
    68
    Συγνώμη δεν το ανέφερα, το έχω ήδη ανοίξει κ έχω ελέγξει τις ασφάλιες και τους πυκνωτές αλλά δε βρήκα κάποιο πρόβλημα
    Apr 2008
    1.376
    αν δεν εχει προβλημα το τροφοδοτικο (ημιαγωγος,τρανζιστορ,chip κλ.π)
    δες αν εχει θερμιστορ και βραχυκλωστο(μαυρο χρωμα) στην σειρα με την τροφοσια των 230volt
    και αν εχει varactor(καφετι χρωμα) βγαλτη παραλληλα με την τροφοδοσια των 230volt
    επισης οι πυκνωτεσ μπορει να εχουν διαρροη και δεν ειναι αναγκη να φουσκωσουν για ειναι χαλασμενοι
    εγω αλλαξα σε tft διχως να ειναι φουσκωμενοι και δουλεψε
    επισης δες αν εχει βατικκες αντιστασεις ως φορτιο στα +5volt,+3,3volt και βγαλτες συνηθως ειναι 1watt(εγω τις αφαιρεσα απο ολα τα τροφοδοτικα που εχω(7 υπολογιστες )
    αυτο σημαινει απαραιτητα σταθεροποιητη τασεως η ups αλλιως θα παθεις και αλλη ζημια
    η αλλιως ειναι μικρο το τροφοδοτικο για τις συσκευες σου(ασε τι γραφουν επανω τα τροφοδοτικα)
    συνεπως αγοραζεις μεγαλυτερο
    Apr 2008
    1.376
    φυσικα ολα αυτα αν τα κανεις
    χωρις να συνδεθει στο pc αλλα στον αερα και θα μετρησεις ολες τις τασεις στα βυσματα με voltometro
    Apr 2008
    1.376
    δεσ το σχεδιο
    Apr 2008
    1.376
    και οι βαττικες
    Βαγγελης
    Oct 2010
    11
    καλησπερα ειχα το ιδιο προβλημα αλλα εμενα ηταν η ψυχτρα του επεξεργαστη,μηπωσ δεν κανει καλη επαφη κ ζεσταινεται κ σε κοβει?
  1. Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    By arispao13 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-12, 23:38
  2. πρόβλημα με τροφοδοτικό
    By Χρήστος2011 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 08:55
  3. πρόβλημα σε τροφοδοτικό
    By christos21 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-10, 20:20
  4. Πρόβλημα με τροφοδοτικό!!!!!!!!!!!!
    By drPanos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 17:39
