Σελίδα 8 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 6 7 8 9 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 90
Θέμα: Hλεκτροσυγκολληση inverter 100A-180A
  1. #71
    Feb 2005
    123
    Φιλε συγχαρητηρια για την κατασκευη σου,δεν ξερω αν το γνωριζεις αλλα κανοντας μια περιφερειακη μετατροπη ,αλλαζοντας τσιμπιδα και περνοντας και μια μπουκαλα με αεριο argon,θα μπορεις να την μετατρεψεις κ σε ηλεκροσυγκοληση TIG, απο MMA(arc) που ειναι (ηλεκροδιου),και να ειναι 2 σε 1.
    Αν σε ενδιαφερει και χρειαζεσε πληροφοριες πες μου.
    Τελος ,τι θα ελεγες για κατι τετοιο http://www.youtube.com/watch?v=hkiFkAM-Ok0.
    Plasma cutter λεγετε,και με την κατασκευη σου παραπανω εχεις φτασει πολυ κοντα .
    Oι σημαντικοτερες διαφορες ενος plasma cutter(inventer)απο μια tig/mma ηλεκροσυγκοληση (ιnventer),ειναι απο μια παλιοτερη ερευνα που ειχα κανει ,στις τιμες εξοδου του ρευματος-τα χαρακτηριστικα του.
    Και τα 2 ειναι DC η διαφορα ειναι οτι στη tig "The output is 160 Amps @ only 26 VDC (roughly 4100 watts)"
    ενω στο plasma cutter "The output is 27 Amps @ 90 VDC (roughly 2400 watts)
    http://www.hobartwelders.com/weldtal...p/t-14178.html
    Tι λες θα ειναι το επομενο project ?Με ενδιαφερει φοβερα,σ'αυτο το σημειο να σου πω πως ενα plasma cutter ξεκινα απο 1000ευρω!!
  2. #72
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.311
    η αλήθεια είναι πως ο Johnnyfive έδωσε ακόμα μια ενδιαφέρουσα προοπτική !
  3. #73
    Μέλος Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    Σέρρες
    406
    Thanos10 Απλά Respect!!!!!!!
    Τώρα με εβάλες σε μπελάδες που να βρώ τα υλικά????? Θα την κατασκευάσω σίγουρα.
  4. #74
    Μέλος Το avatar του χρήστη spiros1212
    Σπύρος
    Feb 2010
    ΑΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠ.
    53
    Εισαι δινατος συνχαριτιρια κια απο εμενα...!!!
    ME TO DIAVASMA POTE DEN XANEIS...
    HDISLEKSIA NIKISE TIN ORTHOGRAFIA MOU...
  5. #75
    θανος
    2.516
    Ανεβαζω και ενα βιντεο και θα ξαναγραψω για την κατασκευη.
    http://www.youtube.com/watch?v=2AubVqg2VOU
  6. #76
    Μέλος Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    634
    Νο 1 μου φαίνετε θα τα παρατήσω όλα στα 29 και θα γίνω ηλεκτρονικός
    Να ρωτήσω κάτι μπορεί μια inverter του εμπορίου να αναβαθμιστεί μερικά
    Αμπέρ?
    Είσαι πρώτος.
  7. #77
    Σέρρες
    2.395
    Ευγε, η κατασκευη ειναι για σεμιναριο.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
  8. #78
    Feb 2011
    θεσσαλονίκη
    2
    εισαι φοβεροσ μπραβο σου ειμαι καινουργιοσ και εχεισ δωσει καλο θεμα να ασχοληθω αφου θελω να αγορασο μια και κολλαω λιγο στα λεφτα
  9. #79
    Feb 2011
    θεσσαλονίκη
    2
    εισαι φοβεροσ μπραβο σου ειμαι καινουργιος στο forum και εχεισ δωσει καλο θεμα να ασχοληθω αφου θελω να αγορασο μια και κολλαω λιγο στα λεφτα
  10. #80
    Θανάσης
    Feb 2011
    Χαλάνδρι
    38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Johnnyfive Εμφάνιση μηνυμάτων
    για σας και από εμενα.
    έχω ένα μικρό μηχανουργείο για ιδιοχρησία. ένα μηχάνημα σαν αυτό που δείχνεις το έχω φέρει πριν κάπου 5 χρονια από γερμανία.
    καταρχήν είναι καθαρόαιμο tig!!!! Σαν δευτερεύον λειτουργία έχει ηλεκτροκολλήσh kai air cutter .....όχι πλάσμα!!!
    σαν μηχάνημα είναι τέλειο!!!
    ο λόγος που το αγόρασα είναι καθαρά για την φορητότητα του καθώς είχα ένα tig της ιμπέρια και ένα πλάσμα τις "τελωιν". πλέον έχει γίνει η κυρια μηχανή για κολλήσεις tig αν αυτό σας λέει κάτι!!!
    για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ταξί από πλευρά εμπειρίας σε χρήση.
    ξεκίνησα κολλήσεις tig σε σίδερο με μια ηλεκτροκόλληση inverter όπου στην πραγματικότητα οι κολλήσεις που έκανε ήταν μούφα και σίγουρα δεν είναι με τίποτα tig απλά μοιάζουν!
    αργότερα πήρα μεταχειρισμένο tig τις ιμπέρια πάλι καθώς τις βρίσκεις εύκολα στην αγορά όπου επίσης πέταξα τα λεφτά μου.
    στο βασικό μηχανουργείο έχουμε καθαρόαιμο tig τις telwin kai ena tis hobart όπου εκεί καταλαβαίνεις και έχεις την δυνατότητα να καταλάβεις τι είναι tig κολλήσει!
    δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει μιας και δεν είμαι ηλεκτρονικός αλλα η inverter ηλεκτροκολλήσεις είναι και θα είναι ηλεκτροκολλήσει και δεν είναι tig!
    τα ίδια ισχύουν και για το air cutter σε σχέση με το πλάσμα.
    πάντως το aircutter είναι τρελή μαγκιά γιατί έχει μηδέν κόστος κοπής... είναι τσάμπα απάνω στο μηχάνημα.... και κόβει τέλεια μέχρι τα 4mm ικανοποιητικά μέχρι και 8-9 mm.
    αν υπάρχει κανένας καλός "αντιγραφακιας" εδώ το μηχάνημα είναι στην διάθεση του.... αρκεί να μου κάνει μια πατέντα να μπορώ να το δουλέψω από dc σε ac!
    όσο για την κατασκευή που είδα ... είμαι εντυπωσιασμένος! και από το κόστος αλλα και από το όλο project. τα συγχαρητήρια μου.
    χαιρετώ θανάσης.
    (τα ελληνικά μου φτάνουν ως το http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp)
  1. Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-16, 13:15
  2. Ρυθμιστής τάσης 100Α 28V
    By alexis22 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 13:54
  3. Ηλεκτρονικο φορτιο 100A
    By paris_cae in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 23:02
  4. Σταθεροποιητής 12V 100A
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-11, 09:11
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-11, 10:04
