Θέμα: Τροφοδοτικο 20Α
    Marousi
    90
    Προεπιλογή Τροφοδοτικο 20Α
    Παιδια έχω φτιάξει 1 τροφοδοτικό 13.8V με 500VA μετασχηματιστή και 4 2Ν3771.
    Όταν με τον πομποδεκτη τραβάω περί τα 20Α (ίσως και λιγο παραπάνω) στο σήμα περνάει θόρυβος και νομίζω ότι τα 3771 δεν είναι ίσως αρκετά. Δεν υπάρχει όμως χώρος να βάλω και άλλα οπότε ρωτάω με ποια θα μπορούσα να τα αντικαταστήσω για να αντεξουν τα Α.
    Dec 2003
    Athens
    199
    Με MJ802 αλλά δεν νομίζω να είναι τα τρανζίστορ το πρόβλημα.
    EDIT:
    Συγνώμη. Άκυρο για το MJ802. Είναι παρόμοιο με το 2Ν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kitMAN : 26-01-11 στις 20:36
    Marousi
    90
    Δεν μπορώ να φανταστω τι άλλο μπορεί να φταίει γιατί όταν χαμηλώνω ισχύ δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Με φουλ ισχύ περνάει ο θόρυβος στο σήμα
    Μέλος Το avatar του χρήστη SIERA
    NIKOS
    Dec 2007
    279
    edison οταν με το καλο τελειωσεις με την κατασκευη σου κανε μας μια παρουσιαση και κυριως το σχεδιο να αναβασεις γιατι με ενδιαφερει...
    Μέλος Το avatar του χρήστη markisi13
    192
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Edison Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι πυκνωτες εχεις βαλει;
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    η χωρητικότητα των ηλεκτρολυτικών που έχεις βάλει δεν φτάνει για το ρεύμα που τραβάς
    Όλα είναι δρόμος.....
    192
    ναι και εγω αυτο πιστευω..για αυτο ρωτησα τι εχει βαλει..
    Χρειαζεσαι τουλαχιστον 2χ20000μF
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Ti τάση έχουν οι συλλέκτες των 2N3771 ???. Γιατί αν έχουν κάτω απο 20VDC, ίσως περισσεύουν κιόλας 2 2Ν3771.
    Αν έχουν οι συλλέκτες 35VDC και πάνω, εκεί πιθανών και να μην φτάνουν.
    1. Θέλω να μου πείς τι μετασχηματιστή έχει (500VA - ? Volt)
    2. Ti χωρητικότητα (συνολικά) έχεις στην εξομάλυνση?, γιατί αν έχεις έναν 20000μF, δεν αρκεί (υποθέτω).
    ... όπως σωστά είπαν και τα παιδιά στα προηγούμενα πόστ.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Marousi
    90
    όσον αφορά τον μετασχηματιστή είναι 17V/30A και για την εξομάλυνση έχω 5 επί 10.000μF και είδα ότι έχω 5 3771 και όχι 4 που είχα γράψει.
    Οι δίοδοι της γέφυρας είναι ultra fast και το 723 οδηγεί 1 ΤΙΡ120 που οδηγει τα 3771
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Μμμμ, απ'ότι βλέπω είσαι πολύ Οκ στο θέμα τροφοδοτικού. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα γιαυτό ...
    Μόνο ..., κάνε το εξής:
    Σε Full ισχύ του πομποδέκτη, μέτρα αν μπορείς την τάση εκείνη την ώρα στον εκπομπό του ΤΙΡ120
    (ή στις "βάσεις" των 2Ν3771, είναι το ίδιο), λογικά πρέπει να έχεις περίπου 14.5Vdc (για 13.8Vdc έξοδο).
    Επίσης μήπως τραβάει παραπάνω ρευμα ο πομποδέκτης απο τον συνολικό περιορισμό ρεύματος που έχει
    το τροφοδοτικό ?. Τι εννοώ?, αν βραχυκυκλώσεις την έξοδο του τροφοδοτικού, και σου δείξει πχ 21Α,
    και ο πομποδέκτης τραβάει σε Full 23Α, είναι λογικό αυτό που κάνει.
    Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να χαμηλώσεις και άλλο τις αντιστάσεις στους εκπομπούς των
    2Ν3771 (απο πχ 0.1ohm ή 0.22ohm , σε δυο παράλληλες για να γίνει 0.05ohm ή 0.11ohm αντίστοιχα).
    Πάντως να μην φτάνουν τα τρανζίστορ (πέντε συνολικά), ξέχασε το, είναι μια χαρά. Βασικά ένα σχέδιο
    θα βοηθούσε περισσότερο, μιας και τώρα μαντεύω τι μπορεί να έχει ...
    __________
    (moutoulos)
  1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 0-30V 0-20A
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 527
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-22, 08:45
  2. τροφοδοτικο 36v / 20A
    By αγγελαρης στρατος in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 19:11
  3. Τροφοδοτικο 28v-20A
    By tassos2009 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-09, 13:14
  4. 13.8V 20A τροφοδοτικό
    By sakis13 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-09, 11:44
  5. μετατροπη τροφοδοτικου p.c / 13.8v 20A(τροφοδοτικο παγκου)
    By hlektrologos000 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-07, 20:27
