Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
Θέμα: Αναζήτηση για κολλητήρι
    Μέλος Το avatar του χρήστη ConX.
    Feb 2009
    60
    Προεπιλογή Αναζήτηση για κολλητήρι
    Αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους!
    Πριν αρκετό καιρό είχα αγοράσει ένα ανώνυμο κολλητήρι το οποίο όμως δεν μπορώ να πω ότι με έχει απογοητεύσει (άλλωστε δεν είμαι και επαγγελματίας). Το κακό είναι ότι η μύτη του τώρα έχει χαλάσει και δεν μπορώ να βρω ανταλλακτικό.
    Έτσι μιας και είμαι της άποψης ότι καλό είναι στα εργαλεία να δίνεις μια φορά κάτι παραπάνω και να κάνεις την δουλειά σου ευκολότερα παρά να αγοράζεις κάθε τόσο φθηνά εργαλεία και να τα πετάς όταν αρχίζουν να σου σπάνε τα νεύρα, σκέφτομαι να πάρω κάποιο επώνυμο.
    Διαβάζοντας τα σχετικά θέματα στο forum είδα ότι όλοι συμφωνείτε ότι οι 3 καλύτερες εταιρίες είναι οι Antex, Ersa & Weller. Είδα τους καταλόγους τους αλλά δεν κατάφερα να αποφασίσω ποιο να πάρω, έτσι είπα να σας ρωτήσω.
    Για να σας βοηθήσω τα κριτήρια μου είναι τα εξής:
    1. Όσο το δυνατό φθηνότερο (max 50 euro)
    2. Να μπορώ να το βρω εύκολα (Να το πουλάει κάποιο κατάστημα στην Αθήνα ή να είναι ηλεκτρονικό κατάστημα εντός της Ευρώπης).
    3. Να μπορώ να βρω εύκολα ανταλλακτικές μύτες.
    4. Η χρήση του δεν θα είναι επαγγελματική (δηλαδή καθημερινή και για πολλές ώρες).
    Τέλος βλέποντας της σελίδα www.alifragis.com.gr είδα κάποια κολλητήρια με καλά χαρακτηριστικά αλλά η μάρκα μου είναι άγνωστη. Αναφέρομαι στα CTBRAND , τα έχει χρησιμοποιήσει κανείς, είναι αξιόπιστα;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    "Είμαστε παιδιά, αδικημένη γενιά,που της παρέχουν τα πάντα μα της φιμώνουν την καρδιά!"http://www.xanthopoulos.info
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Δες κατι απο εδω:http://www.pcb-soldering.co.uk/index...&category_id=9 Ειναι εντος Ευρωπης με πολυ καλες τιμες.Αν τους δωσεις το (επαγγελματικο)ΑΦΜ σου σου αφαιρουν και το ΦΠΑ!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μέλος Το avatar του χρήστη makoulis
    makoulis
    Sep 2009
    256
    φίλε Κώστα έχω και εγώ ctbrand. (όσο και να συχένωμαι τους κινέζους το αγόρασα λόγο έλλειψης ρευστού) το δουλέψω κάθε μέρα για δύο μήνες κοντά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. καθαρίζω την μυτούλα με το συρματάκι και όλα καλά και όμορφα. και αρκετές μύτες για ανταλλακτικά και για άλλες δουλειές. σε αυτά τα χρήματα που διαθέτεις θα σου πρότεινα τον CT-936 τον οποίο έχω και εγώ.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    εγώ πάλι ψηφίζω σε αυτά τα λεφτά ένα antex !
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Kι εγω antex σου προτεινω, μυτες και ανταλλακτικα θα βρεις στα περισσοτερα καταστηματα σε συγκριση με τα ersa (τα οποια ειναι εξισου αξιοπιστα και ποιοτικα), τα weller ειναι κορυφαια αλλα μονο σε υψηλες κατηγοριες κοστους (σταθμοι κολλησης κτλ)
    Feb 2009
    60
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN
    Έχεις κάποιο από αυτά; Είναι αξιόπιστα;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από navar
    Το θέμα είναι πιο Antex;
    Τέλος είδα στο άλλο θέμα για το ZD-99, που πιστεύω καλύπτει όσα χρειάζομαι; Εξακολουθούν οι εντυπώσεις να είναι ίδιες γι' αυτό το κολλητήρι;
    11.087
    Κι εγώ για Antex θα έλεγα καθώς έχει κολλητήρι με 38 ευρώ ενδεικτικά και παρέχει και μύτες κλπ και είναι αρκετά ανθεκτικό.
    Μέλος Το avatar του χρήστη cloud_constructor
    cloud constructor
    Sep 2009
    Αθηνα ΚΑΙ εγω
    456
    Να σε ρωτησω κατι ,,, εχεις αγορασει απο εκει κατι?Εχω δει αυτο τον σταθμο και τον ψηνω τραγικα : http://www.pcb-soldering.co.uk/index...l=EN&currency=
    Ομως αποτι βλεπω ειναι κ 7 κιλακια.Απ`οτι ειδα σκαει με TNT.Με ΤΝΤ πληρωνεις και νταβατζιλικι?
    Feb 2009
    60
    Το κακό με την Antex, είναι ότι δεν μπορώ να δω τον κατάλογο της! Λόγω Χριστουγέννων δεν το επιτρέπουν μέχρι την Τρίτη. Καλά δεν μπορούσαν να δείχνουν τα προϊόντα τους και απλά να μην δέχονται παραγγελίες;
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Μαλλον κανουν παραλληλα κ καποια ανακαινιση στην βαση δεδομενων τους ή κατι τετοιο.
    Τεσπα το κλασικο antex γενικης χρησης ειναι το XS-25 http://www.ebuyer.com/product/176560 (τυχαια σελιδα), εδω το βρισκεις 35-40€.
    Αν θες μεγαλυτερο πας στο TCS-50 το οποιο εχει κι ελεγχο θερμοκρασιας με τριμερακι αλλα ειναι αρκετα πιο ακριβο.
    Υπ'οψιν οτι οι μυτες ειναι αρκετα τσιμπημενες στην εγχωρια αγορα, κυκλοφορουν στα ~7€ εκαστη αλλα αν παραγγειλεις απο εξω μπορεις να βρεις αρκετα φτηνοτερα.
    Παντως αντεχουν πολυ, εχω ενα CS-18 και η μυτη που χρησιμοποιω κυριως εχει κρατησει πανω απο 5 χρονια με αρκετη χρηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 02-01-11 στις 16:49
  1. Προτείνετε κολλητήρι για εξάσκηση!
    By Στέφανος19 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-14, 12:18
  2. κολλητήρι για PCB
    By ioanniskar in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 22:18
  3. Ερώτηση για κολλητήρι Weller
    By Neurotic in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-12, 15:10
  4. Κολλητήρι, ερώτηση για watt.
    By georgz in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-10, 21:00
  5. Μύτες για κολλητήρι JBC
    By aeonios in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-07, 18:45
