Θέμα: Πυκνωτές/γέφυρα ανόρθωσης
    Μιχάλης
    Nov 2010
    Pop
    21
    Προεπιλογή Πυκνωτές/γέφυρα ανόρθωσης
    Καθώς πειραματίζομαι με ηλεκτρονικά γεννιούνται απορίες.Όπως πχ τώρα με τους πυκνωτές.
    Όταν τροφοδοτώ το πυκνωτή μου 440V 50uf με ένα παλμό 230v Α/C τότε ο πυκνωτής έχει τάση 230v.Όταν όμως τοποθετήσω μια γέφυρα ανόρθωσης και δώσω ένα παλμό 220V DC στο ίδιο πυκνωτή τότε η τάση του ανεβαίνει στα 330V αντι στα 220V.
    Επίσης όταν τροφοδοτήσω το πυκνωτή με ΑC μoνο με DC μπορώ να μετρήσω τη τάση .
    Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι γίνεται καθώς μόλις άρχισα να ασχολούμαι με ηλεκτρονικά ?
    Μιχάλης.
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    1 το AC δεν ειναι 220 αλλα παει απο το -310 εως το +310 και εμεις λεμε την μεση τιμη η οποια ειναι 220
    οταν βαζεις τον πυκνωτη απευθειας στα 220 της πριζας τοτε αυτο φορτιζει και ξεφορτιζει συνεχεια λογο της αναστροφης τασης +310 -310
    μια γεφυρα παιρνει το -310 και το κανει +310 αρα μετα την γεφυρα εχει 0 εως +310 συνεχεια
    ο πυκνωτης εκει φορτιζει και μενει φορτισμενος (χωρις να εχεις βαλει καποιο φορτιο-καποια καταναλωση)
    Αποστόλης
    1.497
    Δεν βάζουν AC στους Ηλεκτρολυτικούς θα σου σκάσει στα μούτρα
    ούτε παίζουν με τα 230.
    http://www.hlektronika.gr/index.php?...?powersupplies
    Γρηγόρης
    Oct 2006
    75
    Με όλο το θάρρος για την αποκατάσταση του ορθού τα 220 Voltείναι η ενεργός τιμή και όχι η μέση τιμή.
    Φίλε Michalisk όπως σωστά σου αναφέρθηκε όταν εσύ κάνεις ανόρθωση την τάση των 220 VoltΑCτότε η ανορθωμένη τάση σου είναι 220 *1,41 = 310 Voltείναι δηλαδή το peakΑC, της τάσης που πας να ανορθώσεις.
    Να ξέρεις όμως ότι πολύ σπάνια απαιτείτε ανόρθωση της τάσης του δικτύου και καλύτερα μην πειραματίζεσαι με αυτές τις τάσεις διότι είναι επικίνδυνο.
    Όπως επίσης πολύ σωστά σου αναφέρθηκε ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής θα σκάσει αν πας να τον φορτίσεις με τάση μεγαλύτερη από αυτή που αντέχει. Αν είσαι από πάνω του θα σου έρθει στα μούτρα και είναι πολύ επικίνδυνο.
    Άσε που θα βρομάει αφόρητα μετά.
    Μιχάλης
    Nov 2010
    Pop
    21
    Ευχαριστώ , τώρα καταλαβαίνω.Οι πυκνωτές που χρησιμοποιώ είναι αυτοί που μπαίνουν σε κινητήρες κατά την εκκίνηση/λειτουργία και φτάνουν τα 440V.Νομίζω τους λένε και oil capacitors.
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    ναι το ειπα μεση τιμη γιατι μου φανηκε οτι θα το καταλαβει πιο ευκολα ετσι
    και 600V πυκνωτη να ειχεις αν τον βαλεις σε 220AC παλι θα σκασει
    ορισμενοι πυκνωτες εχουν συγκρεκριμενη πολυκοτητα
    θελουν το + στο ενα ακρο και το - στο αλλο με απλα λογια αν τα βαλεις αναποδα θα κανει μπαμ
    στο AC εχεις ενα που ειναι σταθερο ( ας πουμε οτι εχει τιμη 0) και το αλλο γινετε +310 και -310
    αρα το μισο χρονο ειναι σωστα τοποθετημενος ο πυκνωτης και τον υπολοιπο οχι
    τι θες να κανεις?
