Σελίδα 10 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 8 9 10
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 91 έως 99 από 99
Θέμα: Κατασκευη οικιακου φωτοβολταικου συστηματος
  1. #91
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    http://krayden.distone.com/itBrowse....sb=-rel&pgl=12
    αυτό το υλικό είναι ελαστομερής σιλικόνη; κάποιος πιο σχετικός απο εμένα;
  2. #92
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    οικονομικός απολογισμός
    πάνελ 80 watt στα 12 volt αγορά έτοιμο πχ απο εδώ... http://www.greenenergyparts.com/inde...nel8085wp.html 233 x 2 = 466 ευρώ + μεταφορικά.
    ιδιοκατασκευή
    1.αγορά 108 cells τελική τιμή στην κάρτα 296 ευρώ. (3 πάνελ-κίτ που τα έχει όλα μέσα + tabbs)
    2.αγoρά αλουμινίων για 2μισυ πάνελ 18
    3. 2 τζάμια 120Χ60 πεντάρια 56 (ακριβούτσικο...μπορεί στο επόμενο, έχω τα cell να βάλω τριάρι, έτσι για δοκιμή για να δω πόσο θα αντέξει...)
    4. sylgard 184 (κιτ Χ 2) τελική τιμή 100
    5. ψιλιλόγια..πριτσίνια κλπ 4
    σύνολο 474 ευρώ. τα δύο.
    αλλά έχω ακόμα 38 cell me tabb επάνω, οπότε μου λείπει το τζάμι άντε 3αρι, 20€ + αλουμίνιο 10€ + (δεν θα βάλω sylgard) αλλά κάτι άλλο, σύνολο 504 €υρώ. τα τρία.
    στα τρία απο το παραπάνω site ερχόμαστε στα 699 € + τα μεταφορικά τα οποία υποθέτω οτι μπορεούν να φτάσουν και 30-50 ευρώ.
    τα συμπεράσματα δικά σας.
  3. #93
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    481
    Η μόνη συμφέρουσα αγορά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για 15+ χρόνια είναι το έτοιμο. Όλα τα άλλα στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε διάρκεια 10 χρόνια. Μία ερώτηση μόνο. Τί όριο ζωής δίνει για το sylgard ο κατασκευαστής?
    Color Clear
    Dielectric Constant at 100 Hz = 2.65
    Dielectric Constant at 100 kHz = 2.65
    Dielectric Strength = 540 volts per mil v/mil
    Dissipation Factor at 100 Hz = 0.0005
    Dissipation Factor at 100 kHz < 0.001
    Durometer - Shore A = 50 Shore A
    Dynamic Viscosity = 3900 Centipoise
    Flowable
    Heat Cure 10 Minutes @ 150 Deg C
    Heat Cure 20 Minutes @ 125 Deg C
    Heat Cure 45 Minutes @ 100 Deg C
    Hydrophobic
    Mix Ratio 10:1 Base to Catalyst 87-RC
    Room Temperature Cure - Hours = 48 Hours
    Self Leveling
    Shelf Life = 720 Days
    Specific Gravity @ 25C = 1.03
    Temperature Range -45 Deg C to 200 Deg C
    Thermal Conductivity = 0.16 Watts per meter K
    UL 94 V-0 @ 8.4 mm thickness
    UL 94 V-1 @ 6.0 mm thickness
    Volume Resistivity = 1.2e+014 ohm-centimeters
    Water Resistant
    Working Time > 120 Minutes
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonis : 13-04-11 στις 21:20
  4. #94
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    ααα...εδώ πάιζει ρόλο και ο χρόνος και η διάθεση που έχεις...αν έχεις χρόνο φτιάχνεις και σταδικά αντικαθιστάς...ε αγοράζεις πότε πότε και κανα καινούργιο και πάει λέγοντας...εγώ τώρα έχω 3 καινούργια και 5 φτιαχτά...και τα παλιά τα χρησιμοποιείς σε δευτερευουσες εφαρμογές...αμα έχεις εξοχικό έχεις πολλές...
    όριο ζωής; δεν μπόρεσα να διακρίνω...αυτό το self live υποθέτω ότι είναι η διάρκεια ζωής του υλικού πρίν να χρησιμοποιηθεί...και το λέω διότι πχ αυτό που παρέλαβα σήμερα είχε ημερομηνία λήξης τέλος του 2012. Ε τώρα δεν νομίζω να έχει διάρκεια ζωής 2 χρόνια.
    Το πρόβλημα Αντώνη δεν είναι στα πάνελ. Το πρόβλημα είναι στις μπαταρίες.
  5. #95
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    481
    Αν ήταν ημερομηνία λήξης δεν θα έπρεπε να γράφει στην περιγραφή expiry date? Με τις μπαταρίες υπάρχει πρόβλημα όταν δεν είναι καλής ποιότητας και δεν γίνεται σωστά ή ακόμα καθόλο συντήρηση. Υπάρχουν βέβαια και Desulfator μπαταριών τα οποία κάνουν καλή δουλειά όσο αναφορά λίγο χρόνο ζωής παραπάνω
  6. #96
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    τις ταρακουνάω μια φορά τον μήνα...για τα καλά...
  7. #97
    Μέλος Το avatar του χρήστη petros1967
    πετρος
    καλαματα
    38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis Εμφάνιση μηνυμάτων
    +1000...
    Σε κατασκευη που εκανα τα cells εκτεθειμένα στον ηλιο απευθειας δεν βρήκα διαφορα με αυτα που εφτιαξα με πενταρι τζαμι τα 6χ6 cells 7,5A με 14,3v σε φόρτωμα μπαταρίας 90Aκαι αυτο με το τζαμι και το εκτεθειμένο τα ιδια μου εδωσαν
    Και υποψην και στις δυο περιπτώσεις τα στοιχεια δεν ήτανε κόντρα στον ήλιο δεν τα έβαλα στη ταράτσα αλλα στην αυλη μου και ο ηλιος ητανε πλάι
  8. #98
    κομοτηνη
    32
    ταξιδευτη μου και υπολοιποι. ξερετε κανενα battery desulfator για να αγορασω για τις μπαταριες μου(24βολτ/1000Αμπερωρια) γιατι εχουν γερασει πια ~10 χρονων ειναι και θελουν λιγα "αναβολικα"?.Δυστυχως πριν 10 χρονια που εξαχνα δεν μπορεσα να βρω απο EU,τωρα υπαρχει κατι αξιοπιστο ?
    Βοηθανε σε τελικη φαση αυτες οι συσκευες ή ειναι κατι σαν το οζονισμενο νερο που πινω?
    Εχει καποιος περισσοτερες τεχνικες γνωσεις πανω στο θεμα να μας διαφωτησει?
    Ελπιζω να μην ειμαι πολυ οφφ-τοπικ,αλλα οι απαντησεις να βοηθησουν και αλλους αφου οι μπαταριες ειναι τα ακριβοτερο και πιο σημαντικο στοιχειο σε ενα συστημα.
  9. #99
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    e...να ανοίξουμε ένα τόπικ για μπαταρίες φωτοβολταικών...πάω
  1. Εγκατασταση αυτονομου φωτοβολταικου συστηματος
    By jimis katerini in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 08:44
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ
    By gg4a in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-12, 14:59
  3. κατασκευη φ/β συστηματος
    By dionisis92 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 16:10
  4. Κατασκευη ολοκληρωμενου συστηματος Φωτοβολταικου
    By mpiritsas3 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-11, 13:24
