Θέμα: Μπορει καποιος να μου δημιουργησει απο ενα ετοιμο asm ενα hex αρχειο????
    Dec 2004
    691
    Προεπιλογή Μπορει καποιος να μου δημιουργησει απο ενα ετοιμο asm ενα hex αρχειο????
    Καλησπερα θα ηθελα εαν Μπορει καποιος να μου δημιουργησει απο ενα ετοιμο asm ενα hex αρχειο που ειναι σε αυτην την διευθηνση http://jap.hu/electronic/codec.html και αφορα τον τηλεχειρισμο με τις 4 εξοδους σε "momentary mode" RF gia 16f630 transmitter
    Ευχαριστω.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από _ab Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω.
    καλά είμαστε τόσο γαϊδούρια ? δεν το βοηθάει κανένας το παιδί ?
    λυπάμαι που προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν ξέρω ,
    αν δείς και αποδείς, μήπως να το πάλευες μόνος με το mplab ?
    Feb 2010
    4.618
    Από τα αρχεία enc-042.asm και mtxv4.asm βγήκε το αρχείο ab_at_hngr.hex (συνημμένο στο zip) για PIC16F630 με τα παρακάτω warnings:
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 54 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 56 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 58 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 59 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 60 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 61 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 63 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 66 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Warning[224] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 87 : Use of this instruction is not recommended.
    Warning[224] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 94 : Use of this instruction is not recommended.
    Warning[224] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 104 : Use of this instruction is not recommended.
    Warning[224] C:\MPLABPROJECTS\ENC-042.ASM 128 : Use of this instruction is not recommended.
    και τα configuration bits της συνημμένης φωτογραφίας. Ελπίζω να λειτουργήσει.
    Σημείωσε ότι η λειτουργία momentary/latch είναι θέμα του δέκτη.
    G
    Dec 2004
    691
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας!Λοιπον θα το δοκιμασω και θα σου πω....Πιστευεις οτι με αυτα τα warnings δεν θα λειτουργησει?Εχεις καμια ιδεα γιατι εβγαλε αυτα τα μηνυμα????
    Feb 2010
    4.618
    ... με αυτά τα warnings δεν θα λειτουργήσει; Εχεις καμιά ιδέα γιατί έβγαλε αυτά τα μηνύματα;
    Η δοκιμή θα δείξει (γιατί ο έλεγχος διαβάζοντας το πρόγραμμα θέλει αρκετή ώρα). Εφόσον το έχει δημοσιεύσει στο internet το πιθανότερο είναι να δουλέψει, αλλά δεν ξέρω γιατί έκανε τόση δουλειά και δεν έβαλε και το hex.
    Τα μηνύματα εξηγούν από μόνα τους:
    'Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.'
    Τα περισσότερα PIC χρησιμοποιούν 'bank switching' για τα registers. Αν έχεις ξεχάσει κάποιο flag θα κολλήσει.
    'Use of this instruction is not recommended.'
    Δεκτό αλλά κακή συνήθεια. Πρέπει να διαβάσεις το datasheet μήπως υπάρχουν υποσημειώσεις για τη λειτουργία αυτή (TRISx) ή απλά στα επόμενα PIC δεν θα υπάρχει η εντολή.
    G
    Dec 2004
    691
    Φιλε μου Γιωργο δουλευει ρολοι!!!Δοκιμασα ολα τα κουμπια και δουλευουν ολα και τα latched και τα momentary....Σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πολυ για την προθυμια σου να σαι καλα!.Μονο μια απορια εχω...Οταν πηγα να το προγραμματισω με τον προγραμματιστη μου μου εβγαλε ενα μηνυμα οτι.... (δεν το θυμαμαι και ακριβως|)
    THE OSCCAL SHOULD HAD VALUE 0FXX INSTEAD OF 3FFF DO YOU WANT THIS TO BE CHANGED?
