Θέμα: motherboard problem
    5
    Προεπιλογή motherboard problem
    AsRock_p4i65G_M__4b601f5a55687.jpg χαιρετε παιδες...μια απλη ερωτηση...εχω ενα παλιο τροφοδοτικο...και δεν εχει..24 pin στο βυσμα που συνδεετε στη motherboard αλλα 20 επισης ομως δεν εχει και τα αλλα 4 pin που συνδεετε στο 4 pino πανω απ τον επεξεργαστη... χρειαζετε οπωςδηποτε αυτο ?
    του επεξεργαστη ειναι αυτο ??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Manouvras : 17-01-11 στις 04:15
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    του επεξεργαστή οπωσδήποτε, τα άλλα αναλογα τη μητρική
    εκτός των άλλων το "παλιό" τροφοδοτικό υποθέτω θα είναι και μικρό ..
    καλύτερα ενα καινούργιο τα "απλά" πάνε απο 20 ευρω περίπου. .. κτύπα ένα και τέλος
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    αν δεν μας πείς και πόσα watt είναι το υπάρχον τροφοδοτικό , και τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχει ο υπολογιστής σου δεν θα βγάλουμε άκρη !!!
    υπάρχει περίπτωση το τροφοδοτικό σου να επαρκεί !
    το τετράπινο (+12ν κιτρινο-μαυρο) το θέλει οπωσδήποτε η μητρική για να δουλέψει , αν δεν το βάλεις το μηχάνημα θα ανάβει αλλα δεν θα κάνει τίποτα.και ευτυχώς οι κατασκευαστές είναι έξυπνοι αρκετά ωστε αυτό το 4pin να μήν ταιριάζει εκεί που ήθελες να το βάλεις !
    πρακτικά οι λύσεις που έχεις είναι οι εξής τρις με σειρά απο την καλύτερη στην χειρότερη
    1) αγορά τροφοδοτικού (όπως σωστά είπε ο ployf)
    2) αγορά αντάπτορα 20pin to 24pin (αν επαρκεί το τροφοδοτικό)
    3)να το δουλέψεις σκέτο με 20pin (αν επαρκεί το τροφοδοτικό, και αν το υποστηρίζει η μητρική πράγμα πολύ πιθανό)
    Μέλος Το avatar του χρήστη yanis
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    323
    Αν το τροφοδοτικο δέν έχει 4-πινο βύσμα για επεξεργαστή, τότε δύσκολα...
    και για να κάνεις πατεντα πρέπει το τροφοδοτικό να μπορεί να δώσει αρκετα περισσότερη ισχύ απ'οτι θέλει το μηχάνημα...
    εγω προσωπικά θα σου συνηστούσα καινουριο τροφοδοτικο...
    μπορεις να βρείς με 25 ευρω 450W
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από yanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    το είπε το παλικάρι 4πιν για επεξεργαστή έχει !
    το πρόβλημα είναι πως έχει 20πιν αντί για 24πιν στο μεγάλο βύσμα της μητρικής !
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Manouvras Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγω καταλαβαίνω οτι δεν έχει
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναί δίκιο έχετε τελικά , οπότε γυρνάμε στην δικιά σου λύση #2 που είναι και η μοναδική !!!
    Χάρης
    1.524
    Τα 4 πιν ειναι η επικουρικη παροχη της μητρικης η οποια αν δεν συνδεθει δεν ξεκιναει καν οπως ειπωθηκε. Προφανως δεν εννοει τα 4 που συρταρωνουν με τα 20 για να γινουν 24. Σε καθε περιπτωση μια φωτο θα ελυνε καθε πιθανη αμφιβολια.
    5
    agorasa me 2 ευρω ena metatropea apo to klasiko vysma pou mpainei se ola ta periferiaka to metatrepei se ayto to 4 pin...ok magkes eyxaristw poly gia thn vohtheia...
  1. Αγορα MotherBoard
    By billtech in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 23:47
  2. DC MOTOR PROBLEM
    By galileos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 20:34
  3. Επισκευη motherboard
    By hitech444 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-12, 16:40
  4. PC problem...
    By Danza in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-06, 01:22
  5. AVR problem
    By x9-125 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-04, 12:12
