Θέμα: τροφοδοτικό ρυθμιζόμενης τάσης και ένατασης ακρίβειας 1ma και 1mv
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Προεπιλογή τροφοδοτικό ρυθμιζόμενης τάσης και ένατασης ακρίβειας 1ma και 1mv
    Γεια σας,
    Θα ήθελα να κανω ενα τροφοδοτικο το οποίο να παράγει ρυθμιζόμεη ταση και ένταση ρευματος της τάξης του 1ma και 1mv ισχυος 20w (δηλαδη, τουλαχιστον 1Α και 20volt).
    Εχω ψαξει στο ιντερνετ και βρηκα ενα το οποίο ομως δεν εχει ακριβεια 1mv αλλα 100mv.Βεβαια με μικροελεγκτη και LCD οθόνη και ρυθμιση τασης και εντασης μεσω κομβίων.
    Μηπως εχει βρει κανεις κανενα ανάλογο?
    Δ
    13
    Φίλε μου, το 1mV - 1mA, είναι πολύ μικρά για να τα πετύχεις. Σκέψου ότι μια τυπική "απόκλιση" ενός σταθεροποιητή σε μεταβολή ρεύματος από 0 σε 1Α είναι 20-50mV. Για κάτω από 10mV - 10 mA δεν το βλέπω πρακτικό. Δηλαδή θα χάσεις πολύ χρόνο - σκέψη - χρήμα και τελικά (αν το πετύχεις) 10cm παραπάνω καλώδιο μετά την έξοδο θα σου κάνουν μεγαλύτερη ζημιά (πτώση) απ' ότι προαπάθησες να πετύχεις.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Εχμ τωρα αυτο το θες για κατι συγκεκριμενο ή για γενικη χρηση?
    Σε γενικες γραμμες η αναλυση που αναφερεις ειναι υπερβολικη, πχ ενα φτηνο πολυμετρο εχει 50-100 φορες χειροτερη ακριβεια μετρησης ενω μια μεση συσκευη εχει ανοχη στην ταση τροφοδοσιας τουλαχιστον ±10%.
    Οσον αφορα την λειτουργια με μικροελεγκτη θα χρειαζοσουν τουλαχιστον 11bit Α/D και D/A για κατι τετοιο. Μονο και μονο απο το 1ο θα επρεπε να χρησιμοποιησεις εναν εξωτερικο ADC πραγμα το οποιο αυξανει το κοστος και την πολυπλοκοτητα αρκετα.
    Αν πας στο αναλογικο τμημα του κυκλωματος τοτε μπερδευουν ακομα περισσοτερο τα πραγματα για να πετυχεις τοσο καλη σταθεροποιηση.
    Αν οντως θες τοοοση ακριβεια για καποιο λογο τοτε φτιαξε ενα απλο τροφοδοτικο με αναλογικο ελεγχο και βαλε ενα δευτερο ποτενσιομετρο για μικρομετρικη ρυθμιση της εξοδου. Αλλα οπως και να εχεις θα εχεις το σφαλμα του σταθεροποιητη που αναφερει κι ο demkat απο πανω το οποιο ειναι αρκετα μεγαλυτερο απο mV.
