Θέμα: φακος καταδυσης,αλλαγη λαμπας σε led
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas007
    Κωνσταντινος
    Αθηνα-Χανια
    55
    Προεπιλογή φακος καταδυσης,αλλαγη λαμπας σε led
    εχει ο πατερας μου ενα φακο για το ψαρεμα και ειπα μηπως μπορω να αλλαξω το λαμπακι αλογονου 6v 20w σε led ιδιας φωτεινοτητας με μικροτερη καταναλωση
    http://global.ebay.com/USHIO-_OSRAM_...347939167/item
    αυτη τη λαμπα εχει αυτη τη στιγμη,
    led ιδιου τυπου δε βρηκα
    καμια ιδεα?
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    συμβουλη μου?μην τον πειραξεις καθολου...
    αν παλι επιμενεις να κανεις την αλλαγη..κατι τετοιο θες απλα λιγο προσοχη σε τι αντισταση θα βαλεις
    http://cgi.ebay.com/New-SSC-P7-White...item19c1a2e553
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Αυτα τα led δεν θελουν αντισταση θελουν πηγη σταθερου ρευματος ωστε η φωτεινοτητα τους να ειναι παντα η ιδια.Εκτος ομως απο αυτο το μεγαλυτερο προβλημα τους ειναι η ψυξη γιατι αν δεν γινει σωστα το led θα εχει πολυ μικρη διαρκεια ζωης.
    Τελικα συμφωνω να μην το πειραξει απο την στιγμη μαλιστα που δεν εχει μεγαλη σχεση με το σπορ(του DIY φακων εννοω).
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Κωνσταντινος
    Αθηνα-Χανια
    55
    ηλπιζα να βρισκα led ετοιμο να μπει στο socket και οχι να κανω πατεντες με κολλησεις γιατι θα θελει αλλαγη σε καθρεφτες.
    10w led ειναι παρα πολυ ισχυρο και θα θελει ψυξη,αρα δεν εχει νοημα...
    η 20αρα αλογονου με 10αρα led ειναι σε φωτεινοτητα ιδια?
    Feb 2007
    2.996
    Αυτο σου λεω:Δεν γινεται κατευθειαν,χρειαζεται κυκλωμα οδηγησης οτι led και να βαλεις και οπως ειπες αλλαγη κατοπτρου και φυσικα καλη ψυξη.
    Κωνσταντινος
    Αθηνα-Χανια
    55
    ο φακος αυτος ειναι μονο για μεσα στο νερο,γιατι εξω ζεσταινεται.
    αλλα φανταζομαι το led θα θελει απευθειας ψυξη και οχι περιμετρικη..
    θα κοιταξω μπας και βρω κανα ετοιμο
    Μέλος Το avatar του χρήστη Filippos Pantazis
    Φίλιππος Πανταζής
    Oct 2008
    Γαλάτσι
    66
    για δες εδω
    http://www.ledmegastore.gr/index.php...roducts_id=800
    και εδώ
    http://www.ledmania.gr/en/smd-leds/g4/
    το format της λάμπας σου είναι G4(οι ακροδέκτες)
    η τάση του G4 είναι στα 12 βολτ AC, ενω εσύ έχεις 6 βολτ DC
    οπότε θα παίζεις χοντρικά στα μισά βατ-λουμεν.
    τα Led που είδες έχουν και κυκλωματάκι.
    γεφυρα ανόρθωσης κ.α.
    βάλε χέρι στο κυκλωματακι να παίζει εκι που θέλεις
    γενικότερα το 20βατ σε αλογόνου αντιστοιχούν σε 3 και κατι βατ των LED.
    Κωνσταντινος
    Αθηνα-Χανια
    55
    παρηγγειλα ενα τετοιο
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...ht_3026wt_1165
    δε νομιζω να καταφερω να πειραξω το κυκλωμα πανω στο led,ειναι παρα πολυ μικρο.
    μπορω να ανεβασω τη ταση που βγαζει η μπαταρια απο 6 σε 12 με καποιο κυκλωμα?
    Φίλιππος Πανταζής
    Oct 2008
    Γαλάτσι
    66
    p { margin-bottom: 0.08in; } καλημέρα
    η λαμπα που αγόρασες είναι παρόμοια με αυτή που σου πρότεινα.
    αποτελείται απο λεδακια ''5050'' τα οποία εχουν ταση λειτουργίας 3,0 - 3,6 βολτ.
    ξεκόλλα τισ πλακετίτσες δες τι διάταξη εχουν τα λεδ.
    ξεκίνα το ψαξιμο.
    αγόρασε μερικά τεμαχια ακόμα προκειμένου να καταστρέψεις 1? 2?
    και να μάθεις το μυστικό του κυκλώματος τους.
    και τότε θα μπορείς να κάνεις ότι γουστάρεις.
    θεωρώ οτι μπορείς,
    απο την στιγμή που ψάχνεσαι να κατασκευάσεις κύκλωμα διπλασιασμού τάσης.
    το οποίο θα το βρείς αλλα πιστεύω οτι θα εχεις χωροταξικά προβλήματα!
    εχεις λεδ, εχεις ντι σι.
    η υποδομή υπάρχει!
    βρες μπαταρία στα 12 βολτ!!
    Κωνσταντινος
    Αθηνα-Χανια
    55
    η μπαταρια που εχει ο φακος ειναι πανακριβη,οποτε λεω να την αφησω
    προτιμω να φτιαξω το κυκλωμα διπλασιασμου τασης,αρκει να μην ειναι ακριβο
    βρηκα αυτο
    θα το δοκιμασω....
    http://www.eleccircuit.com/voltage-doubler-with-ic-555/
  1. diy φακος led
    By Panοs in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 23:46
  2. φακος led
    By sid in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-14, 00:45
  3. Κατασκευη φακου LED
    By d.antonis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-13, 12:34
  4. αλλαγη λαμπας σε φουρνο neff
    By akisdio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-12, 14:59