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Μιχάλη (Michalisk)
    <<Επίσης όταν τροφοδοτήσω το πυκνωτή με ΑC μoνο με DC μπορώ να μετρήσω τη τάση .
    Πιστεύω πως θα ήθελες να γράψεις - Επίσης όταν τροφοδοτήσω πυκνωτή ΑC με DC μπορώ να μετρήσω τη τάση -.
    Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι γίνεται – και επ΄αυτού σου απαντώ:
    Σ όλους τους πυκνωτές ανεξάρτητα :ον τάσης (*) ,διηλεκτρικού υλικού (**) κ.τ.λ, αν τους τροφοδοτήσεις με τάση με ΑC, ή DC θα μπορούσες να μετρήσεις τάση με την προϋπόθεση , ότι οι πυκνωτές δεχτούν το μέγεθος και τη μορφή (***) της εφαρμοζόμενης τάσης.
    (*) πάχος και τιμή διηλεκτρικής υλικού.
    (*) μέθοδο δημιουργίας διηλεκτρικού υλικού.
    (***) με άλλα λόγια αν σ΄ένα ηλεκτρ/κό εφαρμόσεις ΑC τάση δε θα <<προκάνεις >> να μετρήσεις τάση(1)!, ή σ΄ένα πυκνωτή ον τάσης 10v εφαρμόσεις τάση 150 v θα κάνει μεν προσπάθεια να σε εξυπηρετήσει αλλά δε…. θα μπορέσει.
    Τονίζω και εδώ κάθε εργασία στα στοιχεία υπό τάση είναι εν δυνάμει επικίνδυνος!
    (1) είχες και την εύστοχη απάντηση από πολλά μέλη.
    Υ. Γ Το 1 δικό σου post αισθάνεται αδικημένο στη κατηγορία (Ερωτήσεις αρχαρίων ) που το ανάρτησες! Ομολογώ ότι είναι μια ερώτηση από ψαγμένους και μόνο!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 05-12-10 στις 11:19
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    [QUOTE=
    [FONT=Arial]Να ξέρεις......<< Να ξέρεις όμως ότι πολύ σπάνια απαιτείτε ανόρθωση της τάσης του δικτύου >>
    Μην κάνομε και τραγικά τα πράγματα περισσότερο απ΄ότι είναι
    << ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής θα σκάσει αν πας να τον φορτίσεις με τάση μεγαλύτερη από αυτή που αντέχει.>>.
    Δηλαδή θα μπορούσα σ΄ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή ον τάσης 100 V να του εφαρμόσω τάση 33,5 V ;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<μια γεφυρα παιρνει το -310 και το κανει +310 αρα μετα την γεφυρα εχει 0 εως +310 >> .
    Μήπως είναι λίγο τραβηγμένο ή….. ίσως πολύ;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    αυτο κανει
    και μια ακομα
    απο εδω
    το πανω παει απο το +220*ριζα(2)=+310 μεχρι το -310 , 50 φορες το δευτερολεπτο (50Hz)
    μετα την γεφυρα
    παει απο το 0 μεχρι το +220*ριζα(2) - (2 χ ταση ορθης πολωσης της διοδου (1-2V) ) +318 100 φορες το δευτερολεπτο
  1. Γέφυρα ανόρθωσης ερώτηση
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-16, 13:33
  2. Περίεργη συμπεριφορά γέφυρας ανόρθωσης
    By dog80 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 12:50
  3. συνδυασμός διπλής ανόρθωσης και γέφυρας σε ένα κύκλωμα
    By Killo_Watt in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-14, 22:40
  4. Παράλληλη Συνδεση Γέφυρας Ανόρθωσης.
    By RNR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 23:36
  5. Γέφυρα & πυκνωτές
    By mtzag in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 17:11