    Feb 2010
    4.618
    Σημειώνω και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικού στο εμπόριο (Agilent E3640A, περίπου $800 στις ΗΠΑ) για να έχουμε και τις υπόλοιπες πιθανές "ανακρίβειες" στην έξοδο:
    Agilent E3640A
    Output Ratings (@ 0°C to 40°C)
    * Range 1: 0 to 8 V / 3 A
    * Range 2: 0 to 20 V / 1.5 A
    Programming Accuracy (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)
    * Voltage: <0.05% + 10 mV
    * Current: <0.2% + 10 mA
    Ripple & Noise 20 Hz to 20 MHz
    * Normal Mode Voltage: <5 mVpp / 0.5 mVrms
    * Normal Mode Current: <4 mArms
    * Common Mode Current: <1.5 uArms
    Readback Accuracy (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)
    * Voltage: <0.05% + 5 mV
    * Current: <0.15% + 5 mA
    G
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    εχω βρει 2 καλα τροφοδοτικα θα προσπαθησω να τα επισυναψω στο post γιατι δεν ξερω πως
    με αναλογικο τροφοδοτικο μπορω να πετύχω ακριβεστερες τιμες τασης και ρευματος?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nio-4- : 10-01-11 στις 22:16
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Μπορεις να εχεις μεγαλυτερη αναλυση στην ρυθμιση (απειρη θεωρητικα αφου ειναι αναλογικο, απλα βαζεις μικροτερης τιμης δευτερευον ποτενσιομετρο) και ειναι πολυ απλουστερη η υλοποιηση προφανως.
    Οσον αφορα την ακριβεια στην εξοδο εξαρταται απο το κυκλωμα σταθεροποιησης. Παντως ακομα και σοβαρα €€€, χρονο και σκεψη να ξοδεψεις παλι ειναι εξαιρετικα μεγαλη και πρακτικα ακατορθωτο να πετυχεις τετοια ακριβεια που λες με τετοιο ευρος εξοδου. Ακομα και η ανοδος της θερμοκρασιας κατα 1 °C θα σου επεβαλλε μεγαλυτερο σφαλμα απο αυτο που θες εσυ.
    Για ενα μεσο εργαστηριακο τροφοδοτικο το ripple ειναι της ταξης μερικων δεκαδων ή εκατονταδων mV οταν βρισκεται υπο φορτιο!
    Σκεψου οτι μιλας για ακριβεια 0,005%!!!!!
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    για τι το θες?
    Μέλος Το avatar του χρήστη baladofatsas
    Sep 2006
    150
    αν παντως αυτο που χρειαζεσαι στην ουσια ειναι η ακριβης ενδειξη V/A ειναι λιγο πιο ευκολο απ' οτι περιγραφεις...
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    η πρωτη φωτο απεικονιζει ενα τροφοδοτικο το οποιο εχει την ακριβεια που με ικανοποιει 2mv εστω και 5mv ειμαι οκ. απλα ειναι δυσκολο το κυκλωμα εχει και περιεργο μικροελεγκτη και μνημη.
    Στην δευτερη εικονα το κυκλωμα εκει εχει ακριβεια τασης 100 mV και εντασης ρευματος 1 mA μπορω να αλλαξω τις συνδεσεις στα 2 καναλια-πορτες του μικροελεγκτη και εχω την ακριβεια στην ταση και οχι στην ενταση του ρεύματος???
    ναι μεν στην οθονη LCD θα εμφανιζει Α στην ταση και V στην ενταση αλλα και αυτο μπορω να το αλλαξω αλλαζοντας τον κωδικα.
    Επίσης, λογικα θα μπορω να αλλαξω τον κωδικα και να αναλυει και την ταση δεν ξερω αν μου φτανει η σειρα της LCD
    σωστα???
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Επειδη αναγραφει μεχρι mV στην οθονη δεν παει να πει οτι εχει ακριβεια 2mV, καθε αλλο...
    Για παραδειγμα το 2ο με τον pic μπορει να μετρησει ταση με μεγιστη ακριβεια ~40mV. Ασε την ακριβεια της εξοδου...
    Απο τις παραπανω εικονες μοναχα δεν μπορει να βγαλει κανεις περαιτερω συμπερασματα, χρειαζονται τα αρχικα λινκ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 10-01-11 στις 23:07
  1. ADC και υποβιβασμός τάσης
    By spor_billy in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-17, 22:26
  2. Διαιρέτης τάσης και ποτενσιόμετρα
    By dog80 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 12:41
  3. LM317T και πτώση τάσης
    By Jimakos_Sn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 11:50
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-10, 17:48
