Σελίδα 2 από 20 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 193
Θέμα: Κατασκευη ενισχυτη-Προτασεις
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    σε bridged mode με 2 lm βγαζει 120 το καθενα.ουσιαστικα αναλαμβανει το καθενα απο ενα καναλι...ετσι καταλαβα τουλαχιστον.μαλλον στα stk θα παραμεινω.θα του πω να μου βγαζει λιγα παραπανω v μπας και θελω αργοτερα να το αυξησω λιγο.ποσο θα παει περιπου το μαλλι?το κυκλωμα εχει μεσα ασφαλειες ε?επισης χρειαζεται να βαλω την προστασια εξοδου και την προστασια βραχυκυκλωματος η θα ειναι οκ και χωρις αυτα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dant3 : 21-01-11 στις 17:14
    Μέλος Το avatar του χρήστη NUKE
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Οι προστασιες ειναι προστασιες...εσυ ξερεις...Δεν ξερω ποσο κανουν. Στο τελειως περιπου 60 ευρω τα ηλεκτρονικα με pcb και το πιο ακριβο ειναι ο μετασχηματιστης. παρε τηλ να μαθεις...
    552
    Καλα για τον μετασχηματιστη πανω κατω ποσο παει το μαλλι οχι για τα αλλα.οταν ερθει η ωρα θα το δω...θα ξεκινησω αυτες τις μερες την κατασκευη και αν εχω απορειες ρωταω,ευχαριστω πολυ!
    Μέλος Το avatar του χρήστη markisi13
    192
    Για αυτον εδω τι θα λεγατε ρε παιδια;
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=39417
    Αυτος εδω που προτεινετε ειναι καλύτερος απο θέμα ποιότητας ήχου παραμόρφωσης κτλ;
    Ψάχνω και εγω να φτιάξω εναν ενισχυτή αλλά δεν ξέρω που να καταλήξω..
    Επίσης ειναι καλύτερο να φτιάνουμε εναν τελικο ενισχυτη μονο του χωρις προενισχυση κτλ?και την προενισχυση να την βαζουμε σε ξεχωριστο κουτι;
    Αν υπάρχει και κάποιο κύκλωμα προενισχυσης που να ταιριαζει μαζι με τον ενισχητη θα ταν καλο
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Παιδιά ήθελα ένα ΜΣ για να κάνω τον ενισχυτή με τα δύο LM3886 και ρωτούσα από εδώ κι από εκεί, μου έλεγαν πάνω από 80 ευρώ.
    Πήρα στο Γιατρά μου είπε για τοροειδή 28.
    Τρελό ε; Τι μ@λ@κ@ας ήμουν πλήρωνα στα μαγαζιά για τις άλλες μου κατασκευές.
    Λογικά ΜΣ χωρίς μεσαία λήψη για τροφοδοτικά κλπ θα είναι σε εξαιρετικές τιμές.
    Όποιος έχει πάει στο ίδιο το μαγαζί του Γιατρά, ξέρετε αν έχει και έτοιμους ΜΣ, δηλαδή να τριγυρίσεις και να βρεις τι χρειάζεσαι; Ή δουλεύει μόνο παραγγελίες; τελικά τι ακριβώς μαγαζί είναι, πουλάει και άλλα ηλεκτρονικά;
    192
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makatas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομιζω μονο με παραγγελειες εχει.
    οχι δεν ειναι μαγαζι με ηλεκτρονικα..
    Οταν ειχα παει ειδα οτι ηταν ενα εργαστηιο που φτιαχνει μετασχηματιστες..δεν ειδα να εχει ετοιμους...βεβαια μπορει να εχει κιολασς αλλα τι α το κανεις αφου του λες τι θες και την αλλη μερα στο εχει ετοιμο
    Για ποσα Watt αυτη η τιμη;
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Yep. Τον παιρνεις τηλεφωνο, του λες watt σου βγαζει περιπου την τιμη και σου λεει ποτε θα τον εχει ετοιμο. Πιο φτηνος απο μαγαζια πριν απο 3 χρονια που ειχα παρει τελευταια φορα...Και φτιαχνει οτι θες
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Ήταν τοροειδής 2x25V 8A. Νομίζω είπε ότι η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ, δεν είμαι σίγουρος είχα σοκαριστεί
    192
    Χάρη εσύ έχις φτιάξει και τον αλλπ ενισχυτη που αναφερω λιγο πιο πανω με τα mosfet?
    Αν το εχεις φτιαξει πως ειναι σε ποιοτητα?
    Γενικα αξιζει να φτιαξω αυτον με τα STK ή με τα MOS?
    Βέβαια ο δευτερος θα βγει τσουχτερος στην τιμη για 2 καναλακια νομιζω.
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Το εχω φτιαξει αλλα δεν τον εχω δοκιμασει σωστα. Δεν ειχα ηχεια. Αυτες τις βδομαδες θα τον φτιαξω και θα τον βαλω σε κουτι...
    Και οι 2 ειναι πολυ καλοι απο ποιοτητα. Με τα irfp ειναι 2 φορες πιο δυνατος. Οποτε αναλογα ποση ισχυ θες. Επισης ναι, ειναι ακριβοτερος αφου το stk βγαζει 2 καναλια...
  1. κατασκευη ενισχυτη 5,1
    By gibsonlp in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 15:53
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-12, 19:41
  3. Κατασκευη Ενισχυτη
    By kostaz8 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-09, 18:35
  4. Κατασκευη ενισχυτη
    By george_007 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-08, 12:57
  5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-07, 01:36
