Θέμα: Κυκλωμα αστερα τριγωνου
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη vasilis52
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jan 2010
    ΚΟΖΑΝΗ
    21
    Προεπιλογή Κυκλωμα αστερα τριγωνου
    κυκλωμα ισχυος και ελεγχου αστερα τριγωνου
    astera_trigono.pdf
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.255
    Δες και εδώ:
    κατάλογος
    σελίδα: 127
    ---edit---
    Στα ρελέ Δ και Κ θα πρότεινα να χρησιμοποιηθεί μια extra επαφή που να απομονώνει την ενεργοποίηση του άλλου ρελέ (απομόνωση του πηνίου του), ώστε αν υπάρξει λάθος στον αυτοματισμό να μην προσπαθήσουν να οπλίσουν και τα δυό μαζί.
    Βέβαια αν ο χρήστης αποφασίσει να πατήσει με το χέρι ώστε να ενεργοποιηθούν και τα δυο... ας πρόσεχε (δεν έχει και θερμικό πριν...)
    Υπήρχαν παλιότερα ρελέ με 4 επαφές NC και 4 επαφές NO που χρησιμοποιούντουσαν για τη δουλειά αυτή αλλά δεν τα βλέπω να κυκλοφορούν πια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 05-03-11 στις 17:44
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jan 2010
    ΚΟΖΑΝΗ
    21
    παντα πρεπει να ξερουμε την αρχη λειτουργειας και μετα προχωραμε στα ευκολα
    Μέλος Το avatar του χρήστη tzem
    Θάνος
    Εύβοια
    50
    Δες και εδώ:
    κατάλογος
    Αν θέλεις βάζεις πρόσθετες επαφές απο πάνω , block επαφών.
    Πάντος καλα είναι να υπάρχει και μηχανική μανδάλωση για τις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει κάποιο λάθος και πατήσει κάποιος, έστω απο απροσεξία και τα δύο ρελέ.
    Εlectrical Εngineer
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.758
    Παντως αυτο το κυκλωμα που το βλεπω να κυκλοφορει εδω και χρονια εχει ενα (σημαντικο πιστευω) λαθος:
    Ονομαζει το βοηθητικο(αυτοματισμου) κυκλωμα,μονογραμμικο το οποιο βεβαια δεν ειναι σε καμμια περιπτωση..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    2.758
    Ετσι ακριβως:Ας προσεχε..Αν δεν ξερει ας μην πειραζει οπλισμους με το χερι..
    Ηλίας
    Τρίπολη
    1.313
    Καλησπέρα
    Σ΄ ένα τεχνικό forum ποτέ δε λέμε << Ας προσεχε..>>
    Αλλά αντίθετα γράφουμε όλες τις διατάξεις - τεχνικές που μειώνουν τα ατυχήματα, και μια τέτοια διάταξή όπως προαναφέρθηκε στο 4 post είναι και η μηχανική μανδάλωση σαν τελευταία και ποιο αποτελεσματική προστασία.
    Γιατί εκτός από αμέλεια κάποιου που θα οπλίσει και τους 2 αυτομάτους ταυτόχρονα, ίσως οι αυτόματοι οπλίσουν ταυτόχρονα από μόνοι τους, και τότε αλίμονο σ΄όποιον βρίσκεται κοντά τους.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Feb 2007
    2.758
    Το "ας προσεχε" που εγραψα ειναι κατι σαν το "ας προσεχε" καποιος που ανοιξει εναν πινακα και πιασει μεσα χωρις να ξερει τι του γινεται..
    Φυσικα και χρειαζονται μετρα ασφαλειας αλλα νομιζω οτι ΚΑΝΕΝΑΣ δεν δικαιολογηται να βαλει χερι σε πινακα οποιασδηποτε μορφης χωρις να ξερει τι του γινεται..
    Και στο κατω κατω αν πατησει με το χερι τον οπλισμο του ρελε θα προκαλεσει ενα ωραιοτατο τριφασικο βραχυκυκλωμα και θα μαθει να μην το ξανακανει..
    Εκει που πραγματικα υπαρχει προβλημα ασφαλειας για καποιον ανυποψιαστο πχ σε πινακα γεννητριας οπου αν πατησουμε με το χερι τον οπλισμο μπορει πολυ ευκολα να σκοτωσουμε τον αμοιρο τον Δεητζη που κανει συντηρηση δικτυου παρακατω,φυσικα και επιβαλλεται μηχανικη μανδαλωση..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 07-03-11 στις 00:43
    Feb 2007
    2.758
    Καλησπέρα
    Με ηλεκτρικη μανδαλωση δεν οπλιζουν ταυτοχρονα μονοι τους, αυτος αλλωστε ειναι και ο λογος υπαρξης αυτης της μανδαλωσης..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 07-03-11 στις 00:40
    Ηλίας
    Τρίπολη
    1.313
    Το "ας προσεχε" που εγραψα ε.....
    .......Και στο κατω κατω αν πατησει με το χερι τον οπλισμο του ρελε θα προκαλεσει ενα ωραιοτατο τριφασικο βραχυκυκλωμα και θα μαθει να μην το ξανακανει........
    ............,φυσικα και επιβαλλεται μηχανικη μανδαλωση..
    << Και στο κατω κατω αν πατησει με το χερι τον οπλισμο του ρελε θα προκαλεσει ενα ωραιοτατο τριφασικο βραχυκυκλωμα και θα μαθει να μην το ξανακανει..>>
    Ναι θα μπορούσε να είναι και << ενα ωραιοτατο τριφασικο βραχυκυκλωμα >> το οποίο εκτός από: τη στιγμιαία ωραία φαντασμαγορική λάμψη που προκαλεί, ένα μελωδικό ήχο, λίγη ευχάριστη οσμή. Θα είχε αυτό που είναι και το ποιο σημαντικότερο ότι θα αναζωογονούσε τους αγωγούς και εξαρτήματα που θα εύρισκε το ρεύμα υπερέντασης στο διάβα του.
    Θα μπορούσε όμως να μην είναι και τόσο << ωραιοτατο>> αλλά με τραγικές συνέπειες – και αναφέρω τη δυσμενέστερη, χτύπα ξύλο - όπως απανθράκωση του παράγοντα Ανθρώπου (πων) που θα ήταν πλησίον της εκδήλωσης του βρα/τος.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 22:42
  2. Διακοπτης αστερα-τριγωνου
    By Αιμίλιος Γιαπιτζίογλου in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-16, 14:57
  3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
    By κωστας1982 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 14:05
  4. κυκλωμα αστερα - τριγωνου
    By ΓiαννηςΜ in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-12, 16:57
  5. μονογραμικο σχεδιο αστερα-τριγωνο
    By alexts in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-10, 23:54
