Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: Προβλημα με μετασχηματιστή
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    May 2010
    Μακεδονία
    1.034
    O ασύρματος είχε 9 βολτ τροφοδοσία και το ακουστικο μου βγαζει στο πολύμετρο 8 Ω.
    Τα υπόλοιπα που με προτείνεις θα τα δοκιμάσω και θα αναφέρω τα αποτελεσματα.
    May 2010
    Μακεδονία
    1.034
    Δαμιανέ έκανα την μετατροπή για 50% Duty cycle, και έφτασα τα 110 βολτ και χαλασα 3 φορτιστες κινητών αλλά δεν ξεπερασα τα 10 βολτ...πρεπει να βρω κάποιον που να ταιριάζει..
    May 2010
    Μακεδονία
    1.034
    Γεια και πάλι..δοκίμασα πριν λίγο έναν μ/τ απο φορτιστή μπαταριών και είναι λίγο κουμούτσα...αλλά έφτασα τα 835 βόλτ..:-Ρ όχι και άσχημα ε;
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Καλησπέρα,
    … ξέχασα να επισημάνω ότι αν δουλεύεις ένα εξάρτημα έξω από τις προδιαγραφές του, εμφανίζονται προβλήματα. Εδώ το πρόβλημα είναι στα μονωτικά υλικά των μετασχηματιστών. Ξεπερνώντας τις "αντοχές" τους, αρχίζουν "υπερπηδήσεις" τάσης μέχρι σπάσιμο του υλικού. Το ελάχιστο είναι οι απώλειες ενέργειας και, αν το παρακάνεις, κατάληξη σε αχρήστευση του.
    Πρόσεχε που αγγίζεις και φρόντισε να μην μπορεί να αγγίξει κανείς τα σημεία που "κάνουν τζιζ"!
    Είναι πολύ εύκολο να γίνει ζημιά: από ελαφρύ τραυματισμό έως τα … χειρότερα, αν τον οδηγείς με αρκετή ισχύ.
    Για τους μετασχηματιστές των φορτιστών:
    - αν είναι "κανονικοί" δικτύου, ίσως θέλουν χαμηλή συχνότητα
    - αν είναι "διακοπτικού" τύπου, μπορεί να θέλουν υψηλή συχνότητα και πιθανόν στενό παλμό (λόγω χαμηλής αυτεπαγωγής)
    Γενικά πρέπει να σκεφτείς τι μέτρα θα πάρεις για την περίπτωση αποτυχίας στο "ψήσιμο". Αν δουν τα κουνούπια ότι προσπαθείς τα τους κάνεις κακό, θα αγριέψουν και θα σε … "τσακίσουν"!
    Καλή επιτυχία,
    Δαμιανός
    May 2010
    Μακεδονία
    1.034
    Γενικά προσέχω και μέχρι και προστατευτικά γυαλιά φοράω :-Ρ
    Έχω κάποιες απορίες ηλεκτρολογικές, μπορεώ να συνδέσω 2 μ/τ διαδοχικά? π.χ να πηγανει 4 βολτ στον πρώτο να γίνονται 40 και μετά να πηγαίνουν σε έναν 2ο και να γίνονται 400?
    Επίσης το πολύμετρο ποιάνει μέχρι 1000 βολτ και νομίζω οτι έχει "κόλλημα" με τα 830 βολτ γιατί οτι και να κάνω βγάζει αυτην την τιμή και δεν πάει παραπάνω.
    (έβαλα εναν διερέτη τάσης με 2 αντιστάσεις αλλά μου έβγαλε 0 βόλτ) υπάρχει κάποιος τρόπος να μετρήσω την τάση πέρα απο τα όρια?
    Η συχνότητα συμφωνα με το πολύμετρο είναι στα 2.63 ΚΗz , πως μπορώ να την μειώσω??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xmaze : 12-01-11 στις 23:28
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Για τους μετασχηματιστές:
    Θεωρητικά, ναι! Στην πράξη το κάνουμε όταν τα πηνία που παραλληλίζονται, είναι φτιαγμένα για παραπλήσιες τάσεις. Η ισχύς του δεύτερου μετασχηματιστή θα πρέπει να καλύπτει το φορτίο και η ισχύς του πρώτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν (ή μεγαλύτερη). Γενικά το αποφεύγουμε, γιατί αυξάνει τις απώλειες (δυο φορές απώλειες πυρήνων και επιπλέον των δύο ενδιάμεσων πηνίων). Σαν λύση "ανάγκης" όμως … τη δοκιμάζουμε! Πάντα "προετοιμαζόμαστε" για μεταφορά βραχυκυκλώματος στην είσοδο (περίπτωση χαμηλής αυτεπαγωγής).