    Και πατησα yes.να σου τονισω πως οι δεκαεξαδικες τιμες που δινω πιο πανω ειναι τυχαιες και δεν θυμαμαι καθολου ποιες ηταν.Τι μπορει να ειναι αυτο?Κανονικα αυτα τα fuses δεν ρυθμιζονται απο το software του πικ? Μηπως δεν ηθελε το ναι? το κουτακι ομως σε παρεπεμπε , (ηταν μαρκαρισμενο) για να πατησεις το ναι.....Παντως δουλευει
    Feb 2010
    4.618
    ...THE OSCCAL SHOULD HAD VALUE ...
    Ο εσωτερικός ταλαντωτής ρυθμίζεται μικρομετρικά με το OSCCAL. Κάθε μC έχει προγραμματισμένο το 'σωστό' OSCCAL στη μνήμη του από την microchip. Οι programmers της microchip προσέχουν να μη το χαλάσουν χωρίς λόγο (φαντάζομαι το ίδιο κάνουν και τα υπόλοιπα προγράμματα) και βγάζουν το μήνυμα που είδες. Σωστά άφησες ότι βρήκε.
    G
    Dec 2004
    691
    Κώδικας:
    Start
    CHECK1   BTFSS PORTA,2
                  GOTO CHECK1
    CHECK2    BTFSC PORTA,2
                 GOTO CHECK2
                 BSF PORTA,3
    CHECK3    BTFSC PORTA,4
                  GOTO CHECK3
                  BCF PORTA,3
    CHECK4    BTFSC PORTA,2
                   GOTO CHECK5
                  GOTO CHECK7
    CHECK5    BTFSC PORTA,2
                   GOTO CHECK5
                   BSF PORTA,3
                  GOTO CHECK3
    CHECK7    BTFSS PORTA,2
                  GOTO CHECK7
                   BSF PORTA,3
                   GOTO CHECK3
     END
    Καλησπερα σας!!!Θα χρειαστω για αλλη μια φορα την βοηθεια σας.....Το παραπανω κομματι κωδικα που εφτιαξα πως μπορω να το κανω να δουλεψει σε εναν pic12f629 h 675 που εχω πολλους να φευγουν?????Εννοω calibration osccal gpio κλπ κλπ γιατι δεν τουε εχω δουλεψει και δεν εχω ιδεα!!!!!
    Ευχαριστω!!!!
    Dec 2004
    691
    Κώδικας:
        list      p=12f629
        #include <p12f629.inc>
        __CONFIG       _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_OFF & _CPD_OFF &_PWRTE_OFF
     bsf      STATUS,rp0
     movlw    b'00000101'
     movwf    TRISIO
     movlw    0x07
     movwf    CMCON
     bcf      status,rp0
     clrf   GPIO
    start
    CHECK1  BTFSS GPIO,2
            GOTO CHECK1
    CHECK2    BTFSC GPIO,2
            GOTO CHECK2
         BSF GPIO,1
    CHECK3    BTFSC GPIO,0
            GOTO CHECK3
            BCF GPIO,1
    CHECK4  BTFSC GPIO,2
        GOTO CHECK5
        GOTO CHECK7
    CHECK5    BTFSC GPIO,2
        GOTO CHECK5
        BSF GPIO,1
        GOTO CHECK3
    CHECK7    BTFSS GPIO,2
        GOTO CHECK7
        BSF GPIO,1
            GOTO CHECK3
     END
    Ειναι σωστο μαλλον κατι εχω ξεχασει γιατι δεν μου δουλεψε με αυτον τον πικ....
    Feb 2010
    4.618
    Thumbs up
    Το CMCON είναι στο BANK 0 άρα η εντολή 'bcf status,rp0' αφορά μόνο το TRISIO. Το σωστό είναι:
    Κώδικας:
     	bsf	STATUS,rp0
    	movlw	b'00000101'
    	movwf	TRISIO
    	bcf	STATUS,rp0
    	movlw	0x07
    	movwf	CMCON
    	clrf	GPIO
    G
  1. μπορει ενα τρανζιστορ να αυξησει το ρευμα?
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-14, 21:04
  2. Μπορει καποιος να μου κανει ενα σχεδιο ? Μορφη Eagle ?
    By diskjohn in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 23:55
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 17:55
  4. Τι μπορει να βρει κανεις πεταμενο σε ενα parking?
    By lynx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 03:42
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-08, 17:11
