Θέμα: Mini φωτιστικό USB από scanner.
    Μέλος Το avatar του χρήστη makis.civ
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    246
    Προεπιλογή Mini φωτιστικό USB από scanner.
    Το μόνο χρήσιμο απο ένα σπασμένο scanner είναι η κεφαλή σάρωσης.
    Η κεφαλή διαθέτει ένα SMD RGB led στη μία άκρη, και με ένα 'φακό' (στην πάνω πλευρά της κεφαλής), 'απλώνει' το φώς σε όλη την επιφάνεια της.
    Μου έδωσε την ιδέα να το χρησιμοποιήσω σαν μίνι φωτιστικό, τροφοδοτούμενο απο την θύρα usb του Η/Υ. Με ένα τρίμερ για το κάθε χρώμα ελέγχω την ένταση φωτισμού ανεξάρτητα και έτσι μπορώ να πετύχω (θεωρητικά τουλάχιστον),
    εκατομμύρια αποχρώσεις με συνδυασμούς των τριών χρωμάτων.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCANER LED2.jpg Εμφανίσεις:  950 Μέγεθος:  145,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCANER LED4.jpg Εμφανίσεις:  994 Μέγεθος:  149,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCANER LED1.jpg Εμφανίσεις:  870 Μέγεθος:  144,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCANER LED3.jpg Εμφανίσεις:  838 Μέγεθος:  144,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCANER LED5.jpg Εμφανίσεις:  832 Μέγεθος:  147,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCANER LED6.jpg Εμφανίσεις:  814 Μέγεθος:  145,9 KB
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SL BOARD2.jpg Εμφανίσεις:  852 Μέγεθος:  146,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SL SCM.jpg Εμφανίσεις:  918 Μέγεθος:  147,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SL BOARD1.jpg Εμφανίσεις:  766 Μέγεθος:  145,7 KB
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    μπραβο!πολυ καλο και εξυπνο! ειναι ομως αρκετο το ρευμα της θυρας για το κυκλωμα αυτο???
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    συγνωμη αδερφε να ρωτησω κατι?
    ολα τα σκανεερ εχουν αυτη τη λαμπα? εννοω αυτου του ειδους λαμπα?
    ή τα καινουρια μονο?
    δηλαδη αυτο το φως που βγαζουν ειναι ακινδυνο? ολα τα σκανερ?
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    xoxoxoxoxoxo άψογος !!!!
    πολύ ωραία κατασκευη !!!
    νομίζω πως μιλάμε για αρκετά καινούργιο και σύγχρονο scanner τα παλιά είναι απλά μέσα μια λάμπα !!
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    246
    Βαγγέλη η κατανάλωση είναι περίπου 1W και για τα 3 led.
    Βασίλη το scanner ήταν του 2002. η λάμπα είναι ένα απλό led SMD με τρία χρώματα.
    τα καινούρια δεν ξέρω πως είναι.
    υποθέτω ότι είναι ακίνδυνο το φώς.
    Μέλος Το avatar του χρήστη baladofatsas
    Sep 2006
    150
    βρε πηρες φωτογραφια την οθονη??
    Χάρης
    1.524
    Και ειχα ενα παλι σκανερ και κατι ηθελα να το κανω! Θα το δοκιμασω και γω αν και νομιζω οτι τα παλια εχουν απλη λαμπα. Σε ενα πιο καινουριο που εχω φαινονται καθαρα τα χρωματα.
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    Λοιπον... η κεφαλη του σκανερ της κατασκευης ειναι καινουρια.... Στα παλια σκανερ η λαμπα ηταν μια απλη CCFL λευκη με inverter κανονικα, αλλα υπαρχουν ισχυρισμοι οτι καποιες εξεπεμπαν και υπεριωδη ακτινοβολια εκτος απο αρατο λευκο φως, πραγμα επικινδυνο... Σε ολα τα καινουρια σκανερ η CCFL Εχει αντικατασταθει απο ταινια με πολυ μικρα RGB LEDs τα οποια κατα το σκαναρισμα αναβουν διαδοχικα πολυ γρηγορα και σαρωνουν το καθε χρωμα...
    P.S. Η διοδος ζενερ για ποιο λιγο βρισκεται εκει? δν καταλαβαινω... 13,3 βολτ??
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    246
    Αντρέα υπάρχει 1 led απο τη μεριά που μπαίνει το καλώδιο, D1 3,3V
  1. scanner με USB TV STICK
    By fuzz in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 1425
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-24, 07:43
  2. Καλώδιο usb mini type a male to usb 2.0 female .
    By andreasmon in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-15, 22:53
  3. Βύσμα από Scanner σε usb
    By dpa2007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 12:10
  4. Mini usb
    By nikoskourtis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-06, 08:00
