Θέμα: Orion 1001012 ic
    Μέλος Το avatar του χρήστη luhe98922
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    Question Orion 1001012 ic
    Σπέρα! Και καλή χρονιά! Έπεσε λοιπόν στα χέρια μου ένα τσιπάκι, το 1001012 μάρκα orion (αχρησιμοποίητο) και δε μπορώ να βρώ στο ιντερνετ datasheet ούτε κανένα κυκλωμα που να το χρησιμοποιεί... Ξέρει κανείς τπτ γι' αυτό?
    The best way to predict the future is to invent it
    Alan Kay
    11.087
    Dual Channel SHDSL Chip Set (G2237)
    High density transceiver consisting of a 160-pin PBGA DSP/Framer and 28-pin TSSOP AFE/LD
    1.8 cm2 per port density for chip set
    Optimal performance vs power design
    Compliant with G.991.2
    Extended EOC management
    CO or CP selectable
    TDM and UTOPIA interfaces supported
    PAM, QAM, 2B1Q modulation supported
    JTAG
    Supports rates up to 4.6 Mb/s per port
    No datasheet
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    sorry οχι καμία σχέση...
    είναι ένα τσιπάκι με 14 ή 16 πόδια και αυτό το μικρό οριζόντιο μεταλλικό αυτάκι που είναι για μικρή ψύκτρα... δεν έχει τρύπα για βίδα όμως (το εν λόγω αυτάκι), είναι μάλλον για να κολληθεί πάνω σε πλακέτα...
    και πρέπει να είναι audio ενισχυτής, η μόνη αναφορά που βρήκα είναι αυτή... http://www.electronicpeasant.com/tpost/semis.html εκεί που λέει New Audio Amplifier ICs, το τελευταίο... και στη φωτό από δίπλα είναι μάλλον το δεύτερο από αριστερά στην τελευταία σειρά ή ένα από τα άλλα δύο παρόμοια από πάνω του.
    Alan Kay
    11.087
    Ναί τότε παίζει να είναι αυτό.
    Βέβαια η μόνη χρήση του είναι να πάει στα σκουπίδια.
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    H στο ebay για κανέναν τρελλάρα... Πού ξέρεις...
    Alan Kay
  1. Απορία με Orion mini, Ιxion G, Ixion IP
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-17, 10:46
  2. προβλημα με apollo sigma και orion mini
    By tmaik in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-17, 17:12
  3. ORION MINI SIGMA
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 23:37
