Θέμα: Προβλημα με Led χαμηλος φωτισμος.
    Μακης
    Nov 2010
    19
    Προεπιλογή Προβλημα με Led χαμηλος φωτισμος.
    Καλησπερα.Εχω ενα προβλημα,φτιαχνω ενα car pc ολα καλα μεχρι στιγμης και εκει που τελειωνω μου ερχεται να τα σπασω ολα.....Εφτιαξα το κουτι εβαλα τα λαμπακια επανω στο κουτι για να βλεπω ποτε ειναι ανοικτος ο υπολογιστης και ποτε δουλευει ο σκληρος δισκος,αναβουν αλλα με ιδιαιτερα χαμηλο φωτισμο,επισης τραβηξα 2 δικλωνα καλωδια στο ταμπλω και εβαλα και εκει 2 led για να βλεπω ποτε ειναι ανοικτος ο υπολογιστης και ποτε δουλευει ο σκληρος διοτι το κουτι ειναι κατω απο το καθισμα του οδηγου και τα δικα του δεν ειναι ορατα.Το ενα led αναβει και αυτο ελαχιστα και το αλλο του σκληρου καθολου,δοκιμαζω στου σκληρου αλλο led ιδιο χρωμα με αυτο που εβαλα σε αυτο του power και αναβει και αυτο αμυδρα,συνεπως ρευματα εχουμε καταληγω οτι η motherboard καπου εχει αντισταση που δεν αφηνει τα led που εβαλα να φωτισουν καλα και ρωταω υπαρχουν led πιο ευαισθητα σε ταση να παω να παρω να κανω την δουλεια μου?η καποια αλλη λυση να προτεινετε εδω που ειστε γκουρου της τεχνολογιας?Ευχαριστω πολυ
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Να υποθεσουμε οτι εχεις συνδεσει παραλληλα τα led του κουτιου και του ταμπλω;
    Μέλος Το avatar του χρήστη makis.civ
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    246
    Έχεις μετρήσει τι τάση βγάζει η motherboard σε εκείνο το σημείο;;
    Μακης
    Nov 2010
    19
    η motherboard εχει το pin για το led του σκληρου ενα + και ενα - πηρα με ενα δικλωνο και εβγαλα πανω στο κουτι ενα λαμπακι και απο το ιδιο εκει τραβηξα αλλο ενα δικλωνο στο ταμπλω με σωστες τις πολικοτητες και το ιδιο εκανα για το λαμπακι του power,παραλληλα.
    Μακης
    Nov 2010
    19
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makis.civ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοεις πανω στα πιν που φευγουν τα καλωδια για τα led?Οχι δεν το εχω κανει δε ξερω που να βαλω τη ρυθμιση στο πολυμετρο για να το μετρησω.ψηφιακο ειναι παντως αν μου πει καποιος πως θα το κανω
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Αποσυνδεσε τα led του κουτιου και αφησε μονο αυτα του ταμπλω
    Μακης
    Nov 2010
    19
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    τωρα ειμαι στη δουλεια το βραδι θα το κανω, με ποιο σκεπτικο αυτο φιλε μου?
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    246
    Η ένδειξη πρέπει να είναι 20V DC ή 20V_
    Ο Μάριος μάλλον έχει δίκιο. Η μητρική είναι σχεδιασμένη για ένα LED.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.559
    Το αυτοκίνητο θα είναι ακίνητο; Πως περιμένεις να συμπεριφερθεί ο σκληρός δίσκος στις λακούβες; Για κραδασμούς μόνο ssd βλέπω να παίζουν.
    Για να ανάβεις δυνατά led ή και λαμπάκια, θέλεις τρανζίστορ να σου ενισχύσει το ρεύμα.
    Με την αντίσταση που υπάρχει στη μητρική μπορείς να έχεις μόνο ένα led (όπως προείπαν) αλλά και αυτό δεν θα είναι βολικό σε φως ημέρας.
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Αν θεωρησουμε ως δεδομενο οτι το motherboard δινει συγκεκριμενο ρευμα εσυ τωρα συνδεεις παραληλα led που δεν ειναι ΟΜΟΙΑ.
  1. Οικονομικος φωτισμος LED - Super Joule Thief
    By Magneto in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:45
  2. led 10watt.. μοιρες φωτισμου? βοηθειαααααααα...
    By ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΚΛΑΑ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-12, 21:34
  3. Led φωτισμος στο σπιτι 230V
    By kostas007 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 19:41
  4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΡΚΑΣ ΜΕ LED
    By sakk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-09, 21:39
  5. Κατασκευη με led υπερυθρου φωτισμου για νυχτερινη λυψη?
    By giorgos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-07, 10:05
