Θέμα: παλμογράφος τσέπης!! Oscilloscope DSO201
    Μέλος Το avatar του χρήστη TeslaCoil
    198
    Προεπιλογή παλμογράφος τσέπης!! Oscilloscope DSO201
    Βλεφαριαζω αυτο εδω τον παλμογραφο
    Μοιαζει με κινητο εχει 80V p-p στο x1
    Analog bandwidth 0 - 1MHz
    SD card
    usb
    κλπ
    Ιδανικο για μικρες κατασκευες που δεν εχουν πολλες απετησεις!!
    και δεν ποιανει χωρο!!
    Specification
    Display 2.8″ Color TFT LCD
    Display Resolution 320×240
    Display Color 65K
    Max sample rate 1Msps 12Bits
    Sample memory depth 4096 Point
    Horizontal sensitivity 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
    Horizontal position adjustable with indicator
    Vertical sensitivity 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
    0.5V/Div~10V/Div (with ×10 probe)
    Vertical position adjustable with indicator
    Input impedance >500KΩ
    Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
    Coupling DC
    Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
    Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp,
    Vram, Vavg and DC voltage
    Precise vertical measurement with markers
    Precise horizontal measurement with markers
    Rising/falling edge trigger
    Trig level adjustable with indicator
    Trig sensitivity adjustable with indicator
    Hold/run feature
    Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
    Waveform storage SD card
    PC connection via USB as SD card reader
    Upgrade by bootloader via USB
    Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
    Dimension (w/o probe) 106mm X 55mm X 9.9mm
    Pc connection: Mini USB B-Type
    http://www.youtube.com/watch?v=ubVdFTA1nOQ
    http://www.aliexpress.com/store/2029...1-DIY-Kit.html
    Τιμη??
    http://cgi.ebay.co.uk/2Msps-sampling...item3f06835d13
    Μέλος Το avatar του χρήστη kpap
    232
    Επίσης βλέπω ότι το έχει και η Dealexcel σε παρόμοια τιμή (μεταφορικά δωρεάν, γιαυτό), από την οποία πήρα πρόσφατα το Rigol που χαλβάδιαζα κανα μήνα (και δεν το μετάνιωσα καθόλου).
    http://www.dealexcel.com/dso201-dso-...ope_p3674.html
    Σημειωτέον ότι βλέπω ότι έχει βγει η V2 του DSO NANO, γιαυτό έπεσε η τιμή του V1 προφανώς. Πολύ καλή τιμή πάντως, γύρω στα 55-60 ευρώ βγαίνει σύνολο.
    198
    Δεν ειχα παλμογραφο ποτε μου , μονο στην Σχολη και στο ΤΕΛ , ξερω να τον χρησιμοποιω και να διαβαζω τι θελω να βρω!!
    αλλα εχω μια απορια!!
    λεει 80Vp-p δηλαδη 40 V max ac ταση!!
    αν βαλω απο 40 και πανω!! θα χρειαστω prope x10 το οποιο και εχει
    δηλαδη 800 Vp-p
    δηλαδη 400 AC max?
    εχεις βαλει 250 V να μετρισεις? ή 3φασικο φαση με φαση!!
    και οκ εως εδω αν βαλεις x100 ή x1000 (υπερβολη ) τι διαφορα εχουν αυτα τα probe αν θελεις να μετρισεις συχνοτητες σε μεγαλες τασεις!!
    φοβαμε μην εχω θεμα με arc αναρωτιεμε για κανονικους παλμογραφος γενικα , εχει μετρησεις κανεις τετιες τασεις απο 500 V 1000V και ανω? σε λαμπες κλπ!?
    σιγουρα τα διηλεκτρικα δεν ειναι ακριβα σε 1000 V αντεχουν !! αλλα αν καποιος κανει χρηση σε τετιες τασεις θα ηθελα μια αποψη!!
    232
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TeslaCoil Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι, δυστυχώς.
    Γιαννης
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    663
    Ωραίο !! άλλα είναι αξιόπιστο γιατί πολλή κινεζικό μυρίζομαι
    @TeslaCoil
    αυτό είναι για μικρές Δουλειές και για αυτούς που μετακινούνται είναι μικρο αρα σε μια απλή τσάντα χωράει άνετα και ενα πολλημετρο.
    Τώρα αν θέλεις για μεγάλα ρεύματα υπάρχει φορητό άλλα δεν θυμάμαι ποιο είναι ..
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    για τα λεφτά του μια χαρά φαίνεται !
    αν και ταγμένος να πάρω rigol το σκέφτομαι !
    954
    έχει βγει καλύτερη version μην αγοράσεις απο ebay πάρε απ'ευθείας απο seed studio
    το κακό είναι ότι με τα δύο ΜSps που έχει δεν βλέπεις πολλά πράγματα.
    Καλύτερα κράτα και περίμενε να πάρεις κανα rigol 50/100Mhz
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pet Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω , και νά που τελικά πείρα απάντηση χωρίς κάν να ρωτήσω !
    ευχαριστώ !
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    η τιμή μαζί με τα μεταφορικά είναι 43.20+29.95 = 73,15 US $ που είναι περίπου 53 ευρώ χωρίς να υπολογιστεί το κόστος του τελωνείου ( αν έχει )
    Όλα είναι δρόμος.....
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Item location: default, default, Hong Kong αρα με το τελωνείο το παίζεις άσχημα......
  1. Oscilloscope
    By vasilisd in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-16, 23:07
  2. Digital Oscilloscope
    By ventouza6969 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 149
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-15, 22:37
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 14:55
  4. Ένα απλό τροφοδοτικό τσέπης
    By e-man+++ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-08, 09:02
  5. Oscilloscope v2.51
    By GALAS in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-06, 01:13