    Για τη μέτρηση τάσης:
    … κάπου έχω "χαθεί"! Τι μετράς; Συνεχή ή εναλλασσόμενη; Τα … γνωστά (απόκριση οργάνου κλπ).
    Για τα "παράξενα" 830 βολτ: μήπως ενεργοποιείται κάποιο κύκλωμα προστασίας; Κοίταξε το βιβλίο του οργάνου.
    Ο διαιρέτης τάσης πρέπει να έχει:
    - αντίσταση εισόδου πολύ μεγαλύτερη από αυτή του κυκλώματος, στα σημεία μέτρησης
    - αντίσταση εξόδου πολύ μικρότερη από το φορτίο του (είσοδος βολτομέτρου)
    - μονώσεις κατάλληλες για τις τάσεις που θα δουλέψει (οι κοινές αντιστάσεις είναι για 250 βολτ μέγιστο)
    Άλλος τρόπος είναι με probe μέτρησης υψηλής τάσης, κατάλληλο για το όργανο που έχεις. Στην πράξη είναι διαιρέτης τάσης με τα "σωστά" υλικά και την κατάλληλη "συσκευασία".
    Για τη συχνότητα:
    στο datasheet του "555" λέει για τον καθορισμό της συχνότητας (με τις δύο αντιστάσεις και τον πυκνωτή). Μεγάλωσε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
  7. #27
    May 2010
    Μακεδονία
    1.034
    Για το 555 πρόλαβα έριξα μια αναγνωαη και ανέβασα τον πυκνωτή αλλά είχα χαμηλώτερη τάση.
    Μετράω τάση dc μετά απο γέφυρα ανόρθωσης όπως είχες αναφέρει τις προηγούμενες μέρες.
    Για διαιρέτη έβαλα 2 αντιστάσεις των 530 Ω η καθε μία και μάλλον ηταν λάθος!!
  8. #28
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Η γέφυρα και ο πυκνωτής σε πόση τάση "αντέχουν";
    Επίσης η αντίσταση, παράλληλα με τον πυκνωτή, καλλίτερα να … γίνει δύο (ή περισσότερες) ίδιες, πχ των 100kΩ, σε σειρά. Από την "χαμηλότερη" από αυτές μπορείς να πάρεις μέτρηση "διαιρεμένη".
  9. #29
    jimmy_66
    Feb 2011
    Καρδίτσα
    5
    H χρήση του παρακάτω μετασχηματιστή είναι ως ηλεκτρικός αρμοστήρας κηρηθρών. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για να κολλήσει η κηρήθρα (ειδικό φύλλο) στα σύρματα του τελάρου. Τοποθετώντας τα 2 καλώδια στις άκρες του σύρματος (0.6mm) του τελάρου, δημιουργείται κύκλωμα, ( ένα βραχυκύκλωμα στον μετασχηματιστή 55 Αmp), που ζεσταίνει το σύρμα, και έτσι το ειδικό φύλλο της κηρήθρας ενσωματώνεται με το σύρμα. https://www.youtube.com/watch?v=Siq9XDSFTX0
    Υπάρχουν πολλά είδη αρμοστήρων από 12v στο δευτερεύον έως και 24V. Επίσης στο εμπόριο ξεκινούν από 50VA έως 120 VA ή και 200. To πρόβλημά τους είναι ότι σε παρατεταμένη χρήση...οι μικροί αρμοστήρες των 50VA... καίγονται. Άρα απαιτείται, η χρήση προστασίας από υπερφόρτιση, κάποιο κύκλωμα περιορισμού του ρεύματος στον μετασχηματιστή. Mήπως κάποιο dimmer στο πρωτεύον; Για τοποθέτηση ασφαλειών ή θερμίστορ δε νομίζω διότι με την παραμικρή υπερθέρμανση, θα διακόπτουν το κύκλωμα.Τι προτείνετε; Πάντως οι συσκευές του εμπορίου, δεν έχουν κανένα είδος προστασίας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimmy_66 : 03-12-17 στις 13:58
  1. Υπολογισμός μετασχηματιστή (Θ)
    By PaulEngineer in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-17, 17:08
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  3. Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    By kanivallos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:48
  4. Τάση μετασχηματιστή
    By egopiosallos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-13, 22:27
  5. Δημιουργία μετασχηματιστή
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-13, 18:15
