Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
Θέμα: camera cctv
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη marks
    Χάρης
    Nov 2009
    Ηράκλειο
    17
    Το DVR ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 είναι μια χαρα η κάμερα 520 tv lines παει τσαμπα στο συγκεκριμενο καταγραφικο καλυβεσαι και με 420 tvlines και τα ιδια χαρακτηριστικά
    marx
    Dec 2010
    Κομοτηνή
    65
    Αυτή η κάμερα είναι σαφώς καλύτερη απο εκείνη που έδειξες στο e-bay αλλά και πάλι μην περιμένεις να βλέπεις στα 20 μέτρα, και όπως είπε και ο marks η 420 tvlines σου φτάνει αν έχει αισθητή διαφορά στην τιμή . Δική μου γνώμη είναι να βάλεις και λίγο φωτισμό π.χ. με ανιχνευτή κίνησης όπου σε βολέυει (καμιά φορά είναι καλύτερα να "ψαρώσουν" απ'το φώς και να μην προσπαθήσουν καν να μπούν μέσα.
    Για την απόσταση δέν έχεις πρόβλημα και στα 50 μ. αλλά και αν χρειαστέις πιό πολλά μέτρα θα βάλεις ένα balun δές εδώ : ( http://www.emimikos.gr/shop/home.php?cat=786 ) και θα χρησημοποιήσεις καλώδιο UTP που είναι και πιό φτηνό απο ένα καλό CCTV !
    Όσο για το DVR δεν το σηζητάμε ότι είναι τζάμπα αυτό που δείχνεις αν και εγώ θα προτημούσα ένα δικτυακό ( άν έχεις βέβαια internet εκεί ) για να μπορείς να το παρακολουθείς απο το σπίτι όποτε θές και να καταγράφεις ας πούμε και στο σπίτι γιατί πολοί κλέφτες το πρώτο που κάνουν είναι να παίρνουν τους υπολογιστές και τα καταγραφικά ( αν τα βρούν ) για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο !!!
    Feb 2011
    Μυτίληνη
    13
    φιλε sembel τωρα με το ιντερνετ που μου ειπες με ενδιαφερει μιας και δεν εχει και πολυ μεγαλη διαφορα τιμης.
    βρηκα στο παρακατω site
    http://www.e-anagnostou.gr/%CE%BA%CE...D-p-13752.html
    και το
    http://www.e-anagnostou.gr/%CE%BA%CE...D-p-13942.html
    οπου ξερει καποιος τι διαφορα εχει? οποτε θα παρω ενα απο τα δυο.
    για καμερα αυτες τις δυο οπου και οι δυο θα βρησκονται σε φωτιζομενω χωρο με προβολεις. οποτε δεν θα εχω προβλημα με ποιοτητα πιστευω.
    http://www.e-anagnostou.gr/%CF%81%CE...83-p-1689.html
    http://www.e-anagnostou.gr/-%CE%BA%C...BD-p-1687.html
    λοιπον η μια θα μπει σε αποστασει κοντα στα 100 με 130 μετρα οπου θα συνθεθει με καλωδιο UTP οποτε λεω και την δευτερη να την συνθεσω το ιδιο μιας και το καλωδιο θα περναει απο εκει που θα ειναι και η δευτερη.
    θα παρω και απο ενα ζευγαρι video balun το παρακατω λεω μου κανει
    http://www.e-anagnostou.gr/%CE%BA%CE...B5-p-1104.html
    2 τροφοδοτικα
    http://www.e-anagnostou.gr/%CE%BA%CE...D-p-14244.html
    οποτε με τα παραπανω θα παρω και καλωδιο UTP γυρω στα 150 μετρα να εχουμε , ενα σκληρο δισκο sata και δεν νομιζω να χρειαζετε και κατι αλλο η κανω λαθος?
    μηπως ξερετε τα παρακατω πως τα χρησιμοποιουμε ?
    http://www.e-anagnostou.gr/%CE%AE%CE...E%BD-p-40.html
    και κατι αλλο με το ιντερνετ πως γινετε να εχω εικονα απο αλλον υπολογιστη? Εχω συνδεσει adsl εκει που θα μπει το καταγραφικο μετα πως γινετε?
