Θέμα: Ερωτηση για παλμογράφο!! (πρωτοτυπος λολ)
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Προεπιλογή Ερωτηση για παλμογράφο!! (πρωτοτυπος λολ)
    Θέλω να σας ρωτήσω τί είναι το πιο σημαντικό που πρεπει να κοιτάξω σε έναν παλμογράφο.
    Τα Mhz πόσο πρέπει να είναι το λιγότερο για ένα καλούτσικο μηχάνημα?
    Feb 2010
    4.618
    Εξαρτάται καθαρά και μόνο από την εφαρμογή σου. Δεν είναι το ίδιο να ελέγχεις κυμάτωση σε γραμμικό τροφοδοτικό DC (50-100Hz), να παρατηρείς Audio σήματα (<20KHz) ή να μετράς jitter σε data link, άρα περιέγραψε πρώτα την ανάγκη σου.
    Σύντομη πρόβλεψη για αρχάριο: 20-50MHz, 2 κανάλια, ψηφιακή αποθήκευση
    Σύμφωνα με το "Agilent: Ten Things to Consider When Selecting Your Next Oscilloscope" πρέπει να προσδιορίσεις/ελέγξεις τις παρακάτω παραμέτρους:
    1. Εύρος ζώνης
    2. Αριθμός καναλιών για παράλληλη παρατήρηση
    3. Ρυθμός δειγματοληψίας
    4. Βάθος αποθηκευτικής μνήμης
    5. Δυνατότητες απεικόνισης
    6. Δυνατότητες σκανδαλισμού (trigger)
    7. Τι ακροδέκτες (probes) χρειάζεσαι
    8. Συνδεσιμότητα για αποθήκευση και τεκμηρίωση
    9. Πως θα αναλύσεις τις κυματομορφές
    10. Δοκίμασε πριν αγοράσεις (demo)!
    Εγώ προσθέτω:
    0. ποιό είναι το όριο κόστους
    Για περισσότερα τεχνικά: "Agilent: Evaluating Oscilloscope Bandwidths for your Application"
    Φιλικά,
    Dec 2003
    Athens
    199
    Εξαρτάται. Αν είναι αναλογικός, κοιτάς τα ΜΗz. 50-100. Αν είναι ψηφιακός, τότε κοιτάς το Sample Rate ή ρυθμός δειγματοληψίας και όχι τόσο πολύ τα ΜΗz. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για να απεικονιστεί ένα πλήρες ημίτονο συχνότητας 1 ΜΗz χρειάζονται 10 ΜSamples/sec δηλαδή δεκαπλάσιο Sample Rate.
    Μακεδονία
    1.034
    Λεφτά μπορώ να δώσω και καμια 400-500 ευρώ, αλλά ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά ερασιτεχνικά και θέλω να μπορώ να βλέπω και κυματομορφές Audio και γενικά ότι μου έρχεται στο κεφάλι να προσπαθώ να το φτιάξω. Με άλλα λόγια δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα απο τις μελλοντικές ενασχολήσεις μου.
    Ευχαριστώ
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    γιατί δεν κοιτάς για τον rigol που έχει πάρει το μισό φορουμ !
    βγαίνει κάτω απο 350€
    Μακεδονία
    1.034
    Αν αξίζει τα λεφτά του και είναι και αποτελεσματικός να τον κοιτάξω, ποιό μοντέλο είναι?
    Dec 2003
    Athens
    199
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=52814
    Διάβασε και ψήσου.
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xmaze Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    Δυστυχώς αυτό που θέλεις (όπως όλοι μας) δεν γίνεται! Με περιορισμένο κεφάλαιο, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Πρέπει να προσδιορίσεις τις ανάγκες σου και να περιορίσεις τις απαιτήσεις σου. Το πλήθος των τύπων (μοντέλων) που διαθέτει κάθε εταιρία, είναι τόσο μεγάλο γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες για διαφορετικά αντικείμενα. Άλλα χαρακτηριστικά μας ενδιαφέρουν όταν ελέγχουμε ένα σύστημα μέτρησης - ελέγχου θερμοκρασίας, άλλα σε ένα σύστημα ήχου και εντελώς διαφορετικά σε ένα σύστημα ψηφιακής μετάδοσης υψηλών ρυθμών.
    Ρίξε μια ματιά σε σχετικά άρθρα στις ιστοσελίδες εταιριών (πχ Agilent, Tektronix,…), και προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι κάθε μέτρηση και πως γίνεται. Θα αποκτήσεις αρκετή γνώση ώστε, ότι και να επιλέξεις τελικά, θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αποδοτικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του και θα ξέρεις τι είναι αυτό που φαίνεται στην οθόνη και τι μπορεί να "κρύβεται" από πίσω.
    Πάντως για ερασιτεχνική – οικιακή χρήση, πρέπει να εξετάσεις κάποιους σημαντικούς παράγοντες:
    - πρέπει να αρέσει εμφανισιακά σε σημαντικά πρόσωπα του χώρου (σύζυγος, μητέρα, πεθερά…), για να έχεις την έγκριση
    - αν υπάρχουν μικρά παιδιά ΔΕΝ πρέπει να τους αρέσει, γιατί θα παίζουν με αυτό και θα στο χαλάσουν
    Δαμιανός
    Μακεδονία
    1.034
    Δαμιανέ δεν είμαι 100 χρονών, 26 χρονών παδάκι είμαι!!
    http://www.acdcshop.gr/digitalstorag...sas-p-551.html
    Αυτός πώς σας φαίνεται?? Ειναι ακριβός για αυτά που προσφέρει. Γενικά θέλω απο ελλάδα για να μπορώ να βγάλω τιμολόγιο για το ΦΠΑ.
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Τι εννοείς; Μετά τα εκατό θα αρχίσεις να διαβάζεις για να μάθεις τι είναι αυτά που θέλεις να κάνεις τώρα;
  1. Ερώτηση για παλμογράφο
    By demes07 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-14, 03:26
  2. Ερώτηση για Παλμογράφο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-14, 16:33
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-13, 20:34
  4. Ερωτηση για παλμογράφο..
    By Kimberley in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-05, 00:12
