Θέμα: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ -15VDC ΕΩΣ +15VDC ΣΥΝΕΧΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Shodan
    Oct 2005
    Χαλκίδα
    12
    Προεπιλογή ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ -15VDC ΕΩΣ +15VDC ΣΥΝΕΧΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
    Καλημέρα και Χρόνια Πολλά,
    ΠΑΙΔΙΑ, έχω έρθει αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα, που με την πρώτη ματιά φαίνεται πανεύκολο αλλά στην ουσία είναι δύσκολο.
    Λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι χρειάζομαι ένα μεταβλητό τροφοδοτικό που να μπορεί να δίνει στην έξοδο (σε δύο ακροδέκτες--όχι τέσσερις) μία μεταβλητή τάση η οποία θα ρυθμίζεται από ένα ποτενσιόμετρο 20 στροφών και η οποία θα μπορεί να είναι από -15 -+15Vdc με μέγιστο ρεύμα 2Α. Επαναλαμβάνω δεν χρειάζομαι dual +- 15V αλλά μία συμεχή τάση η οποία θα μεταβάλλεται (σε σχέση με τον άλλο ακροδέκτη) από αρνητικά μέχρι θετικά, π.χ. -15, -14, ..., -1, 0, +1, +2,...,+14, 15V.
    Το τροφοδοτικό αυτο το θέλω για να διεξάγω πειράματα ηλεκτρόλυσης
    Κάθε βοήθεια είναι ευσπρόδεκτη.....όσους συναδέρφους ηλεκτρονικούς ρώτησα κανένας δεν μπόρεσε να δώσει λύση!!!
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Shodan
    73 DE SV8ZZ
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    και είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί !
    σκέφτηκες να κάνεις ενα κανονικό ρυθμιζόμενο απο 0 εως +15 και με ένα ρελέ να αλλάζεις την πολικότητα ?
    Feb 2010
    4.618
    Αλλη μια ιδέα για διερεύνηση (μπλοκ διάγραμμα):
    Το κύκλωμα τροφοδοτείται από μετασχηματιστή με μεσαία λήψη η οποία είναι και η έξοδος 0VDC. Το πλήρες τύλιγμα γίνεται DC >36V και σταθεροποιείται στην έξοδο V+/- με σημείο αναφοράς το V- της τάσης DC. Η τάση εξόδου θα είναι από +2...+3V έως +32...33V περίπου (θέλει υπολογισμούς).
    Για τις δοκιμές σου, εφόσον τοποθετήσεις ένα βολτόμετρο στην έξοδο για να έχεις τη σωστή ρύθμιση πρέπει να είναι εντάξει. Τα προβλήματα θα υπάρχουν λόγω της ρύθμισης με αναφορά την τάση V- και πιθανή βελτίωση είναι η σταθεροποίηση αυτής της τάσης με έξτρα σταθεροποιητή αρνητικής τάσης.
    Υπολογισμοί πρέπει να γίνουν λόγω μεγάλης διαφοράς τάσης εισόδου-εξόδου στο regulator.
    ... και περιμένουμε τους 'ειδικούς στα τροφοδοτικά' για επιπλέον γνώμες!
    G
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Δε νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει το πιο πάνω κύκλωμα.
    Δεν ξέρω κάποιο σταθεροποιητή που να μην έχει εμφανώς καθορισμένη την είσοδο από την έξοδο. Ενοώ ότι λειτουργούν μόνο με μια φορά ρεύματος. Το 7805 είναι πολύ διαφορετικό από το 7905.
    Ίσως κάτι με έξοδο σαν ενισχυτής σε push-pull, τρανζίστορ pnp - npn totem pole.
    Oct 2005
    Χαλκίδα
    12
    Το σχέδιο αυτό το δοκίμασα και δίνει τάση μεταβλητή όντως από -15 έως +15 V, .....ΟΜΩΣ στην αρνητική τάση γονατίζει με το παραμικρο φορτίο!!!!δηλαδή με 100mA φορτίο η τάση μηδενίζεται...
    73 DE SV8ZZ
    Oct 2005
    Χαλκίδα
    12
    δυστυχώς πρέπει να είναι συνεχής χωρίς διακοπές που μπορεί να φέρει ένας διακόπτης
    73 DE SV8ZZ
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Δοκίμασε αυτό.
    Ενοείται ότι όλα τα υλικά πρέπει να αντέχουν τις τάσεις και τα ρεύματα που εφαρμόζονται πάνω τους, ΟΚ;
    Και θέλει ψύκτρες στα τρανζίστορ...
    Oct 2005
    Χαλκίδα
    12
    Ναι φαίνεται ότι μπορεί να δουλέψει. θα το δοκιμάσω
    73 DE SV8ZZ
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Καλή χρονιά!
    … αν υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον …
    Το πρόβλημα έχει διάφορες λύσεις.
    Μια από αυτές είναι η χρήση ενός τελεστικού ενισχυτή ισχύος, όπως παρακάτω:
    Το πρώτο τμήμα (T, D, C1, C2) είναι ένα κύκλωμα συμμετρικής ανόρθωσης.
    Το στοιχείο U μπορεί να είναι ένα από αυτά που αναφέρονται στο σχέδιο (National Semiconductor) ή κάτι παρόμοιο άλλου κατασκευαστή (πχ σειρές TDAxxxx ενισχυτών ήχου). Η DZ είναι πηγή τάσης αναφοράς (πχ zener). Για να είναι συμμετρική η λειτουργία (πάνω και κάτω από το μηδέν), πρέπει να είναι: R1 = R4 και R2 = R3. Με τον λόγο των R7 και R6 ρυθμίζουμε την ενίσχυση τάσης ώστε να επιτύχουμε την επιθυμητή περιοχή εξόδου. Για παράδειγμα, με αναφορά 10V και για έξοδο -15V έως +15V, θέλουμε ενίσχυση 3 φορές. Η αντίσταση R5 θα "κρατήσει" την έξοδο στο μηδέν, σε περίπτωση προβλήματος στην επαφή του ποτενσιόμετρου.
    Για μονής πολικότητας είσοδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδεσμολογία γέφυρας (δύο τελεστικοί).
    Το πλεονέκτημα της χρήσης "τέτοιων" ενισχυτών, σε σύγκριση με διακριτά εξαρτήματα, είναι οι προστασίες που περιλαμβάνουν (ρεύμα, θερμοκρασία, SOA).
    Δαμιανός
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-17, 14:04
  2. Συμμετρικό τροφοδοτικό +-15VDC 0,5A
    By jeronimo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 11:21
  3. 15Vdc σε 12vdc
    By kamaster in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-14, 22:10
  4. Τροφοδοτικο μεταβλητης τάσης εως 600 V
    By kentar in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-10, 21:02
  5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 15-20 WATT 12-15vdc ΣΧΕΔΙΟ??
    By tzitzikas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-07, 22:18
