Θέμα: Ανορθωτής τάσης
    Mar 2011
    Λάρισα
    5
    Question Ανορθωτής τάσης
    Γεια σας
    Θέλω να κατασκευάσω ένα ανορθωτή-σταθεροποιητή τάσης για να τον συνδέσω στο δυναμό του ποδηλάτου μου. Θέλω να έχω γύρω στα 3V τάση εξόδου για να μπορώ να συνδέσω LEDs για φωτισμό.
    Διάβασα κάποια θεωρητικά για τους ανορθωτές τάσης και τις διατάξεις που χρησιμοποιούν και είδα κάποιες υλοποιήσεις.
    Το ερώτημά μου είναι αν γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος για να φτιάξω κάτι τέτοιο, τι διατάξεις θα πρέπει να αγοράσω και τι προδιαγραφές θα έχουν.
    Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    To δυναμό σου τι ρεύμα βγάζει ακριβώς σε VA?...Ποσα led θα βάλεις και ΤΙ led...πχ..υπάρχουν τα Ultra Bright με χαμηλή κατανάλωση και τα κοινά led. Ξεκινάμε λοιπόν απο πλήθος ΟΜΟΙΩΝ led (για ευκολία) οπότε να ξερεις οτι τα ultra white τα κοινά δουλεύουν με 2.2 V...αρα εχεις ήδη πρόβλημα με το δευετρο LED...ΔΕΝ μπορείς να οδηγήσεις LEDS πχ 3 με λιγότερο από 4-6V.Απλά τη ταση που θα μας δώσει το δυναμό θα την ΑΝΟΡΘΩΣΟΥΜΕ να βγάζει απο πχ 6V που βγάζει ενα δυναμό σε 9 ή 12 V για να οδηγήσουμε τα led που θέλουμε....
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Πως θα παρουμε δλδ 12V απο μια πηγη που βγαζει 6V κανοντας ανορθωση???
    Μαλλον εχεις μπερδεψει μερικα πραγματα...
    Επισης τα λευκα led θελουν συνηθως 3-3,5V, εγω τουλαχιστον δεν εχω δει ποτε λευκο με 2,2V Vf...
    Τελος σαφως και μπορεις να βαλεις 2 ή περισσοτερα led πχ με Vf 2,2V σε μια πηγη που βγαζει 3V! Απλα τα βαζεις παραλληλα μεταξυ τους το καθενα με την δικη του αντισταση.
    Οσον αφορα το θεμα τωρα Γιωργο πρωτον πρεπει να βρεις τι ταση εξοδου βγαζει το δυναμο που εχεις, αν δεν γραφει τπτ επανω πρεπει να το μετρησεις.
    Υποθετω θα βγαζει κανα 6V ac οποτε θα ειναι οκ.
    Αν και δεν νομιζω οτι θα υπαρχει ιδιαιτερο θεμα με την ισχυ εκτος κι αν θες να βαλεις led ισχυος ή πολλα σε αριθμο καλο θα ειναι να δεις και αν γραφει κατι σχετικο. λογικα θα γραφει καπου ενα νουμερο σε VA ή W ή ισως το ρευμα σε Α.
    Αφου εχεις αυτα τα στοιχεια θα σου προτεινει καποιος μια καταλληλη λυση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 04-03-11 στις 13:23
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasosmos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελος σαφως και μπορεις να βαλεις 2 ή περισσοτερα led πχ με Vf 2,2V σε μια πηγη που βγαζει 3V! Απλα τα βαζεις σε σειρα μεταξυ τους το καθενα με την δικη του αντισταση.
    Τάσο, μάλλον παράλληλα θα ήθελες να γράψεις!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tasosmos (04-03-11)
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    xmmmm....οκ...παντως για τα led αν θες να σου στειλω δειγμα bright white που δουλέει με 2,2V που τα εφερα απο Hong Kong??? Επίσης με σειρα τα LED αν καποιο καει δεν θα δουλεύουν και τα υπόλοιπα...σωστά?
    Mar 2011
    Λάρισα
    5
    Lightbulb
    Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σας.
    Θέλω να χρησιμοποίσω 2 LEDs. Ο πωλητής από τον οποίο τα αγόρασα μου είπε ότι
    χρειάζονται τάση 3V στα άκρα τους. Τα σύνδεσα σε τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 3V και η ένταση του ρεύματος ήταν 20mA περίπου.
    Όσο για το δυναμό μου, η ιδέα μου ήταν να φτιάξω ένα δικό μου με ένα moter που θα λειτουργεί ως γεννήτρια, αλλά δεν το έχω υλοποιήσει ακόμα για να έχω μετρήσεις σχετικά με την απόδοσή του. Για να μη σας μπερδεύω ας θεωρήσουμε ότι θα χρησιμοποιήσω ένα δυναμό 6V του εμπορίου όπως είπατε.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Προφανως εχεις δικιο, μαλλον χαζεψα... Το διορθωσα και στο αρχικο κειμενο.
    11.991
    Το κατάλαβα, άλλωστε δεν συνηθίζεις να γράφεις λάθος πράγματα!
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gehatzip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άντε πάλι με τα LED και την τάση. Τα LED δεν τα τροφοδοτούμε με τάση αλλά με ρεύμα. Άρα θα πάρεις την έξοδο του δυναμό, θα την ανορθώσεις με 4 διόδους (επειδή είναι που είναι χαμηλή, βάλε schottky, π.χ. 1Ν5819), μετά θα βάλεις έναν ηλεκτρολυτικό για εξομάλυνση και μια διάταξη σταθεροποίησης του ρεύματος των LED. Αυτή μπορεί στην πιο απλή μορφή να είναι μια σκέτη αντίσταση, αν θες κάτι πιο "προχωρημένο", βάλε μια πηγή ρεύματος (ένας πιθανός τρόπος υλοποίησης είναι ένα LM317 και μια αντίσταση).
    Mar 2011
    Λάρισα
    5
    @Filman
    Ωραία, και κάτι ακόμα, ο ηλεκτρολυτικός τη χωρητικότητα να έχει?
  1. Ανορθωτής Μοτο
    By sv7lww in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-21, 16:10
  2. Ανορθωτής Γεννήτριας
    By djnikosv in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-15, 18:43
  3. Ανορθωτής για 15v 50watt
    By japetus in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-14, 15:35
  4. Ανορθωτής Γέφυρας
    By P.J. in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-10, 18:00
  5. ηλεκτρονική/ανορθωτής για moto
    By nassosxlvbros in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-10, 13:42