    Dec 2010
    Κομοτηνή
    65
    Το dvr με τόσο μικρή διαφορά που έχει στην τιμή φυσικά θα προτιμήσεις το 674Z
    Για τις κάμερες τώρα αυτές οι δύο έχουν μεγάλη διαφορά στον φακό η μία έχει φακό 3,6mm δηλ. ευρυγώνιο ενώ η άλλη έχει 6mm είναι φακός για να βλέπεις μακριά !
    Τροφοδοτικό καλό . Θα μπορούσες βέβαια να κάνεις μια υπερβολή ας πούμε : για να μην πάει κανένας εξυπνάκιας να σου κόψει το ρεύμα απ’τήν χελώνα πριν μπει καν στην αυλή σου και πάει όλο το κλειστό κύκλωμα τζάμπα να βάλεις ένα τροφοδοτικό σαν αυτό : PSU-1205 με μπαταρία ή ένα καλό UPS .
    To τελευταίο δεν ξέρω γιατί το έβαλες? Είναι ανιχνευτής δέσμης για εξωτερική χρήση για συναγερμούς (πομπός και δέκτης) θέλει καλώδια και στα δύο και να στοχεύει το ένα το άλλο .
    Τώρα για την σύνδεση του dvr θέλει λίγο δουλίτσα να ορίσεις IP / πόρτες στο router / να κάνεις DDNS αν έχεις δυναμική IP και όχι στατική κ.λ.π. Θέλει δηλ. αυτό που λέμε στην καθαρεύουσα R.F.M (δηλ. read the fucking manual)
    7.375
    έχω δουλέψει με τη κάρτα καταγραφής που πουλάει το esop μάρκας kgaurd(έχει και καταγραφικά), πολύ καλό μηχάνημα ,για τα λεφτά τους είναι κορυφή καμία σχέση με φτηνιάρικο κινέζικο προιόν
    έχει και wachdog που συνδέται με το reset της μητρικης και αν κολήσει κάνει reset,
    ορίζεις κάθε πότε να κάνει reset το pc, και πόσες χώρο να κρατάει στο δίσκο απο το βιντεο που γραφει, το μονο προβλημα που αντιμετόπισα ήταν οτι σταμάτησε να γράφει όταν γέμιζε ο δίσκος αλλα το ρύθμισα να αφήνει 100gb ελεύθερα και τώρα ειναι οκ, αναγνωρίζει κίνηση,κάνει εγγραφή στη κίνηση, στέλνει sms mms email όταν δει κίνηση , παρακολούθηση μέσω internet, πρόγραμμα εγγραφης και ένα κάρο πράγματα,
    το μόνο άσχημο είναι οτι οι οδηγίες δεν ειναι τόσο καλές αλλα με λίγο πέδεμα θα κάνεις τη δουλειά σου με 100ε και ένα παλιό pc
    τώρα οι κάμερες είναι άλλο πράγμα και παίζει ρόλο στη ποιότητα της εικόνας, αν θέλεις να ξεκορίζει πρόσωπα κτλ,
    εγώ τα πήρα απο το e mimikos τα υπόλοιπα
    wankel
    Mar 2011
    2
    Καλησπέρα... Ελπίζω να μην βγαίνω εκτός θέματος... θα χρειαστεις και ενα σκληρό δίσκο φαντάζομαι μιας και δεν είδα να περιλαμβάνεται στις παραπάνω προσφορές των DVR... εκτος αν δεν ειδα καλά ή αν το έχεις υπολογίσει
  1. IP camera και wifi camera
    By manolispentarakis in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-16, 20:36
  2. Συντονισμός Καναλιού για εικόνα cctv camera
    By VagPapa in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 16:55
  3. TVLines σε camera CCTV
    By kostas2005 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 00:03
  4. CCTV
    By kyriakos_electron in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-11, 21:53
